Autor Tópico: [DIY] Clio 1 - Forras para as quartelas traseiras  (Lida 9355 vezes)
Offline trimited
  • Localidade: Ponta Delgada - Açores
  • Garagem : 99' Clio 1.6 16v Rally
« em: 02 de Janeiro de 2011, 04:07 am »
Boas... tava ontem na garagem e pus-me a olhar para as quartelas traseiras do meu clio, e comecei a inventar... daí saiu este DIY  :laugh:
Era assim... simples, e sem nada.
1º passo - Tirar o molde. Usei folhas de papel e fui cortando a medida certa (com uma margem, pois a com a napa, fica mais largo)
2º passo - Riscar o molde uma placa de madeira, e cortar (neste caso usei pladur)
3º passo - Verificar se fica certo, e limar os redondos para um trabalho mais perfeitinho
4º passo - colar a napa (ou o revestimento que quiserem)
Atenção: para não ficar com muitos bicos nas curvas, dá-se vários cortes na napa, para que seja mais fácil de moldar.
Resultado:
Alguma dúvida, é só questionar.  :wink:
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=10131.0 1500cc de puro power Turbo Diesel
Re: [DIY] Clio 1 - Forras para as quartelas traseiras
« Responder #1 em: 02 de Janeiro de 2011, 04:31 am »
Bom trabalho, agora é dares uma bela limpeza na quartela e siga para o sitio  :tongue:
« Responder #2 em: 02 de Janeiro de 2011, 14:51 pm »
nice :)
Offline rpfc
  • Co-Fundador
  • Localidade: Estarreja
  • Renault Mudos 1.2 75cv
« Responder #3 em: 02 de Janeiro de 2011, 14:55 pm »
porreiro! nao sei se com "algo almofadado" no interior da napa... não tinha dado um ar mais ... "aconchegado" :)
bom DIY.
« Responder #4 em: 02 de Janeiro de 2011, 19:44 pm »
Exacto, com um pouco de espume tinha ficado "au point".
Btw, bom DIY, obrigado pela partilha! :)
« Responder #5 em: 02 de Janeiro de 2011, 19:46 pm »
tendo em conta que é um 2 lugares e isso foi feito na caixa de carga , acho a espuma dispensavel e considero melhor o que foi aplicado , pois para levar porrada , é melhor que a espuma ;)
Offline trimited
« Responder #6 em: 02 de Janeiro de 2011, 21:28 pm »
Ela tem uns riscos, e umas sujidades que não saem... não sei com que é que hei-de limpar :S
Sugeres alguma coisa?
bom DIY.
Não tinha pensado nesse aspecto de almofadar... Mas também isso é pouco importante, porque não se vai ver.
Fiz isto mais por gosto, e para o carro ficar um pouquinho mais ''original''  0:))
Se forrar as da frente também, aí sim, vai levar algo mais acolchoado.  :grin:
Obrigado pela sugestão  :wink:
« Responder #7 em: 02 de Janeiro de 2011, 21:47 pm »
Muito bem rapaz!
Por acaso concordo com o Artur, uma vez que é na zona de carga, se calhar com o enchimento seria mais provável estragar :smiley:
« Responder #8 em: 02 de Janeiro de 2011, 23:16 pm »
Agarras numa escova de dentes velha, diluis um pouco de APC da 1Z (ou então se não estás numa de gastar muito dinheiro agarras em detergente da loiça) e esfregas isso bem, acaba por sair tudinho  :wink:
Offline trimited
« Responder #9 em: 02 de Janeiro de 2011, 23:29 pm »
Já vi aqui algures uma pessoa que lavou os interiores todos com um produto assim, mas nao sei o que é o APC.. :S
Se calhar vai ser mais fácil com o detergente da loiça  :wink:
« Responder #10 em: 02 de Janeiro de 2011, 23:34 pm »
Existe em embalagens mais pequenas. Este é um bom APC  :wink:
Offline rpfc
  • Co-Fundador
« Responder #11 em: 03 de Janeiro de 2011, 17:41 pm »
peço desculpa, nao tinha lido o pormenor (neste caso, "pormaior") de ser comercial.. :)
sim, sendo assim, nao ha' problema... e se fizeres a' frente, entao aplica ai algo almofadado... :)
cumps!!
Offline trimited
« Responder #12 em: 03 de Janeiro de 2011, 22:17 pm »
Ui.. não tenho disso cá  :cry:
Mas já resolvi o assunto com fairy e colgate.. AKA detergente da loiça e escova de dentes  :laugh: :laugh: :laugh:
Obrigado pela dica.
cumps!!
O que conta é a intensão. Não tinha pensado nesse caso de meter esponja por dentro.... mas se for pra forrar as das portas da frente, irei com certeza colocar a tal camada de esponja  :wink:
Tou na duvida se coloco napa na frente, porque em preto só tenho o volante... os bancos são dum clio 2 RT... tenho que ver se fica bem.
Mas aceito sugestões  :wink:
Um abraço
