Autor Tópico: Clio II 1.5 dci - 2002 - Vidro do lado do pendura não funciona.  (Lida 15890 vezes)
Re: Clio II 1.5 dci - 2002 - Vidro do lado do pendura não funciona.
« Responder #15 em: 15 de Julho de 2012, 09:57 am »
Pelo que disse em cima logo na primeira diz que não.
« Responder #16 em: 15 de Julho de 2012, 13:59 pm »
pelo que li , não percebi se mediu no interruptor ou no motor, dai a pergunta
Offline ABSPower
« Responder #17 em: 15 de Julho de 2012, 17:57 pm »
chega corrente ao motor do elevador ?
Não Artur. Não chega lá corrente nenhuma.
« Responder #18 em: 15 de Julho de 2012, 18:00 pm »
então é verificar na saida da uch se tem alimentação correta na saida para o elevador antes de substituir a mesma, pois pode existir um problema na cablagem do carro ou nos contactos da porta
Offline ABSPower
« Responder #19 em: 15 de Julho de 2012, 18:08 pm »
ok.
Tks
Offline ABSPower
« Responder #20 em: 15 de Julho de 2012, 19:16 pm »
Não me conseguem arranjar o esquema electrico??  :huh:
« Responder #21 em: 15 de Julho de 2012, 20:04 pm »
eu também já tinha sugerido verificar a cablagem da porta, entre o elevador e a ficha, com um pouco de paciência, vês em que pino na ficha  vão os fios do elevador e verificas se chega corrente a ficha que fica presa ao chassis.
« Última modificação: 15 de Julho de 2012, 20:16 pm por sls »
Offline ABSPower
« Responder #22 em: 15 de Julho de 2012, 20:59 pm »
Obrigado sls.
Amanhã vou dar ao meu amigo e colega, para ver se ele descobre algo.
Obrigado a todos pelas dicas e ajuda.
« Responder #23 em: 15 de Julho de 2012, 21:18 pm »
SLS isso é do autodata???
« Responder #24 em: 15 de Julho de 2012, 21:23 pm »
Isso não é autodata.
« Responder #25 em: 15 de Julho de 2012, 21:43 pm »
VISU ;)
« Responder #26 em: 15 de Julho de 2012, 22:01 pm »
exactamente é do visu, é só ver aqui - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=303.0
