Autor Tópico: troca de rolamento traseiro de megane II  (Lida 5510 vezes)
0 Membros e 1 Visitante estão a ver este tópico.
Offline matt
  • Localidade: odivelas
  • Garagem : garagem
« em: 22 de Maio de 2013, 14:25 pm »
boas, preciso de uma dica, tenho de mudar o rolamento traseiro da minha megane, e querem q mude discos e rolamentos (2+2) .. o que ira ser um balurdio, alguém sabe se tenho mesmo de mudar tudo? é que dizem q não ha outro modo, terei q mudar tudo enquanto q so o rolamento está danificado. Dizem q aquilo é so uma peça, ha meio de tirar o rolamento sem tere q mexer no disco?
agradeço a vossa ajuda ...
a minha megane é a 1.4 de 2004
Re: troca de rolamento traseiro de megane II
« Responder #1 em: 22 de Maio de 2013, 14:47 pm »
na origem é mesmo assim, discos vendidos ao par e já vem os rolamentos montados, não se vende só o rolamento
Offline matt
  • Garagem : garagem
« Responder #2 em: 22 de Maio de 2013, 14:52 pm »
a serio? não vendem só um disco com um rolamento? ou só um rolamento? é que li e ouvi tanta coisa na net sobre este assunto ... ja liguei pra duas oficinas da renault e ouvi duas versões .. uma delas ate disse q vendem so o rolamento ... será facil meter o rolamento la dentro?
  • Garagem : Renault Clio II 1.2 16v
« Responder #3 em: 22 de Maio de 2013, 14:57 pm »
A questão principal não é se vendem só o rolamento ou se é uma peça única mas sim, se compensa ou não.
Para trocares o rolamento necessitas de uma prensa, mas o maior pincel é retirar o anel do ABS, sem o partir e depois voltar a colocá-lo. O tempo que se perde, o risco de partir o anel porque é significativamente frágil não compensa. É preferível trocares a peça completa e não corres riscos nenhuns. É que se partires o anel, só comprando uma peça nova completa, e depois é despesa a dobrar ;)
Offline matt
  • Garagem : garagem
« Responder #4 em: 22 de Maio de 2013, 15:00 pm »
pois, acredito q sim, mas o mal está em exigirem trocar logo os dois discos e os dois rolamentos .. estando os dois discos e um rolamento em bom estado, será despesa desnecessaria :(
« Responder #5 em: 22 de Maio de 2013, 15:05 pm »
Não te esqueças do seguinte, ao trocares um disco, tens que obrigatoriamente de trocar o outro, se não vais ter comportamentos diferentes na travagem no mesmo eixo, e isso põe a tua segurança em risco.
O outro rolamento pode estar em bom estado, mas tem o mesmo tempo que o que está estragado, por isso o seu estado de saúde está mais perto do avariado, do que do novo.
Offline matt
  • Garagem : garagem
« Responder #6 em: 22 de Maio de 2013, 15:08 pm »
pois, mas tb ja li que ha rolamentos a fazer 90.000 e outros a fazer 300.000 kms .. e ainda hoje rolam sem problemas ... e agora ima ginemos q ha via trocado discos ha poucos kms .. como iria ficar? com dois discos a mais? má poltica desta marca ... enfim ..
« Responder #7 em: 22 de Maio de 2013, 16:25 pm »
Lá está, por isso quando se muda, muda-se tudo, já viste o que poupas em mão de obra??? Colocar discos novos implicava retirar rolamentos e voltar a colocálos nos discos novos. Depois trocavas hoje os discos e depois passado pouco tempo, porque andar a por e a tirar os rolamentos também dá cabo deles, voltavas a gastar para tirar e voltar a colocar outros rolamentos, e por ai a diante.
Assim só gastas uma vez, trocas tudo, quando voltar a dar problemas trocas o conjunto, se fores a fazer bem as contas à mão de obra, tempo que o veiculo está parado, peças, etc, vais ver que fica mais barato do que trocar peça a peça.
Agora, podes é guardar o disco/rolamento que ainda está assim-assim, para alguma emergência.
Offline Vitor Santos
  • Garagem : Renaul Megane
« Responder #8 em: 05 de Junho de 2013, 23:25 pm »
O meu rolamento da roda traseira direita também gripou, e na Renault vendem o rolamento separado dos discos, o valor ronda os 70 euros + Iva.
« Responder #9 em: 06 de Junho de 2013, 10:31 am »
E a montagem é ?????
