Boas pessoal,
Ora mais um DIY, como o meu carrito tinha os faróis de nevoeiro uma lastima, decidi renova-los, não perdia em nada, alias, sabia que iria chumbar no IPO assim.
Assim sendo cá deixo o processo...
Eles estavam assim
Começasse por retirar o plástico preto que esta em volta do farol e que o mesmo prende ao para-choques, é fácil, retirasse o parafuso que ajusta o farol, e posteriormente abre-se as alas pois o plástico esta encaixado ao farol.
Depois desprende-se o invólucro onde encaixa a ficha
Depois retira-se o arame e desaparafusa-se a lâmpada do farol, de modo que não haja nada.
Seguidamente vamos desencaixar o vidro, e o modo mais fácil é com uma chave de fendas, encostamos entre o vidro e a chapa e vamos abrindo cuidadosamente de modo a chave não fugir e riscar o vidro, ou seja, metem a chave na fenda do vidro e vão rodando a chave em vários pontos ao longo do vidro até desprende-lo
Depois iram ter acesso ao interior, retiram a protecção interna da lâmpada, pulverizando WD40 e pondo uma corda ou fio a volta e puxar, assim é melhor e não estragam a protecção da lâmpada.
Posteriormente, limpam todo o interior, e raspam o máximo que poderem de modo a estar tudo limpo e bem lixado, para o papel reflector aderir bem.
Bom, agora a parte mais chata, é colarem o papel reflector á chapa, lembrem-se convém usarem uma cola forte, de modo a aguentar com o calor, usei uma liquida que costumam usar na construção civil, não sei o nome pois retirei um pouco dum balde que um cliente meu simpaticamente me ofereceu e que me disse que aguentava bem o calor...mas irei perguntar-lhe e digo-vos.
Depois de ficar tudo coberto, deixam secar...aconselho 2 dias...
Voltam a colocar o vidro, usando silicone, pois tanto cola, como impede de a agua entrar e\ou falhas entre o vidro e a chapa
e por fim é voltar a por a lâmpada, o encaixe da ficha e o plástico
E voilá....
Quando por no carro, tiro as fotos e posto...sem falta.
NOTA :
* Para retirarem e limparem bem o vidro, deixem de molho durante dois dias em agua bastante quente com 3 colheres de sopa de vinagre e uma se detergente da loiça num recipiente, ou seja metem a agua quente e depois deixem de molho em 2 dias...depois é só passar bem com o pano para limparem tudo e notam bastante diferença.
Maiores Cumprimentos
Pereira
