Autor Tópico: Espelho lateral"condutor"  (Lida 3831 vezes)
Offline RcrdPrnt
  • Localidade: Arazede
« em: 27 de Junho de 2012, 19:35 pm »
Boa Tarde,
E o seguinte, hoje estacionei o carro e vou para recolher o espelho do meu lado e fico com ele na minha mão, tipo ficou pendurado por três fios de "aço", tive a ver e não parece nada partido, tipo a capa do espelho parece que se levantou pouco.
Tentei coloca-lo no sitio mas não consigo.
Como se mete o espelho no sitio outra vez???
obrigado
Re: Espelho lateral"condutor"
« Responder #1 em: 27 de Junho de 2012, 20:09 pm »
Por qual é o modelo e até umas fotos se calhar ajudava
« Responder #2 em: 27 de Junho de 2012, 20:35 pm »
Exactamente.
« Responder #3 em: 27 de Junho de 2012, 22:16 pm »
Pelo que percebi soltou-se do eixo que faz com que o espelho (armação) recolha.
Se for do clio julgo que tens um eixo metálico e esse eixo tem uma mola.
1º vais ter que soltar o suporte do espelho da porta, vais ter que desmontar a forra e desapertar o suporte do espelho.
2º  depois pegas nas duas peças, prendes o suporte num torno, colocas a armação por cima.
3º com a ajuda de um alicate universal, (o suficiente para entrar dentro do eixo, mas suficientemente grande para não passar por ele), fazes (muita) pressão para baixo e rodas, até o eixo ficar preso no suporte.
4º por fim voltas a montar tudo no sitio.
Offline RcrdPrnt
« Responder #4 em: 27 de Junho de 2012, 22:49 pm »
boas, antes demais obrigado pelas respostas.
é um clio II de 2002 comercial.
Sim exactamente tem um eixo em metal, e parece que esse eixo veio mais para cima, portanto amanha vou-me meter de volta disso, depois também conto como correu...
« Responder #5 em: 27 de Junho de 2012, 23:00 pm »
Se poderes ir tirando umas fotos durante a operação a malta agradecia lol e fazias um DIY sobre como voltar a encaixar o espelho  :dance:
Offline Guess
  • Localidade: Ilha da Madeira
  • Garagem : Clio Expression 1.2 75CV 2003
« Responder #6 em: 28 de Junho de 2012, 13:57 pm »
Quando isto aconteceu ao meu, não consegui voltar a colocar a dita mola no sítio, não só porque é uma mola dura como tudo mas também porque parece ter-se perdido uma anilha ou semelhante que a segurava.
A solução foi mesmo comprar outro retrovisor.
« Responder #7 em: 28 de Junho de 2012, 14:10 pm »
guess quando o meu se soltou foi mesmo fido dido para o colocar no sitio. tive que me por em cima do alicate para vencer a força da mola e depois roda-lo, ele não tem nenhuma anilha, o suporte que prende à porta do carro, é que tem umas saliências em plástico onde o eixo prende, o que pode acontecer é essas saliências ficarem gastas ou partidas.
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #8 em: 28 de Junho de 2012, 15:21 pm »
Essas saliências de plástico no meu ficaram gastas, tive de trocar o espelho, ainda tentei encaixar mas passado pouco tempo voltou a sair...
« Última modificação: 28 de Junho de 2012, 15:23 pm por carlosjcm »
_______________________
El_Pibe
