Autor Tópico: Computador de bordo passa-se!  (Lida 12245 vezes)
Offline doidu
  • Localidade: Nazaré
  • Garagem : Megane II
« em: 10 de Julho de 2012, 23:30 pm »
Boas noites
Tenho uma megane II 1.9 Dci de 2004, ja leva 190.000km e a bem pouco tempo, o meu computador de bordo, começou-se a passar... de vez em quando nao mostra absolutamente nada, nem os km nem nada... mas dps de desligar e ligar o carro, fica a trabalhar novamente... e muitas vezes acontece "trocar" letras... tipo, aparecer os Km e a dizer nivel (do nivel de oleo Correcto), falha algumas letras, etc... e mts vezes parece que mistura tudo.... mas lá tá, se desligar e voltar a ligar, fica bom... não é sempre! Alguem teve problema parecido?!
Cump
Re: Computador de bordo passa-se!
« Responder #1 em: 10 de Julho de 2012, 23:35 pm »
quadrante avariado...
Offline doidu
« Responder #2 em: 11 de Julho de 2012, 09:26 am »
isso é k é pior... e preços po quadrante?
Offline vlemos
  • Localidade: Braga
  • SCENIC II FASE II
« Responder #3 em: 11 de Julho de 2012, 17:02 pm »
Novo, algo como 694,84€ + Iva, mas só sabendo mais detalhes sobre o carro é que se pode dizer o preço certo.
Aconselho a ir à sucata procurar um.  :azn:
« Responder #4 em: 11 de Julho de 2012, 17:10 pm »
pode ser sintoma de bateria a ir a vida, há relatos no forum a quem aconteceu o mesmo, trocou a bateria e problema resolvido
Offline doidu
« Responder #5 em: 11 de Julho de 2012, 18:40 pm »
por acaso lembrei-me da bateria... não sei porque... mas funciona tudo normalmente... mas a bateria tambem ja tem 4 anos... deve tar a xegar ao limite d vida dela, nao?!
« Responder #6 em: 11 de Julho de 2012, 18:44 pm »
Todos os sintomas que a bateria esta em fim de vida... Não tens sentido dificuldades no pegar do carro quando o ligas?
Offline doidu
« Responder #7 em: 11 de Julho de 2012, 19:00 pm »
epa, a pegar nao... de resto o unico atrofio k tem agora é o sensor das portas quando é para abrir, não dão... e nem o botão da porta para trancar, raramente dão... têm dias. mas julgo nao ter nada a ver.... ou tem? já agora... o k poderá ser isto das portas? cump
« Responder #8 em: 11 de Julho de 2012, 19:01 pm »
Testa a bateria.
« Responder #9 em: 11 de Julho de 2012, 19:04 pm »
Foi o primeiro sintoma que o carro da minha namorada teve antes da bateria dar de si: a tranca automática do C2 dela foi a vida 5 ou 6 dias antes do carro deixar de pegar de vez...
Mas como o carlos te disse: testa a bateria...easy test and easy to do it ;)
Offline doidu
« Responder #10 em: 11 de Julho de 2012, 19:15 pm »
easy to do it? epah... digam-me la como é k a posso testar  :azn:
« Responder #11 em: 11 de Julho de 2012, 19:38 pm »
desligas os cabos da bateria e depois com um multímetro vê quantos volts tens na bateria, http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6315.0
« Responder #12 em: 11 de Julho de 2012, 19:42 pm »
As vezes pode ter boa voltagem mas a amperagem nao ser suficiente para os sistemas do carro
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #13 em: 11 de Julho de 2012, 20:59 pm »
Os bornes estão bem limpos?
Offline doidu
« Responder #14 em: 11 de Julho de 2012, 21:24 pm »
sinceramente, julgo que sim... mas irei testar tudo assim que possivel a fim de saber se é mesmo da bateria ou nao.
acham que o facto de o sensor das portas, e o botão para fechar as mesmas... não funcionem bem por isso tambem? e lembrei-me a pouco que mesmo os sensores de estacionamento não ando a trabalhar a 100%...
