Pois, o sensor esta situado no radiador, por baixo do tubo de agua que liga ao termostato....ja tive a experimentar...ou seja, ao fazer "curto circuito", ou seja ligar os dois fios a ventoinha dispara...o que pensei foi....arranjar um rele, ligar um fio da caixa de fusiveis, e depois a um botao, que por sua vez ligo aos fios do sensor...assim posso controlar o dsparo da ventoinha...
Agora as duvidas começam em força....qual o fio que ligo da caixa de fusiveis ao rele? como faço?
A ventoinha dispara pelo sensor, ou so ao meu comando? ( quero que a ventoinha dispare pelos dois metodos)
Basta interligar os novos fios aos que ligam ao sensor ate ao rele, mais nada?
Caso de porcaria, havera probabilidades de dar cabo da centralina (curto circuito)?
Nao me levem a mal, sou super medricas, dai que gostava que me explicassem tm tim por tim tim como se faz este processo, ao pormenor ( AH AH AH AH AH AH).
Muito obrigado pela vossa atença, e maiores cumprimentos
