06 de Junho de 2026, 13:30 pm
Motor
Clio 1.2 16v problema , bobine?, chave das velas onde arranjar?
Tópico: Clio 1.2 16v problema , bobine?, chave das velas onde arranjar? (Lida 15234 vezes)
kanas
Localidade: Algarve
Garagem : Clio 1.2 16v
09 de Julho de 2012, 18:20 pm »
Boas pessoal.
Antes de mais parabens por este forum que ja me tirou muitas duvidas, mas agora vinho aqui postar para que me pudessem ajudar.
é o seguinte o meu clio 1.2 16v no outro dia ficou a trabalhar a tres cilindros, e a luz do motor ficou acesa, mas hoje quando lhe peguei de manha ,ja nao tinha aquele trabalhar nem a luz acesa, mas ainda falha algumas vezes em baixas, será a bobine?
E já agora tenho corrido tudo para arranjar uma chave de velas que caiba no buraco , mas não encontrei porque as normais são de 16mm e estes carros parece que pedem uma especial de 14 mm, alguem sabe ?
Re: Clio 1.2 16v problema , bobine?, chave das velas onde arranjar?
09 de Julho de 2012, 19:30 pm »
há quanto tempo as velas não são mudadas?? antes de pensares nas bobines, vê primeiro como estão as velas.
Quanto à chaves, se fizeres uma pesquisa no fórum até encontras um diy de como fazer uma.
A chaves é de 14mm mas é fina, se não estou em erro o buraco por onde entra a chaves tem 21mm. Essas chaves são relativamente difÃceis de se arranjar cá fora (norauto, roddy, e afins), só mesmo em casas de especialidade.
Eu por acaso encontrei uma nos chineses, mas teve que ser perfurada para ter profundidade para a vela.
kanas
Localidade: Algarve
09 de Julho de 2012, 19:58 pm »
Pois nem sei se ja foram mudadas, no outro dia vi o filtro de ar e estava preto e cheio de oleo, provavelmente as velas nunca foram mudadas e ja tem 80.000 km.
Será que se arranjar uma chave de caixa de 14 depois cortar e aumenta a profundidade (soldando um bocado de tubo) para ela ficar maior dá para tirar a vela??
09 de Julho de 2012, 20:02 pm »
mais vale fazeres como no diy ou procurares numa casa de especialidade
vê aqui em vez de andares a perguntar nos outros tópicos -
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=8152.0
Última modificação: 09 de Julho de 2012, 20:09 pm por sls
kanas
Localidade: Algarve
09 de Julho de 2012, 20:11 pm »
Vou tentar arranjar a chave de tubos então, obrigado.
Pelos sintomas tanto pode ser bobine como velas não é? mas primeiro devo ver as velas
Última modificação: 09 de Julho de 2012, 20:14 pm por carlosjcm
Gonçalo
Localidade: Castelo Branco
Utilizador: Coolwater
Jean Pierre, tu vás tomber!
Garagem : Aixam Vision
09 de Julho de 2012, 22:06 pm »
Procura um revendedor FACOM na zona algarvia
|Shadow|
Localidade: Lisboa
Garagem : Clio II 1.2 16v
09 de Julho de 2012, 22:28 pm »
Por experiência provavelmente será mesmo uma das velas....a bobine só mesmo se o carro foimuito puxado.
Se for mesmo velas mais vale trocar todas de uma vez e outra coisa...não te esqueças de por massa para velas na ponta q faz contacto com a ficha, algo muito simples que muita gente n\ao sabe mas faz muito pela vida das velas e na eficiencia das mesmas
09 de Julho de 2012, 23:14 pm »
Velas, bobines...
Já aguém pensou que pode ser um cachimbo com defeito (estalado por exemplo) e a dar passagem à massa?
kanas
Localidade: Algarve
10 de Julho de 2012, 21:22 pm »
Boas ja troquei todas as velas , e embora se note menos ainda faz o mesmo.
Tipo vou andando em primeira e desco a rotaçao baixar ate 1000, depois acelero e ele vai solunçando pra ai as 2500 ja nao faz nada.
Será a bobine?, cachimbos e cabos não dá para trocar pois não? penso que tenha de ser a bobine completa que vem com isso tudo ou estou errado?
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
10 de Julho de 2012, 21:23 pm »
Bobine, corpo da borboleta suja....
kanas
Localidade: Algarve
10 de Julho de 2012, 21:26 pm »
A borboleta tambem pode dar origem a esses sintomas? inclusive trabalhar a tres cilindros (ficou um dia inteiro assim inclusive ontem á tarde andou assim uns 2 minutos)
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
Responder #11 em:
10 de Julho de 2012, 21:38 pm »
Se tens a certeza que está a 3 cilindros não a borboleta não afecta mas como no comentário atras disseste que soluçava por isso eu ter falado nela.
kanas
Localidade: Algarve
Responder #12 em:
10 de Julho de 2012, 21:55 pm »
Ya fica atres cilindros ás vezes, amanha se calhar vai ao mecanico vamos a ver o que é.
kanas
Localidade: Algarve
Responder #13 em:
10 de Julho de 2012, 22:00 pm »
Ha é verdade ja me desenrasquei com a chave, comprei uma chave tubos 14/15 e um colega cortou-a e fez uma soldadura e meteu um bocado de boracha lá dentro para apanhar a vela e voilá a chave funciona na perfeição.
Responder #14 em:
10 de Julho de 2012, 22:34 pm »
e em que estado estavam as velas, e já ficou a funcionar bem, só com a troca das velas?
Motor
