Autor T√≥pico: Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados  (Lida 101340 vezes)
0 Membros e 1 Visitante estão a ver este tópico.
Offline vmps
  • Localidade: OAZ
  • Don't dream t... Be it
Re: Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados
« Responder #15 em: 20 de Fevereiro de 2010, 19:44 pm »
Nem mais  :cool:
Offline nelsonjrgomes
  • Garagem : Renault Grand Sc√©nic 1.6 dci Bose Edition
« Responder #16 em: 20 de Fevereiro de 2010, 20:01 pm »
Já agora, sabem se esta maleita também afecta os Clio III? A minha cunhada comprou um recentemente, viatura de serviço, e hoje também lhe acendeu a luz de airbag...
« Responder #17 em: 20 de Fevereiro de 2010, 20:14 pm »
Ora bem. Existem v√°rias avarias que podem fazer acender a luz de airbag.
A mais comum...que é comum a todos ou quase todos os clios 2 é as fichas debaixo dos bancos. As fichas pretas com uma cena vermelha. Parece-me ser este o caso deste tópico. Pode-se mexer um bocado na ficha que a luz apaga. Mas para resolver defenitivamente é mesmo cortar a ficha e soldar os fios um a um.
Outra situação é a fita do airbag partir. Também acontece com alguma frequência. A solução é mesmo substituir.
Outras situa√ß√Ķes √© se o carro levar uma pancada que fa√ßa disparar airbags, pr√©-tensores ou estragar os sensores que ficam nas longarinas laterais debaixo dos bancos da frente, a luz fica acesa at√© que se substitua os elementos disparados ou estragados e que se desbloqueie ou substitua a unidade central dos airbags.
« Responder #18 em: 20 de Fevereiro de 2010, 21:01 pm »
Os Clios III regra geral não têm esse problema. O meu até agora nunca deu raia de airbags.
« Responder #19 em: 20 de Fevereiro de 2010, 22:22 pm »
Na empresa onde trabalho existe 1 Clio III dci (85cv) de 2006 e até hoje sem problemas a esse nível. Já agora também lá existem 3 Clio II (Storia dci 65cv de 2007 e 2008) e também não apresentam esse problema.
Ser√° que a Renault ter√° resolvido o problema?
Acho possível porque são viaturas usadas pela maioria de malta da empresa e claro, com tanta gente a mexer nos ajustes dos bancos esse problema poderia surgir mais rapidamente.
  • Jean Pierre, tu v√°s tomber!
« Responder #20 em: 21 de Fevereiro de 2010, 02:49 am »
O meu clio tambem nao teve nada at√© agora... A ver vamos  :grin:
Offline naines
  • Localidade: Braga, Portugal
« Responder #21 em: 21 de Abril de 2011, 13:21 pm »
Boa tarde Pessoal,
Desde à uns tempos atraz, a luz de "service" + "airbag" tem ligado/desligado sem que eu faça algo. Pois bem, agora está constantemente ligada.
Alguém sabe como solucionar isto?
Ouvi falar de uma ficha que fica com intermitencia e d√° este "erro".
Obrigado,
Nuno
Offline urui
  • Garagem : Renault Laguna 1.9dci com a√ßucar e Clio 1.9dti
« Responder #22 em: 21 de Abril de 2011, 13:28 pm »
Não dizes qual é o carro!
Se é para o megane, vê as fichas debaixo dos bancos da frente.
Offline naines
« Responder #23 em: 21 de Abril de 2011, 13:55 pm »
Pessoal,
Peço desculpa.
O meu carro é um Megane de 2004 1.5Dci , 3 portas.
A ficha a que se referem est√° mesmo por baixo do banco (fixada ao banco), ou tenho q seguir o fio que sai do banco e encontro uma ficha que est√° localizada j√° dentro da "chapa"?
Obrigado,
Nuno
Offline Bruny
  • Localidade: Vila Nova de Famalic√£o
  • Megane Break dci 100cv
« Responder #24 em: 21 de Abril de 2011, 14:09 pm »
Mesmo por baixo do banco. O meu foi após andar a mexer no banco que ficou assim... Lá fiz força numa contra a outra e nunca mais apareceu...
« Responder #25 em: 21 de Abril de 2011, 14:13 pm »
braçadeira a volta da ficha
Offline naines
« Responder #26 em: 21 de Abril de 2011, 14:19 pm »
OK.
Obrigado pessoal.
vou tentar resolver o problema.
Nuno
« Responder #27 em: 22 de Abril de 2011, 12:57 pm »
E por ser 3 portas, mais propicio √© com o levantar e baixar dos bancos  :smiley:
Offline GeoAir
  • Localidade: FarWest
  • Jorge
  • Garagem : Grand Scenic III Bose 1.5 110cv - Modus 1.2 75cv
« Responder #28 em: 05 de Maio de 2011, 23:21 pm »
Pois bem, deixo-vos aqui o relato da incidência que tive na minha Grand Scenic, pode ser util para outro casos semelhantes: Sintoma:
Só aparecia às vezes, mas ultimamente tinha a sensação que estava a tornar-se mais frequente.
O volante rodava normalmente, não fazia ruídos estranhos, e a mensagem de erro parecia estar associada a qualquer coisa na coluna de direcção, pois desaparecia se desse umas ligeiras pancadas no volante.
Contactada a concessão, eis que ficou agendada para hoje a intervenção:
Coincidentemente próximo a chegar à concessão, a luz acende, porreiro assim dá para ver de onde vem o erro.
Nem desligo a GS e clip com ele; erro aponta para curto-circuito aberto (?) algures no airbag.
Airbag desmontado.
Volante fora
Fita do airbag/volante também foi fora, e foi verificada e aparentemente tudo ok, sem sinais de curco-circuito.
Montou-se tudo de volta (foi mais r√°pido a montar que a desmontar :grin:)
Deu-se pancada no volante, virou-se volante totalmente para esquerda e para a direita e n√£o mais apareceu mensagem, nem nos 40km de volta a casa.
Agora s√≥ com o tempo se poder√° diz se era efectivamente um mau contacto ou se √© mesmo avaria (espero sinceramente que seja/fosse mau contacto pois as alternativas upa upa ‚ā¨‚ā¨‚ā¨‚ā¨)
« Responder #29 em: 05 de Maio de 2011, 23:22 pm »
As fitas de airbag é peça que costuma avariar muito e é cara...
