Autor Tópico: Problema eléctrico estranho no meu Clio2  (Lida 5924 vezes)
Offline jorgehsilva
  • Localidade: Leiria
  • Garagem : Clio II 1.2RT 98
« em: 25 de Novembro de 2012, 12:34 pm »
Boas, tenho um "problema" eléctrico estranho no meu Clio 2 de 98.
Quando o limpa pára-brisas está ligado, quando carrego no pedal do travão, acciona o limpa pára-brisas traseiro.
O mesmo acontece quando ligo o pisca, acciona também o pára-brisas traseiro...
Quando tenho as luzes de nevoeiro ligadas, quando carrego no pedal do travão não acciona o pára-brisas, mas ele liga intermitente, como se o interruptor estivesse ligado...
Será algum rele do para-brisas avariado? Já tentei tirar à vez os 3 reles que estão debaixo dos fusiveis, mas não são esses.
Re: Problema eléctrico estranho no meu Clio2
« Responder #1 em: 25 de Novembro de 2012, 14:02 pm »
A mim parece-me que seja um problema na centralina, mas no entanto verifica as cablagens a ver se não há para ai fios descarnados.
Offline johnnygt
« Responder #2 em: 25 de Novembro de 2012, 14:38 pm »
São as fichas que ligam aos farolins traseiros que estão derretidas nos fios de massa (pretos).
A solução passa por limpar e apertar os terminais.
Se não resolver há que substituir as fichas e os suportes das lãmpadas.
Offline jorgehsilva
« Responder #3 em: 25 de Novembro de 2012, 21:02 pm »
É uma boa hipotese, pois já tive que limpar as fichas dos farois de nevoeiro, mas e o accionar com os piscas?
« Responder #4 em: 25 de Novembro de 2012, 21:25 pm »
Sendo falta de massa(é comum a todas as luzes) vai afectar tudo, piscas, presença, nevoeiro, travoes, marcha atras. Os efeitos é que podem ser diferentes.
Offline johnnygt
« Responder #5 em: 25 de Novembro de 2012, 23:58 pm »
Exactamente. Este problema é comum nos Clio.
Offline jorgehsilva
« Responder #6 em: 26 de Novembro de 2012, 19:04 pm »
Obrigado a todos.
assim que tiver tempo, irei verificar.
assim que tiver noticias, cá direi.
Um abraço a todos.
Jorge
Offline danitrex
  • Garagem : Laguna 2 1.6 16v GPL
« Responder #7 em: 26 de Novembro de 2012, 19:51 pm »
No meu antigo clio liguei os fios da massa directamente a 1 ponto da carroçaria...Como a ficha derreteu, é melhor pores terminais novos, porque o calor deve ter destemperado o metal. Isso que descreveste é comum acontecer, quantos carros se vê na rua com as luzes traseiras maradas?...
« Responder #8 em: 27 de Novembro de 2012, 02:39 am »
É normal no meu era quando tinhas o limpa para brisas da frente ligado e carregavas no travão accionava o de trás. Como a Marcha atrás está ligada ai acontece muito isso.. Se nao conseguires ao desligar desliga um de cada vez e deixa fora.. Assim sempre identificas qual o farol está a dar problemas se não os dois claro...
Offline jorgehsilva
« Responder #9 em: 27 de Novembro de 2012, 20:03 pm »
Está confirmadissimo, era mesmo a ligação da massa.
Retirei a ficha do farolim traseiro do lado do passageiro e realmente o terminal do fio preto, estava um pouco enferrujado, raspei um pouco com a chave de fendas, um pouco de "bala" nas fichas e voilá!! tudo normal!!!
Muito agradecido a todos, poupei alguns euros!!!
Um abraço a todos.
