Autor T√≥pico: Luz de STOP central Megane II  (Lida 15216 vezes)
0 Membros e 1 Visitante estão a ver este tópico.
Offline Paulo Relv√£o
« em: 07 de Abril de 2011, 09:38 am »
Ol√° a todos.
Tenho um Megane II 1.5dci de 5 portas (com mala grande) e reparei que as luzes centrais do stop n√£o acendem ao travar. J√° consultei o manual e este diz para visitar um concession√°rio renault! Como n√£o tenho tempo para isso, gostaria de saber como √© que se tem acesso √†s lampadas uma vez que o acesso n√£o √© facil, pois fica atr√°s dos bancos traseiros junto da chapeleira da mala. Ou ser√° problema de fusiveis? √Č que deixou de funcionar de um momento para outro, e se fosse alguma l√Ęmpada que se tivesse queimado, julgo que deve levar mais do que uma l√Ęmpada e nenhuma acende.
Tenho reparado em outros modelos iguais que alguns tb n√£o acende a ditas luzes, ser√° defeito ?
Se alguem poder ajudar, agradecía.
Offline afsc
  • Localidade: Le√ßa Da Palmeira
Re: Luz de STOP central Megane II
« Responder #1 em: 07 de Abril de 2011, 10:05 am »
Em 1¬ļ lugar verifica os fus√≠veis provavelmente esta ai o problema, o 3¬ļ stop tanto na break como no coupe s√£o leds e n√£o l√Ęmpadas por isso esse deve ser igual e n√£o √© comum fundirem todos ao mesmo tempo.
Quanto ao acesso, nesse carro não conheço.
« Responder #2 em: 07 de Abril de 2011, 10:19 am »
se n√£o acende nenhum stop deve ser a valvula de trav√£o . Verifica se o carro pega quando carregas no trav√£o ou se tem de ser com o pedal da embraigem
Offline jpcp
  • Localidade: Leiria
« Responder #3 em: 07 de Abril de 2011, 10:21 am »
Por "mala grande" creio que te referes à versão sedan (4 portas). Se a memória visual não me falha, creio que nesse modelo o stop central está na parte inferior do vidro traseiro, e no interior do mesmo ao contrário da break e da versão hatch. Nesse caso, deves ter acesso às luzes pelo interior do porta-bagagens, ou mesmo pelo interior do carro.
Em relação ao problema em si, concordo com o afsc, o mais provável é ser fusível ou uma ficha com mau contacto.
« Responder #4 em: 07 de Abril de 2011, 16:24 pm »
Sim, se carregar no travão para o colocar a trabalhar, este pega. Também tem luz de stop, só não funciona o que está junto ao vidro traseiro. Acesso pelo interior do porta bagagens, já andei a ver e não me parece que tenha acesso, ainda tentei pelo interior do carro e este tem tipo uma tampa por cima e uma espécie de molas que ao carregar nestas a tampa deveria sair, só que a tampa parece que quase sai, só que tenho receio de a partir.
Vou verificar se existe algum fusivel queimado, pode ser daí.
  • Localidade: Pinhal Novo - Portugal
    • MTPhotography
« Responder #5 em: 07 de Abril de 2011, 16:31 pm »
Acredito que seja ou lampada ou fio partido.
« Responder #6 em: 07 de Abril de 2011, 17:09 pm »
não me recordo como é esse acesso, mas o é por dentro da mala ou pela tampa da bagageira
Offline jpcp
« Responder #7 em: 07 de Abril de 2011, 18:54 pm »
Saca a tampa, há que ter um pouco de fé, isso não parte... tá é acamada ao encaixe ;)
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Localidade: V.N.Gaia
  • Renault Megane II
« Responder #8 em: 07 de Abril de 2011, 23:27 pm »
isso é a ficha...
mau contacto...
« Responder #9 em: 19 de Abril de 2011, 16:35 pm »
J√° detetei o problema. Afinal √© lampada queimada. O acesso √© pelo interior, depois de se pressionar as molas da tampa sa√≠ e j√° temos acesso √† l√Ęmpada. Agora √© comprar uma nova e substituir.
Pelo que andei a ver, quando precisar de substituir alguma nos faróis dianteiros, é capaz ser melhor ir a uma oficina. O acesso não é nada fácil. Ter acesso pelo interior do guarda lamas torn-se complicado.
Mania que os Eng. da Renault tem de complicar!!
Offline Bruny
  • Localidade: Vila Nova de Famalic√£o
  • Megane Break dci 100cv
« Responder #10 em: 19 de Abril de 2011, 16:37 pm »
V√° l√° que √© s√≥ mudar uma l√Ęmpada. Nos restantes (excepto cabrio que n√£o sei) n√£o tens acesso e s√£o leds...
Na Renault queriam 65eur +/- para a substituição...
Offline depx
  • Localidade: Faro
  • Electr√≥nica √© para meninos, aqui usa-se o ouvido!
  • Garagem : muito a√ßo... para mandar enfardar!
« Responder #11 em: 19 de Abril de 2011, 17:25 pm »
Ainda bem que é só isso.
Tenta fazer um DIY para ajudar alguem no futuro que tenha o mesmo problema. :wink:
Offline balola
  • Localidade: abrantes
« Responder #12 em: 12 de Julho de 2015, 00:46 am »
olha eu agradecia o diy .. pois tenho o mesmo problema , nao acendem as lampadas em cima , as restantes acendem sem problemas e so o stop central da mal :( .... alguem com fotos de como se arranja ?   :cry:
