Autor Tópico: Apertar Banco Clio II Fase I + Remoção/Adaptação do Display do radio  (Lida 11462 vezes)
Offline maddmaxx
  • Localidade: Gondomar
Boas!
Possuo um Clio II 1.9d Fase I de 1999.
Comprei em maio e desde então tenho andado às turras na oficina para a reparação de um problema no AC, o qual já está resolvido.
Cabe-me agora colocar em marcha alguns melhoramentos no carro que tinha em mente no ato da compra.
Uma das primeiras alterações seria a reparação de ambos os bancos.
O do condutor faz um barulhão tac tac tacm e com o calor pior e noto que vem da zona onde as duas peças (onde sentamos+costa) são apertadas (a união onde inclusive permite a inclinação do banco). Já tentei entender aquilo mas não estou a chegar lá. Queria apertar ou pelo menos tentar apertar aquela zona de forma a reduzir aquela chinfrineira toda que incomoda mesmo muito. Não sei se será necessário desmontar o banco todo.
Mas o mais inquietante é que eu ou vejo mal ou não vejo nada para ser apertado, já olhei olhei e aquilo está fixo mas ou estou a olhar para o local errado ou não sei. Já pensei mandar óleo para lá porque também pensei em falta de lubrificação daí o tac tac..
O banco do pendura está com um problema diferente, a alavanca que se evanta para chegar o banco atras e à frente está sempre aberta, é como se ficasse presa na posição aberta, o que resulta no banco estar solto. Já forcei a alavanca para no sentido oposto a ver se ela baixa e prende mas nada. Aquilo prendeu mesmo pouco acima dos dentes, pois ao mover o banco sente-se que ele prende os dentes mas muito ligeiramente e até se ouve a parte dos dentes a deslizar nos dentes da calha. Alguma solução para resolver isto?
O dysplay do radio é outra alteração que gostaria de efetuar.
O radio que o carro tem não é o de origem, é um radio muito mau mesmo, conclusão, o display não apresenta absolutamente NADA e nem sequer os comandos do volante servem para nada.
Pensei: É possível fazer algo daquele display? Em caso negativo, pode ser retirado? Pensei em retirar o mesmo e numa sucata arranjar aquela peça do tablier ("tampa") que em vez do "ovo" para o display, fica um local aberto onde pode ser colocado a carteira por ex., tipo o clio II fase II onde o display é mais abaixo e em cima fica aquela área sem nada.
Atualmente tem algo tipo isto:
Penso que consegui transmitir a minha ideia.
« Última modificação: 06 de Setembro de 2012, 21:30 pm por sls »
Offline Mefisto
  • O que é um carro ?
  • Garagem : Renault Laguna 2.2dci Aut (2004)
Re: Apertar Banco Clio II Fase I + Remoção/Adaptação do Display do radio
« Responder #1 em: 06 de Setembro de 2012, 15:58 pm »
boas
não te posso ajudar em nada porque neste campo sou um 0, mas em vez de inutilizares o display e os comandos do do volante não seria mais lógico tirares erre radio, já que dizes que é muito mau, e colocares um radio de origem ?
dessa forma tanto o display como os comandos do volante funcionariam de novo
\o
Aluga-se este espaço
Offline maddmaxx
« Responder #2 em: 06 de Setembro de 2012, 17:28 pm »
Pensei nisso, mas mas o rádio de origem era de cassetes e o display penso ser para cassetes e daí ter descartado a hipótese.
Depois há a questão do rádio, visto que não sei se é possível instalar um CD e de preferência a ler mp3, e Embora este último não seja obrigatório.
Offline fmatos
  • Localidade: Portalegre
  • Garagem : Clio II Fase I 1.9d
« Responder #3 em: 06 de Setembro de 2012, 21:03 pm »
Espreita por debaixo do banco do condutor e puxa pela alavanca para veres como funciona e depois vais ao outro banco e tentas ver o que está mal. Foi assim que resolvi quando me aconteceu isso. Era a peça que está agarrada à alavanca e atraca o banco que estava presa no cimo. Se for isso desencrava com uma chave de fendas
Opel Corsa 1.2 GLS (94) - Audi 80 1.9TDI (92) - Renault Clio II 1.9d (98)
Spritmonitor.de" border="0
« Responder #4 em: 06 de Setembro de 2012, 22:43 pm »
Esse rádio é de origem eu tenho um desses que tirei do meu carro de 98 e o visor funciona na perfeição.. Se não funciona o mais provavel é ter o fio que liga visor e comando com mau funcionamento.. O mudares podes e até é bastante fácil pois fiz no meu.. Tens é que ter sorte de encontrar, tal como eu consegui, um plástico na parte de cima que serve no visor dos clios acima pois é mais largo que esse. E assim sempre podes colocar um radio do modelo acima que é muito melhor que esse.
Em relação a por o topo sem nada é possivel mas tens que trocar a parte superior do tablier... Não te recomendo...
Offline maddmaxx
« Responder #5 em: 07 de Setembro de 2012, 07:44 am »
Isso já fiz eu e não consegui ver qual o problema... estive lá de um lado para o outro a ver um banco e outro e não vejo o que está a causar este problema. Mas vou continuar a luta, se me dizes que tiveste igual e conseguiste tenho que abrir mais as vistas :).
A foto que está acima não é a do meu carro, foi só para mostrar qual era a peça.
O radio que tenho lá é um grundig muito estupidamente mau, daí a intenção de aproveitar ou não aquela peça.
« Responder #6 em: 07 de Setembro de 2012, 18:44 pm »
Mas então o que queres fazer? Mudar para radio de origem? Mudar para aftermarket? Manter os comandos e visor? Retirar tudo? Não foste tu que tiveste um problema de AC que deu muitas dores de cabeça? Como resolveste? Lembro-me de ler um tópico sobre isso. Sempre era o compressor AC?
Offline maddmaxx
« Responder #7 em: 07 de Setembro de 2012, 18:49 pm »
Relativamente ao rádio, a ideia inicial dado que penso ser difícil aproveitar o display, seria retirar tudo, pelo menos ganhava espaço para o telefone.
Claro que se fosse possível o display a funcionar, preferia. Rádio seríamos um qualquer, logo que pelo menos lesse CD.
Sobre o ac sim fui eu, felizmente está a funcionar. Passa pelo tópico que vês o resultado da super novela que isso foi.
« Responder #8 em: 28 de Setembro de 2012, 16:01 pm »
Soltas a forra dos bancos e puxas para cima, até ficares com o esqueleto do banco à vista, depois é so ver onde faz barulho, apertar ou lubrificar, se for o caso. Não te esqueças de soltar a manivela, que faz com que o banco se deite, antes de começares a tirar a forra. No meu DB tens lá umas fotos, que já deves ter visto.
« Responder #9 em: 04 de Novembro de 2013, 21:18 pm »
Arriscando a ser ofertado com uma pá de ouro, podes dizer-me se é possível remover só a peça do topo do display ou se tem de ser a parte superior do tablier?
« Responder #10 em: 04 de Novembro de 2013, 21:30 pm »
Para chegar ao display? Tens que tirar a parte de cima do tablier.
