Autor Tópico: Desligar bateria  (Lida 11427 vezes)
Offline lagunateam
  • Localidade: Vila Real
Desligar bateria
« em: 28 de Julho de 2012, 00:14 am »
Eu nestas ferias irei deixar o carro parado mais ou menos um mês e gostaria de saber como deveria desligar a bateria de forma a nao ter que andar depois a passar cabos. Será que devo so desligar o polo positivo, o negativo ou devo desligar os dois?
Re: Desligar bateria
« Responder #1 em: 28 de Julho de 2012, 00:31 am »
Qualquer um mas prefiro sempre tirar o positivo....
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
« Responder #2 em: 28 de Julho de 2012, 02:00 am »
Deve-se desligar a bateria primeiro pelo polo negativo e depois pelo polo positivo, e para ligar fazer o inverso. Para evitar curto-circuitos.
Por isso se queres desligar só um desliga o negativo.
Mas não estou a ver o porquê de desligar a bateria só porque o carro vai estar parado durante um mês.
« Responder #3 em: 28 de Julho de 2012, 03:19 am »
Mesmo com o carro parado, há gastos de energia, com os sensores do telecomando, entre outras coisas. Quando o carro fica parado durante longos períodos deve-se desligar a bateria para evitar as perdas de carga da mesma.
Se um ou os dois pólos, como o diogo disse, eu prefiro desligar os dois. Se o carro estiver na rua, o ideal era retirar a bateria e coloca-la num sitio onde não sofresse grandes amplitudes térmicas, se o carro ficar dentro da garagem, nesse caso podes deixar montada.
« Responder #4 em: 28 de Julho de 2012, 20:49 pm »
uma bateria começa sempre por se deligar pelo negativo   * até serve de reset à centralina*
convem não esquecer o código do radio senão depois ao ligar vai dar raia.
