Autor T√≥pico: Renault's com Cruise Control  (Lida 3351 vezes)
Offline oldmaxx
« em: 03 de Janeiro de 2010, 22:45 pm »
Para o cruise control √© necess√°rio o bot√£o, os botoes no volante, o airbag do condutor com os cortes para os bot√Ķes e o bloco da fita do airbag compat√≠vel e depois, provavelmente ser√° preciso a activa√ß√£o.
falta a pedaleira/acelerador k é diferente e a UCH dar para activar o cruise control
« √öltima modifica√ß√£o: 04 de Janeiro de 2010, 16:44 pm por coolwater »
Re: Renault
« Responder #1 em: 03 de Janeiro de 2010, 23:15 pm »
Desconhecia. No clio 2 é só mesmo as peças que eu disse ;)
Offline oldmaxx
Re: Renault
« Responder #2 em: 04 de Janeiro de 2010, 00:08 am »
vê os nossos amigos francess, eles lá explicam a troca de acelerador, no clio2 julgo que o acelrador é por cabo, no nosso caso é electrico
Re: Renault
« Responder #3 em: 04 de Janeiro de 2010, 00:26 am »
nos pedais ( para o cruise control ) é necessario isso que já foi referido . julgo ser só na embraiagem e no travão , onde faz depois o contacto para desactivar o cruise control cada vez que premidos
Re: Renault
« Responder #4 em: 04 de Janeiro de 2010, 01:42 am »
No clio 2 fase 2, o acelerador é electrico, mas os aceleradores de origem funcionam bem com o cruise control. Pelo menos eu não tive de trocar.
No pedal de travão ja tem, de origem. O da embraiagem é que alguns teem, outros não. O meu não trazia. Já tenho o sensor e o suporte para meter, mas ainda não tive tempo de instalar...Mas de qualquer frma, o CC no meu carro ficou a funcionar +-, depois faço um tópico especifico para o cruise control para falar sobre isso.
Offline Mudlly
  • Localidade: Abrantes
Re: Renault
« Responder #5 em: 04 de Janeiro de 2010, 03:14 am »
No caso do Clio 2 storia n√£o foi preciso colocar nenhum dos sensores nos pedais... Apenas cortar o airbag, colocar a fita, passar cablagem entre os bot√Ķes e a centralina e ficou a funcionar a 99%...
Faltou 1% porque a renault no storia andou a economizar no cobre e deve faltar um fio entre o quadrante e o cruise control... Fio esse que ainda não consegui descobrir e como tal tudo funciona na perfeição mas não tenho os dados no quadrante...
Cumprimentos.
  • Jean Pierre, tu v√°s tomber!
Re: Renault
« Responder #6 em: 04 de Janeiro de 2010, 03:15 am »
Tambem ja meteste cruise control Mudlly?  :wink:
Offline Leites
  • Localidade: oliveira de azemeis
Re: Renault
« Responder #7 em: 04 de Janeiro de 2010, 11:27 am »
parece que o nosso amigo Mudlly vem com os carros cheios de alteracoes... venham la fotos das maquinas!
Re: Renault
« Responder #8 em: 04 de Janeiro de 2010, 15:07 pm »
O meu clio III ja tem a embraiagem com o interruptor....  :grin: vou verificar se tem essas fixas atras do plastico da regula√ß√£o dos farois.
Se tiver a pre instala√ß√£o falta os botoes certo? os outros do volante  pode-se adaptar como j√° vi num topico por aqui ( da scenic) ??
Obrigado dd j√°.
Cumps
