Autor Tópico: Renault Clio II - Caixa borboleta -  (Lida 11230 vezes)
0 Membros e 1 Visitante estão a ver este tópico.
Offline Gizmo
  • Localidade: Dudelange - Luxembourg
« em: 21 de Fevereiro de 2013, 16:33 pm »
Olá pessoal, preciso da vossa ajuda.
Tenho um Renault Clio II 1.2 de 2001 e desde há algum tempo que ponho o carro a trabalhar normalmente e geralmente pega bem mas acontece uma das seguintes coisas:
1- Trabalha normalmente e acelera normalmente.
2- Trabalha mas não passa das 2000 RPM por muito que eu carregue no acelerador
3 -Trabalha de uma forma irregular, acelera e desacelera sozinho no relanti e nao passa das 2000 rpm
Vivo no Luxembourg e fui á oficina da renault com ele e disseram-me que é um problema na "Boitier pappilon" penso que a tradução seja caixa borboleta e pedem-me 700€ pela caixa ...
O que vos pergunto é o nome correto em português é mesmo caixa borboleta? caso seja onde se situa no carro? isto porque tenho aqui uma socateira a 30km de casa e têm lá dezenas desses carros mas o gajo quer que eu desmonte a peça e a leve lá para me arranjar uma igual de um carro que lá tenha, e honestamente não sei que peça é e nem onde se situa no carro.
Obrigado pela vossa atenção
  • Garagem : Renault Clio II 1.2 16v
Re: Renault Clio II - Caixa borboleta -
« Responder #1 em: 21 de Fevereiro de 2013, 16:57 pm »
É conhecido pelo nome de "corpo da borboleta" mais vulgarmente "borboleta", e é um problema comum dos clios ela ir à vida.
Pode estar localizada em 2 sítios depende da versão.
1º - logo a seguir à caixa do filtro do ar.
2º- Dentro da tampa da admissão.
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=8615.0
Offline Gizmo
« Responder #2 em: 22 de Fevereiro de 2013, 18:57 pm »
Antes de mais obrigado pela ajuda no entanto tenho aqui mais uma duvida para identificar a peça em questão.
é esta peça que assinalei a vermelho a dita borboleta ?
« Responder #3 em: 22 de Fevereiro de 2013, 19:00 pm »
A mim, parece-me que sim, mas ela tem lá inscrito uma referencia com este formato xx xx xxx xxx
Se puderes vê qual é para confirmar se é a borboleta.
Offline azegrokas
  • Garagem : Renault Clio 1.2 RN 60 cv 07/1999
« Responder #4 em: 22 de Fevereiro de 2013, 19:03 pm »
ou tá nessa marca vermelha ou tá na parte de cima,onde acaba aquele cotovelo.
Mas julgo que é nessa marca,visto que na parte de cima é só para a "caixa do filtro".
Skoda Fabia 1.4 16V 100cv 10/2003
Offline Gizmo
« Responder #5 em: 22 de Fevereiro de 2013, 19:44 pm »
A referencia que lá esta é :
>PA6-6 GF 30<
MGI COUTIER
« Responder #6 em: 22 de Fevereiro de 2013, 19:52 pm »
Isso não é a ref. , a referência é composta por 10 numeros.
Offline Gizmo
« Responder #7 em: 22 de Fevereiro de 2013, 19:53 pm »
No lado contrario da caixa tb tem os seguintes numeros : 00013101
e na tampa onde esta ligada uma ficha tem : >VISHAY PBT-GF30<
Offline Gizmo
« Responder #8 em: 22 de Fevereiro de 2013, 19:55 pm »
Não encontro lá nada com 10 numeros, pelo menos na parte visivel
« Responder #9 em: 22 de Fevereiro de 2013, 19:56 pm »
é tipo isto - 8200067219 ou isto 7700101969, podem não ser estes os números mas a referencia é deste genero
Offline Gizmo
« Responder #10 em: 22 de Fevereiro de 2013, 20:46 pm »
Eu tenho aqui no orçamento que a renault me deu o nº de referencia 82 00 096 038, mas o sucateiro quer é ver a peça ao vivo hehe e não encontro esse nº ou outro de 10 dígitos na peça que mostrei aí em cima. Entretanto estive a procurar por referencias ao corpo borboleta do clio II e parece ser mesmo aquela a peça, mas queria uma confirmação.
« Última modificação: 22 de Fevereiro de 2013, 20:47 pm por carlosjcm »
Offline Gizmo
« Responder #11 em: 22 de Fevereiro de 2013, 21:44 pm »
Desculpem lá estar a ser chato mas encontrei isto num fórum francês onde identificavam a peça como sendo esta, já agor só um aparte, é perigoso desmontar aquilo? qual o grande cuidado que devo ter?
Vi também um vídeo na net de um tipo a limpar o corpo borboleta com o carro a trabalhar, dará para testar isso no clio, limpar sem tirar a peça ?
NA. Mecânica e manutenção. Limpeza corpo borboleta.
« Responder #12 em: 23 de Fevereiro de 2013, 00:42 am »
Limpar sem tirar..... vais estar a mandar a sujidade para dentro do motor, não sei se é boa ideia.
Visto a borboleta estar "avariada", mais do que isso, não vai ficar, por isso tu é que sabes, se és capaz de a tirar ou não.
Só tens que ter o cuidado de desligar as fichas, desapertar os parafusos, limpar e voltar a montar. Ter em atenção também ao estado dos orrings.
Já agora vê estes tópicos também - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=1694.0 - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=4395.0
