Autor T√≥pico: Desembaciador traseiro  (Lida 682 vezes)
Offline vascolopes
  • Localidade: sintra
  • Garagem : Clio 1,5 Dci Van
« em: 21 de Novembro de 2018, 09:46 am »
Boas tenho um problema, o desembaciador traseiro n√£o faz nada ele aciona  ou√ßo o rel√© mas nada n√£o desembacia nada algu√©m sabe co. O posso testar e ver onde est√° o problema.
Re: Desembaciador traseiro
« Responder #1 em: 21 de Novembro de 2018, 13:02 pm »
Verifica se chega corrente à resistência do vidro e se a mesma tem continuidade.
Offline vascolopes
« Responder #2 em: 23 de Novembro de 2018, 14:12 pm »
Corrente chega agora só falta ver se tem continuidade isso e ver fio a fio no vidro certo?
« Responder #3 em: 23 de Novembro de 2018, 17:41 pm »
O fio do vidro tem 2 terminais, é medir a continuidade entre os dois terminais, deve dar um valor de resistência.
Convém ver se também o terminal de massa se faz boa ligação À massa ou não.
Offline vascolopes
« Responder #4 em: 29 de Novembro de 2018, 18:56 pm »
Hoje reparei que só as 2 primeiras linhas funcionam de resto não.
Offline faustoricardo
« Responder #5 em: 20 de Dezembro de 2018, 20:27 pm »
tenho o mesmo problema, h√° alguma forma de fazer continuidade para o resto das linhas?
No meu caso as primeiras 2 de cima funcionam, as outras n√£o.
« Responder #6 em: 24 de Dezembro de 2018, 03:34 am »
Substitui o vidro. Com seguro de quebra de vidros √© f√°cil  :wink:
Se a resistência está estragada não há nada a fazer.
