Autor Tópico: Fusiveis Clio III Dynamic  (Lida 13613 vezes)
Offline pcgangs
  • Garagem : Clio 1.2 16v
« em: 22 de Julho de 2012, 12:46 pm »
Boas pessoal, desde que comprei o meu clio que nunca vi a ventoinha do radiador funcionar... (apesar da temperatura nunca passar do meio) para chegar lá basta uns 5 minutos mesmo com o carro a frio e no relentinho, posto agora aqui a foto da caixa de fusiveis que se encontra á frente da bateria porque acho que tem fusiveis em falta...
qual a funcão de cada um deses 3 fusiveis? e não tem nenhum em falta ai neste compartimento? Peço-vos ajuda pessoal
Re: Fusiveis Clio III Dynamic
« Responder #1 em: 22 de Julho de 2012, 13:52 pm »
acredita que se a ventoinha não trabalhasse já tinhas dado por isso
Offline jcps001
  • Localidade: Madeira
  • Garagem : Clio III Fase 1 dCi 85
« Responder #2 em: 22 de Julho de 2012, 14:17 pm »
Nós também temos um Clio III por cá, fez um ano em 22 de Junho. Até agora, nunca ouvi a ventoinha trabalhar... Diz quem sabe (ou quem eu penso que sabe!! :embarrassed:), que o dCi 85 só precisa da ventoinha em caso de emergência (temperatura do ar bastante alta, falta de refrigerante, etc.). Portanto, acho que isso é normal.
« Última modificação: 22 de Julho de 2012, 17:17 pm por sls »
http://www.youtube.com/watch?v=gNu5BBAdQec Pedro Passos Coelho - Best Of
Offline pcgangs
« Responder #3 em: 22 de Julho de 2012, 16:49 pm »
Ok muito obrigado pelo esclarecimento da duvida :) e em relacao aos fuziveis sabe-me dizer se falta algum ou se é só mesmo esses 3?
« Responder #4 em: 22 de Julho de 2012, 17:00 pm »
é melhor a segunda opção, aquela do ou quem eu penso que sabe
« Responder #5 em: 22 de Julho de 2012, 17:24 pm »
Mas se quiserem ter a certeza se a ventoinha trabalha ou não é deixarem estar o carro a trabalhar, mas parado, vão verificando a temperatura no manómetro (se tiver) se se aproximar do vermelho e a ventoinha não funcionar, é porque está avariada. Em principio ela deverá entrar em funcionamento um pouco acima da temperatura normal de funcionamento.
Offline jcps001
« Responder #6 em: 22 de Julho de 2012, 18:58 pm »
Pois...
Offline oldmaxx
« Responder #7 em: 23 de Julho de 2012, 04:43 am »
ainda hoje a minha trabalhou, líquido nos 90º óleo nos 105º
especialmente nestes ultimos dias é normal ela trabalhar!
« Responder #8 em: 23 de Julho de 2012, 19:15 pm »
A minha ventoinha todos os dias ao final do dia lá faz o seu trabalho: uma viagem em AE durante 30min dá nisto...Mas concordo: a ventoinha do meu Clio é bem mais silenciosa do que  do meu anterior Punto,,,
Offline pcgangs
« Responder #9 em: 23 de Julho de 2012, 23:26 pm »
O problema é que a minha nunca mesmo trabalhou pessoal, mas a temperatura tambem nunca passa do (meio/centro) e mesmo depois de viagens longas, abro o capô do carro e está estramamente quente e a ventoinha sempre parada pessoal... e qual a funcao desses 3 fusiveis? alguma luz?
« Responder #10 em: 23 de Julho de 2012, 23:30 pm »
ou nunca a viste nem ouviste trabalhar , porque te garanto no dia que ela não trabalhar, ai sim vais ver
« Responder #11 em: 23 de Julho de 2012, 23:41 pm »
E ouvir bem!
Isso está bom, nao te preocupes. E normal quando paras o carro, com o calor que tem estado, o mesmo ao abrir o capot ter calor acumulado.
Se a temperatura não passa do normal funcionamento, está tudo OK!
Offline pcgangs
« Responder #12 em: 24 de Julho de 2012, 01:18 am »
obrigada pessoal, é que uma pessoa fica preoucupada... com a temperatura não se brinca, e os fisuveis, alguem sabe se tem algum em falta?
« Responder #13 em: 24 de Julho de 2012, 03:16 am »
em principio não deves ter nenhum em falta , se não havia de haver alguma coisa a funcionar mal. Normalmente as ventoinhas mal se da conta que trabalham , mas se fizeres o que já tinha dito atrás ficas a saber se ela funciona ou não.
Podes até pintar uma das pás da hélice com um marcador e depois de uma viagem, vais ver se a hélice está na mesma posição que deixaste.
« Responder #14 em: 24 de Julho de 2012, 18:30 pm »
Se a ventoinha nao funcionasse o carro já tinha virado chaleira... :laugh: :laugh:
