Autor Tópico: [DIY] CLIO III - Remover vibrações/barulhos provenientes do exterior  (Lida 7562 vezes)
Como coloquei isto no meu DB e reparei que não era o único com este problema decidi partilhar a solução com vocês :)
O que se passa é o seguinte, existe uma peça acoplada ao intercooler que com o tempo ganha folga e, com as vibrações do trabalhar do motor começa a fazer ruidos.
Para testar se este é o vosso caso façam o seguinte teste: Liguem o carro e com ele a fazer o dito barulho, coloquem a vossa mão pela grelha da frente e façam uma ligeira pressão sobre a dita peça plástica:
se parar de fazer barulho mãos à obra ;)
usar este DIY para remover o para-choques:
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=1388.0
Fixar os encaixes. No meu caso utilizei abraçadeiras, muito simples de colocar e de retirar se fizer falta ;)
retirar as pontas e voltar a montar o para choques :)
bastante simples e acabou o barulho (este pelo menos :P)
O meu agradecimento ao Gonçalo e ao Lipe pela ajuda a remover o pára choques ;)
Re: [DIY] CLIO III - Remover vibrações/barulhos provenientes do exterior
« Responder #1 em: 05 de Dezembro de 2011, 13:12 pm »
Boa posta :)
Ora essa, ainda bem que os DIY são uteis :)
« Responder #2 em: 05 de Dezembro de 2011, 13:13 pm »
Bom DIY, e obrigado pela partilha.
Offline thegt4man
  • Garagem : E39 M5 (US)
« Responder #3 em: 05 de Dezembro de 2011, 13:18 pm »
Bom DIY! Muito fácil de fazer  :)
Offline gclio
« Responder #4 em: 05 de Dezembro de 2011, 13:20 pm »
Bom DIY ;)
« Responder #5 em: 05 de Dezembro de 2011, 13:22 pm »
Porreiro.
Até já se fazem "cruzamentos de DIY". :smiley:
« Responder #6 em: 05 de Dezembro de 2011, 13:35 pm »
Boa ideia :)
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #7 em: 05 de Dezembro de 2011, 14:05 pm »
Nice...  :smiley:
Offline tulicreme
« Responder #8 em: 10 de Julho de 2012, 22:58 pm »
Ora aqui está a solução para um dos problemas do meu Clio. A namorada até diz que tenho um gatinho a ronronar debaixo do capot...
Esta solução é definitiva, ou é de esperar que passado uns tempos volte ao mesmo?
De qualquer das formas, excelente DIY.  :clapclap:
« Responder #9 em: 11 de Julho de 2012, 23:55 pm »
O meu fazia o mesmo barulho, mas quando desmontei o para-choques para trocar as lâmpadas vi a causa. O apoio de baixo do IC não estava encaixado no mesmo, ou seja não tinha o perne em plástico dentro da borracha em baixo.
Offline Sncrespo
  • Localidade: Ermesinde
  • Garagem : Renault Clio III Dci
« Responder #10 em: 28 de Novembro de 2014, 00:15 am »
Boas...
Por acaso ninguem tem as fotos por ai e q as possa repor?
Desde ja obrigado...
Cumps...
