Autor Tópico: [DIY] [Clio 2.1] Quadrante 4 fichas para 2 fichas  (Lida 13750 vezes)
Offline RafaelAntunes
  • Localidade: Darque, Viana do Castelo
  • Garagem : Clio 2.1 1.2 RN 98'
« em: 05 de Julho de 2012, 00:10 am »
Boas a todos aqui segue um DIY que explica como se passa de um quadrante com 4 fichas para um de 2 !
Quadrante 1º geração : (Iluminação por lâmpadas, fundo azul e montagem nos Clios até 99)
Quadrante 2º geração : (Iluminação por leds, fundo branco ou preto e montagem nos Clios após 99 )
Tabela de correspondência :
Referência antigo quadrante
C = Branco
G = Cinzento
M = Castanho
N = Preto
Referência novo quadrante
G = Cinzento
R = Vermelho
C1 = G3 = Pisca esquerdo
C2 = G8 = Médios
C3 = G9 = Máximos
C5 = G7 = Aquecimento
C6 = G10 = Airbag
C8 = G27 = + luz de posição ?
C9 = G20 = indicador temperatura água
C10 = R5 = - Iluminação pelo rhéostat
G1 = G24 = Massa
G5 = G17 = Testemunho temperatura água
G6 = G18 = Testemunho pressão óleo
G7 = G14 = Testemunho carga bateria
G8 = G11 = Testemunho nevoeiro traseiro
G9 = G12 = Testemunho nevoeiro frente
G10 = G2 = Pisca direito
M1 = G25 = - Indicador nível combustível
M2 = G22 = + Indicador nível combustível
M3 = G4 = + AVC ?
M4 = R6 = Tecla ADAC ?
M6 = R8 = Informação TA ?
M10 = G16 = + APC ?
N1 = R15 = Testemunho avaria travões
N2 = G29 = Testemunho travões gastos
N3 = R14 = Testemunho ABS
N4 = G30 = Testemunho travão de mão/ óleo travões
N5 = G5 = Luz indicador anti-arranque
N6 = R7 = Informação débitmètre (ADAC) ?
N7 = R4 = Informação conta-rotações
N8 = G23 = Informação velocidade
N9 = G21 = + Sonda nível óleo
N10 = G26 = - Sonda nível óleo
Problemas :
Os testemunhos ABS + (!) + SERV + STOP ficam acesos nos modelos sem ABS é normal . Basta colocar o fio N3 = R14 = Testemunho ABS na massa e pronto .
O testemunho STOP + (!) fica aceso mesmo com o travão de mão em baixo . Basta colocar o fio N1 = R15 = Testemunho avaria travões na massa e pronto .
Para os testemunhos dos cintos e das portas basta ir buscar os seguintes fios :
• C4 = Testemunho cinto
• C7 = Testemunho portas abertas
Quadrante velho : http://mateo.benvienne.com/Tutos_Divers/Chgt_compteur/chgt_compteur%20%288%29.jpg
Quadrante novo : http://mateo.benvienne.com/Tutos_Divers/Chgt_compteur/chgt_compteur%20%287%29.jpg
Espero ter ajudado e se alguns termos não estão traduzidos é normal... Nasci em França e só tive lá até aos 8 anos por isso o meu francês é razoável não sei tudo ;)
Alguns termos não estão traduzidos, peço desculpa !
Retirado do forum-clio.com, da autoria de Dough29 e Mateo
« Última modificação: 05 de Julho de 2012, 12:42 pm por sls »
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
Re: [DIY] [Clio 2.1] Quadrante 4 fichas para 2 fichas
« Responder #1 em: 05 de Julho de 2012, 00:20 am »
Só para completar:
Luz de posição são os minimos e ADAC é o computador de bordo, sendo a tecla ADAC o botão na manete que faz mudar as informações do computador de bordo.
Bom DIY  ;)
« Responder #2 em: 05 de Julho de 2012, 00:25 am »
Obrigado ;)
« Responder #3 em: 05 de Julho de 2012, 05:30 am »
Falta mesmo o autor do post original, uma vez que sacaste de lá as fotos é de bom tom referi-lo ;)
Bom DIY ;)
« Responder #4 em: 05 de Julho de 2012, 09:00 am »
Pena que não posso editar tópicos, mas foi no forum-clio.com ;)
Offline mikhaew
  • Localidade: brasil
  • Garagem : Clio 1.2 16v 2001 clio II ph II 5p D4F - IAW5NR
« Responder #5 em: 11 de Julho de 2012, 02:17 am »
Estou adaptando o computador de bordo no meu Clio só que no meu conector vermelho não tem os fios R7 e R8 coloquei os fios nos pinos mas não sei de onde conectar a outra ponta dos fios eles vem da central? Onde devo conectar as outras pontas?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
« Responder #6 em: 07 de Agosto de 2012, 23:24 pm »
Ohhh fantástico post. Obrigado colega... Peço ajuda a quem percebe disto... Qual é o fio que está nas 4 fichas que indica consumo de combustivel ao CB???
  • Localidade: Évora
« Responder #7 em: 08 de Agosto de 2012, 01:40 am »
Se não estou em erro é o fio 6 da ficha preta: Informação debímetro (ADAC)
« Responder #8 em: 26 de Agosto de 2012, 10:16 am »
É esse mesmo .
Offline sekuras
  • Localidade: Forte da Casa
  • Garagem : Clio III 1.2 TCE
« Responder #9 em: 18 de Setembro de 2012, 08:01 am »
Boas,ando à procura de um quadrante que é do clio II fase I,visto que o meu tem o ponteiro de velocidade preso,mas não tem nenhuma semelhança com o que estou a ver neste post!! O carro é uma versão que so tem o extra do A.C de resto é tudo manual!! Alguem me sabe indicar um sitio ou alguem que arranje este tipo de material?
« Responder #10 em: 18 de Setembro de 2012, 08:10 am »
num centro de abate de automóveis, ou então manda arranjar o teu quadrante, se o problema é no motor, deve dar para trocar  por outro que esteja bom.
Offline rafamartins98
  • Localidade: Cucujães
  • Garagem : Renault clio II PH2 1.5 dci 65cv
« Responder #11 em: 16 de Dezembro de 2018, 23:33 pm »
Boas pessoal, alguém sabe onde liga o testemunho de portas no quadrante se 2 fichas?
