Autor Tópico: Molhado por baixo do carro?  (Lida 437 vezes)
0 Membros e 1 Visitante estão a ver este tópico.
Offline MRU
« em: 11 de Junho de 2018, 20:43 pm »
Ando a reparar à já alguns dias que tenho a parte de baixo do carro molhada, mas inicialmente pensei que fosse apenas água ou alguma coisa que tivesse apanhado na estrada pois nunca vi pingos de oleo na garagem...
No entanto ao passar o dedo aparenta ser oleo (pelo menos é bastante preto).
Razão para preocupar? O carro veio da revisão à menos de 20 dias...
Offline MRU
Re: Molhado por baixo do carro?
« Responder #1 em: 11 de Junho de 2018, 21:13 pm »
Já agora, passei um guardanapo na parte de baixo e ficou assim (está seco no guardanapo, como se fosse pó), ontem quando toquei mesmo com a mão estava húmido mas o carro tinha apanhado com água de manha por isso não fiz caso...
« Responder #2 em: 12 de Junho de 2018, 01:18 am »
Isso pode ser só a sujidade normal que se acumula ai.
Tens que ver se vês algo a pingar.
O molhado pode ser agua que escorre do corcovam ou do ac, por exemplo.
Offline MRU
« Responder #3 em: 12 de Junho de 2018, 01:40 am »
Pingar mesmo no chão por enquanto ainda não notei, pelo menos onde ele fica parado durante a noite não pingou nada, se pingasse óleo na garagem ia notar.
No entanto fiquei meio desconfiado porque não uso o AC desde sexta feira...
O que é o corcovam?
Obrigado mais uma vez!!
« Responder #4 em: 12 de Junho de 2018, 02:11 am »
É o espaço entre o vidro e o compartimento do motor, onde normalmente está o motor do limpa para brisas.
Esse compartimento tem depois um tubo por onde escorre a agua da chuva, e pode ter sido agua ai acumulada que molhou isso.
« Responder #5 em: 13 de Junho de 2018, 09:09 am »
Isso aparenta terem retirado o filtro de óleo e caiu algum óleo para cima de resguardo e charriot e não limparam
Offline MRU
« Responder #6 em: 13 de Junho de 2018, 10:03 am »
@Caçoilauto foi exatamente isso, levei lá e já foi limpo :)
Obrigado a todos!
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
« Responder #7 em: 13 de Junho de 2018, 22:23 pm »
Filtro de óleo mal apertado? Já me aconteceu isso no Clio. Só me apercebi quando começaram a aparecer pintas de óleo no para-choques traseiro...
Offline MRU
« Responder #8 em: 14 de Junho de 2018, 09:38 am »
Felizmente não. Como disse anteriormente simplesmente tinham derramado oleo em cima da chapa ao fazer a mudança de oleo / filtro.
Já foi limpo :)
Obrigado a todos pela ajuda.
