Autor Tópico: Problema - Sensor Ar condicionado [Barulho excessivo]  (Lida 19262 vezes)
Offline bossinis
  • Dealer
  • Localidade: Pinhal Novo
  • Garagem : Renault Megane 3 1.6 dCI Bose
« em: 20 de Setembro de 2011, 11:56 am »
Boas, tenho uma duvida tenho o sensor de temp do ac automatizo a fazer um barulho enervante, aquilo é do tempo da Maria carqueja e funciona com uma ventoinha logo quando está sujo faz barulho, já o limpei não faz tanto, mas de qualquer maneira chateia me, existe possibilidade de adaptar outro sem ventoinha? o black phoenix disse me que as fase II ja não usavam aquele tipo, alguém sabe valores ? e fácil de adaptar?
Renault Megane 3 1.6 Dci Bose
Honda Accord 2.0i ES Vtec
Re: Problema - Sensor Ar condicionado [Barulho excessivo]
« Responder #1 em: 20 de Setembro de 2011, 12:55 pm »
Podes sempre pegar no teu e retirar a parte da ventoinha. E metes o sensor, uma cena pequena azul, no orificio para ficar directamente em contacto com o ar do habitáculo.
Com isto resolves o problema e gastas 0€
Offline bossinis
  • Dealer
« Responder #2 em: 20 de Setembro de 2011, 20:04 pm »
Pois é isso mesmo que irei fazer  :grin:
Offline rmoura
  • Garagem : Clio II 1.5dci 80cv (2002)
« Responder #3 em: 04 de Maio de 2012, 11:58 am »
É minha 1ª vez no fórum.
Estou com um problema com o sensor de Ar condicionado do meu clio. Está a fazer muito mas muito barulho.  Inicialmente, quando o comprei (há seis meses) fazia barulho mas nada comparado como agora.
Como posso corrigir isto?
Não me queria deslocar até à oficina da Renault
« Responder #4 em: 04 de Maio de 2012, 12:01 pm »
Na 1ª vez no fórum, usa-se a pesquisa.
Só depois é que se cria novo tópico.
Offline rmoura
« Responder #5 em: 04 de Maio de 2012, 12:19 pm »
procurei em pesquisa avançada encontrei:
sensor de marcha atrás, sensor de temperatura exterior, sensor de velocidade, sensor de chuva, sensor de luz
o único semelhante foi este:
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=2168.msg37528#msg37528
mas este trata-se de uma avaria, e não de produção de ruído do sensor
« Responder #6 em: 04 de Maio de 2012, 12:20 pm »
podes ser mais especifico ? barulho no sensor de ar condicionado ? qual sensor ?
Offline rmoura
« Responder #7 em: 04 de Maio de 2012, 12:24 pm »
Possuo um Clio 1.5 dci Fase II
Este Sensor encontra-se junto à iluminação do habitáculo. Vou ao carro tirar foto e coloco aqui...
« Última modificação: 16 de Outubro de 2012, 13:19 pm por sls »
« Responder #8 em: 04 de Maio de 2012, 12:34 pm »
então o rui tem razão, se é esse sensor, o assunto está extremamente debatido no forum, é uma questão de leres e pesquisares para não se criarem N tópicos com o mesmo assunto ;)
Offline rmoura
« Responder #9 em: 04 de Maio de 2012, 12:43 pm »
Peço desculpas por não usar a pesquisa  :shocked:
Como é que consigo desmontar este painel
Offline rmoura
« Responder #10 em: 04 de Maio de 2012, 12:53 pm »
Já andei a pesquisar não encontro nada parecido.
Talvez não sei usar a pesquisa ou não estou a procurar pelos termos certos  :shocked:
« Responder #11 em: 04 de Maio de 2012, 14:48 pm »
na foto junto a luz que esta acesa esta la um buraquinho e retiras a protecção das lâmpadas, com a ajuda de uma chave de fendas pequena, depois pela abertura que fica, vês o que é necessário fazer para retirar o plástico envolvente, se são molas ou parafusos. mas julgo que basta puxares com jeitinho para baixo para o soltares das molas, e que o parafuso que la esta é para prender o suporte ao tejadilho/forro, e que não é preciso desapertar.
Offline rmoura
« Responder #12 em: 04 de Maio de 2012, 17:19 pm »
Já consegui desmontar e limpar o sensor. De facto tinha algum pó. Limpei a ventoinha com um pincel e cotonete, mas não obtive grandes resultados.  Continua a fazer barulho.
Parece-me que não é defeito, mas sim feitio.  :embarrassed:
Obrigado ao pessoal que me deu umas luzes
« Responder #13 em: 05 de Maio de 2012, 19:07 pm »
e o cooler que isso tem é daqueles do género dos pcs, ou é de motor e ventoinha? o barulho pode ser já os rolamentos gripados ou então com sujidade. Se for daqueles dos pcs não dará para o substituíres??
como ele já esta a fazer barulho, não perdes nada se pegares num spray do género do w40 ou um mais indicado para motores eléctricos e dá-lhe um pouco de spray, deixas secar bem (umas boas horas ou mesmo de um dia para o outro) e depois voltas  a montar no sitio, pode ser que acabe com o barulho.
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #14 em: 05 de Maio de 2012, 19:12 pm »
O meu sofre do mesmo mal, faz um ruído as x insuportável.... alguém sabe o valor do "motor"?
