Autor Tópico: Fusiveis Clio III Dynamic  (Lida 13614 vezes)
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
Re: Fusiveis Clio III Dynamic
« Responder #15 em: 25 de Julho de 2012, 09:54 am »
Podes até pintar uma das pás da hélice com um marcador e depois de uma viagem, vais ver se a hélice está na mesma posição que deixaste.
Opah, esta é uma grande dica...  :laugh: Assim garantidamente que vai ficar convencidissimo que está a trabalhar.... Mesmo que não esteja.... É que só a deslocação do ar pelo radiador fará garantidamente a ventoinha mover-se...
Como já disseram, deixa lá isso que está bom... Se não estivesse é que davas conta de certeza...
« Responder #16 em: 25 de Julho de 2012, 10:01 am »
E outro sinal muito visivel se a ventoinha tivesse avariada seria o indicador da temperatura disparar sem mais nem para que...
Relaxa...Isso está rijo para mais uma quantidade de kms brutais ;)
Offline donnie
  • Localidade: Madeira
  • Clio III dci 1.5 85cv fase 1
« Responder #17 em: 16 de Novembro de 2013, 10:58 am »
Eu já muitas vezes vi a ventoinha do radiador ligar mas a minha duvida é:  fica ligada após desligar o carro?
Tenho colegas com outras marcas onde a ventoinha fica ligada após parar o carro. Eu quando desligo o carro, desliga a ventoinha do radiador, mesmo se voltar a ligar imediatamente já não volta a ligar.
« Responder #18 em: 16 de Novembro de 2013, 20:43 pm »
Normalmente se for necessário depois de desligar o carro a ventoinha dispara, mas só se for necessário.
« Responder #19 em: 16 de Novembro de 2013, 23:31 pm »
No clio III a ventoinha desliga quando o carro é desligado ;)
« Responder #20 em: 17 de Novembro de 2013, 01:04 am »
Carlos, em todos os carros do mundo, a ventoinha pode funcionar mesmo depois do carro desligado. Imagina que o motor está sobreaquecido e a ventoinha está a arrefecer. Desligavas o carro, ele continuava quente e não arrefecia, e como a bomba de água já não está a bombear...
Virava chaleira :D
Ah.. leio aqui neste tópico muitas brincadeiras do fazer aquecer o carro para disparar a ventoinha.... brinquem com isso brinquem..... ainda para mais sem usar uma maquina de diagnostico para controlar a temperatura...
E mais...
Nunca ninguém neste tópico se lembrou de ligar o AC e olhar para a ventoinha.....  se calhar descobriam que a ventoinha tem 2 velocidades... e a primeira velocidade funciona SEMPRE que se liga o AC. Porque se esta não ligar..... Caput AC :laugh:
« Responder #21 em: 17 de Novembro de 2013, 10:31 am »
Então não sei o meu clio III a ventoinha nunca ficou a trabalhar depois de desligar o carro, no clio II já ficou várias vezes o clio III não :( terei algum problema então? Ou então ficará e eu nem reparo, por exemplo ontem andou no pára arranca no Porto e mal estacionei desliguei e a ventoinha desligou mal desliguei o carro mas vou passar a ficar mais atento a essa situação.
« Última modificação: 17 de Novembro de 2013, 10:37 am por carlosjcm »
Offline donnie
« Responder #22 em: 30 de Janeiro de 2014, 23:13 pm »
Sei que já tem algum tempo este tópico mas a questão em dias quentes tudo bem funciona mas mal desligamos o carro ela também desliga. Se é assim tudo bem. No entanto fico sempre quando isso acontece de ficar a pensar "eh pah isto devia manter mais um pouco porque motor ta quente".
