Autor Tópico: Laguna 2 1.9dci 2004 vidro problema sistema confort  (Lida 120 vezes)
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
  • Garagem : Renault Laguna I 1.9dci, Laguna 2 1.9dci
« em: 15 de Maio de 2019, 19:08 pm »
Boas nestes ultimos dias como tem estado mais quente um problema antigo começa a irritar me ...O vidro do pendura no botão do lado do condutor não funciona como os outros...carrega se para descer tudo e desce uns milímetros e a subir a mesma coisa no modo "manual" em que não se carrega no botão até ao fim sobe normalmente até se parar se carregar...acontece e que no botão do pendura o sistema confort funciona na perfeição...
Suspeito botões do lado do condutor fui a sucata arranjei outros e o mesmo sintoma (devolvi)...limpa contactos na ficha e nada tudo igual...
O que mais posso fazer para tentar por isto a funcionar? É que com aquele "bafo" de estar parado ao sol da imenso jeito não estar lá com o dedo para abrir ou fechar.
Re: Laguna 2 1.9dci 2004 vidro problema sistema confort
« Responder #1 em: 16 de Maio de 2019, 07:34 am »
Se calhar só os botões das respectivas portas têm o sistema confort.
« Responder #2 em: 16 de Maio de 2019, 11:32 am »
Obrigado pela ajuda...não é o caso claramente imagina lado do condutor tem os 4 botões 3 funcionam como esperado carregas a fundo e abrem o do pendura abre só os tais milímetros tens de ir carregar entre a meia força e o total para apanhares o modo "manual " e aí vai descendo porque tudo desde uns mm e algum coisa que me está a escapar .
« Responder #3 em: 16 de Maio de 2019, 12:23 pm »
Como todos são sistema confort eu penso que dá para experimentares a trocar o jogo dos botoes dos de tras pelo jogo dos da frente. Testa
« Responder #4 em: 16 de Maio de 2019, 12:45 pm »
Também já o fiz mas não São 100% iguais pois trocando abre o vidro do pendura exclusivamente pelo lado do condutor (com sistema confort) mas o vidro do condutor e o botão do pendura deixam de funcionar...
« Responder #5 em: 17 de Maio de 2019, 10:22 am »
Estao programados os fins de curso?
Experimenta fechar totalmente e depois ficar a carregar para fechar por 10seg e o mesmo para abrir
« Responder #6 em: 17 de Maio de 2019, 18:58 pm »
Estão do lado do pendura o sistema funciona só no botão do condutor e que não só funciona no modo manual com o botão todo carregado abre ou fecha uns milímetros no botão do pendura e os restantes do lado do condutor funcionam como deveriam funcionar
