Autor Tópico: [CLIO DCI 1.5 II 2005] Medida das escovas para brisas  (Lida 13117 vezes)
Offline CrustyD3mon
  • Localidade: Seixal
« em: 19 de Julho de 2012, 14:32 pm »
Caros,
Tenho usado sempe escovas valeo e tenho de trocar em breve...
Alguem me consegue dar as medidas das escovas da frente?
Thanks
Re: [CLO DCI 1.5 II 2005] Medida das escovas para brisas
« Responder #1 em: 19 de Julho de 2012, 14:35 pm »
53cm e 45cm
« Responder #2 em: 19 de Julho de 2012, 14:40 pm »
ou 21" e 18"
Offline CrustyD3mon
« Responder #3 em: 19 de Julho de 2012, 14:50 pm »
Obrigado a ambos...a de traz n sei a medida mas ñ há que enganar dd que seja compativel com clio 2 certo?
« Responder #4 em: 19 de Julho de 2012, 14:55 pm »
Atenção que as de trás são molde especifico em plástico. São de 12".
Conheço quem atrás apenas troque as borrachas, dado que é uma escova cara em preço bem como pouco uso tem (normalmente por cada 2 trocas a frente troco atrás uma). Outros viram a borracha ao contrario, pois passado uns tempos ela molda-se ao vidro e virando altera-se a curvatura da mesma de forma a que volte a limpar bem.
Offline CrustyD3mon
« Responder #5 em: 19 de Julho de 2012, 15:10 pm »
O problema é que a borracha já partiu...e esta a descolar-se nao dá para virar...não sabia que vendiam apenas a borracha...tenho de ver isso...
Offline depx
  • Localidade: Faro
Re: [CLIO DCI 1.5 II 2005] Medida das escovas para brisas
« Responder #6 em: 19 de Julho de 2012, 15:37 pm »
Eu num dos clios comprei uma escova lowcost com a mesma medida e saquei-lhe apenas a borracha. No meu caso foi a maneira mais barata de trocar a escova traseira.
« Responder #7 em: 19 de Julho de 2012, 17:02 pm »
ou então compras uma escova que tenha o dobro do tamanho da de trás, daquelas mais baratinhas e dá para 2 vezes  :tongue:, aquilo é fácil de desmontar, depois trocas a borrachinha, voltas a montar e poupas muitos €€€
« Responder #8 em: 19 de Julho de 2012, 17:05 pm »
Já não me lembro bem, mas comprei uma dessas para o meu ex-Clio há alguns anos e aquilo custou apenas 6€
Offline red46
  • Garagem : Clio II.III Dynamique 1.2 16v 75cv 2004
« Responder #9 em: 20 de Julho de 2012, 04:59 am »
Quando comprei o meu Clio, tive que mudar as escovas todas e coloquei todas da Valeo. As três juntas foi algo caro, mas teve que ser.
Por acaso, à 2 semanas atrás andei à procura de uma escova traseira para o Corolla do padrinho da minha namorada e só mesmo na Toyota é que vendem. Nenhuma casa de peças vende aquele tipo de escova. E quando fui à Toyota, disseram se só queria a borracha ou só a escova. Sai de lá com a borracha e o preço dela dava para comprar uma escova inteira :shocked:
« Responder #10 em: 20 de Julho de 2012, 22:49 pm »
A Toyota sempre teve isso, a hipotese de so se comprar a borracha! :wink:
« Responder #11 em: 21 de Julho de 2012, 00:11 am »
Ou façam como eu. Quando as da frente deixam de limpar em condições, meto novas e corto as velhas para trás. Quase sempre começam a separar-se nas ponta. Corto o que não está bom. Alem disso atrás leva sempre mais tempo a gastar e não precisam de limpar tão bem...
Offline CrustyD3mon
« Responder #12 em: 21 de Julho de 2012, 00:57 am »
è isso que vou fazer para a proxima...guardei as velhas mm por isso...desta vez troquei todas...30€ as 3 da Valeo..bastante silenciosas...mas para a proxima já sei!
« Responder #13 em: 21 de Julho de 2012, 22:14 pm »
É normal que sejam silenciosas quando são novas...
« Responder #14 em: 21 de Julho de 2012, 22:55 pm »
As da Valeo quase sempre são um pouco melhores... Mas não valem o preço extra que a maioria pede por elas.. Se bem que o colega acima arranjou as 3 baratas... Essas que compraste são as normais não? por esse preço não acredito que sejam as tipo clio 3
