Autor Tópico: Ar Condicionado Só deita ar quente  (Lida 5039 vezes)
0 Membros e 1 Visitante estão a ver este tópico.
Offline giottopt
  • Localidade: Torre da Marinha - Seixal
  • Clio 1.4 16v Previlège
« em: 26 de Junho de 2011, 12:34 pm »
O problema que tenho no meu Clio II 1.4, 16v de 2002, é o seguinte:
O ar condicionado automático, foi recarregado em Maio e agora com os calores comecei a ligá-lo e verifico que embora durante as quatro ou cinco vezes que o liguei tivesse trabalhado normalmente de repente começou a deitar só ar quente.
Qual será o problema uma vez que o sistema foi recarregado há pouco mais de 1 mês?
Se me puderem ajudar agradecia. Obrigado
Re: Ar Condicionado Só deita ar quente
« Responder #1 em: 26 de Junho de 2011, 12:40 pm »
pode ter fuga .... verifica se o compressor está a ligar
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #2 em: 26 de Junho de 2011, 12:41 pm »
« Responder #3 em: 26 de Junho de 2011, 12:46 pm »
Se deita ar quente não me parece ser nenhuma fuga nem nada disso.
Acontece nos primeiros modelos de clio 2 com AC auto um bug na central de comando que faz com que o sistema pense que está frio dentro do carro e manda passar ar quente vindo do radiador da sofagem.
Pode acontecer tambem, o sensor de temperatura interior ter avariado. Já vi acontecer. E dá informação errada sobre a temperatura interior à central.
« Responder #4 em: 26 de Junho de 2011, 12:47 pm »
X , ar quente deita sempre , o ar quente é feito pela chaufagem e não pelo AC .....
« Responder #5 em: 26 de Junho de 2011, 12:52 pm »
Não é bem assim. Pode deitar ar que vem da rua. Ventilação normal. Que é quando o compressor está desligado  E pode dar ar quente que é o que passa pelo radiador da sofagem. Ora se diz que deita ar quente, suponho que se está a referir ao ar mesmo quente, do radiador da sofagem e não ao que vem directamente da rua. Portanto se é assim, o motor da mistura está a direccionar o ar para o radiador.
Já vi isso acontecer em vários clios. Uns é simples bug. Desliga-e o carro e volta-se a ligar e fica bom. Noutros é mesmo o sensor interior.
