Autor Tópico: Clio 1.2 16v não pegou  (Lida 2952 vezes)
Offline kanas
  • Localidade: Algarve
  • Garagem : Clio 1.2 16v
« em: 26 de Julho de 2012, 18:27 pm »
Hoje o clio pregou-me uma partida, de manha quando cheguei ao carro ele não quis pegar por nada , dava á chave ouvia motor de arranque a trabalhar, tinha bateria e nada, á tarde ja acabou por pegar, o que poderá ser?
Re: Clio 1.2 16v não pegou
« Responder #1 em: 26 de Julho de 2012, 18:36 pm »
E a luz do mobilizador, como é que estava?? sempre acesas??, Pode ter sido uma má leitura do chip das chaves, quando for assim experimenta com a chaves suplente. Se por acaso deixaste cair ao chão  a chaves que deu esse problema , pode ter sido o chip que saiu do sitio.
Offline kanas
« Responder #2 em: 26 de Julho de 2012, 18:50 pm »
Nem reparei na luz do imobilizador mas acho que estava normal,
So sei que á tarde pegou, não sera o sensor de ponto morto  pms a  avisar? Se calhar devia dar uma limpeza naquilo
« Responder #3 em: 26 de Julho de 2012, 18:58 pm »
Faz o seguinte, repara como a luz do imobilizador se comporta normalmente quando o carro pega, se quando ele voltar a não pegar, verifica se o comportamento é igual ou não. Se for igual, o problema pode estar no  sensor que referiste, se for diferente, então  problema está na chaves ou no leitor da chaves.
Offline kanas
« Responder #4 em: 26 de Julho de 2012, 19:27 pm »
Ya vou fazer isso, obrigado. :wink:
Offline Icewolf
« Responder #5 em: 05 de Agosto de 2012, 23:52 pm »
eu quase que aposto no sensor PMS...
No Clio ainda me deu algumas dores de cabeça... não pegava normalmente, mas de empurrão já pegava...
Mas podes sempre testar, quando te acontecer isso, vai ao sensor e dá-lhe umas pancadinhas de "amor".... se pegar é o sensor... a não ser que ele tenha ido de vez a vida nem com pancadas lá vai.... se for com pancadas, tira-o fora e limpa-o com spray para limpar contactos...
