Autor Tópico: [DIY] Clio III / Outros Modelos- Reparação Manete Luzes  (Lida 32600 vezes)
Offline rcaria
  • Localidade: Montijo
  • Garagem : Clio 3
Re: [DIY] Clio III / Outros Modelos- Reparação Manete Luzes
« Responder #30 em: 17 de Maio de 2016, 15:54 pm »
Por estas bandas também.. dava jeito as imagens da pag.1  :rolleyes:
tenho os faróis sempre ligados mesmo com o carro desligado, so desligando a bateria é que fico descansado  :angry:
@Pedrob se ainda tiveres isso guardado ou alojado online o pessoal agradece a recolocação :D
« Última modificação: 17 de Maio de 2016, 15:55 pm por rcaria »
« Responder #31 em: 20 de Maio de 2016, 15:37 pm »
Vou procurar
Offline rvd83
  • Localidade: Almada
  • Garagem : Clio III 1.5 Dci 68cv
« Responder #32 em: 14 de Maio de 2017, 23:25 pm »
Aqui deixo a minha contribuição para a reparação da manete das luzes do Clio / ou qualquer manete com o mesmo sistema
No meu caso ao passar para os maximos nao fixava, ou quando fixava e queria tirar era dificil
Como veem os contactos estão sujos
Limpar contacto tambem das "rodinhas"
Basta raspar com alguma coisa, no meu caso foi com a chave de fendas. Nao ficou muito bonito mas faz o pretendido
Para montar é o inverso. Cuidado com uma mola presente no mecanismo dos maximos, se ela se perde é complicado ;) ela nao está em esforço por isso basta ter cuidado para nao cair ...
Ficou a funcionar como nova
Boa noite!!
Por acaso não haverá a hipotese de recuperar as imagens deste tópico?
Estou com o mesmo problema no meu clio III dci, e a umas semanas da inspecção.
Quem tem soluções, que se acuse.
Desde já um grande obrigado!
« Responder #33 em: 15 de Maio de 2017, 13:53 pm »
Ver se volto a por as fotos....
Offline JGON
  • Localidade: Gaia
« Responder #34 em: 02 de Março de 2018, 16:33 pm »
Vou repetir um pouco do que escrevi noutro post (subtituição manete luzes Clio II ), é a inexperiência :embarrassed:...
Só uma pergunta, não tiveste problema nenhum com a fita do Airbag?   Eu troquei a o manipulo do meu Clio 3 e coincidência, ou provavelmente não :cry:, perdi a buzina e passados uns tempos apareceu a luz a avisar de problemas no airbag.
Infelizmente no clio 3 parece que é um problema muito comum, os fios que ligam a ficha dos piscas ao carro são da "espessura de um cabelo"   :sad: e um deles ( o que controla os máximos) parece ainda mais curto que os outros e tem tendência a quebrar por estar muito esticado.
Lembro-me de ter imprimido a reparação de um forum francês, mas como aqui as fotos já tinham perdido.  É pena nestas situações os foruns não terem um repositório próprio, estas infomações são valiosas  :smiley:
Offline kalisteniu
  • Localidade: Espinho
  • Garagem : Clio III 1.5 dCi 63kw - 3p
« Responder #35 em: 06 de Janeiro de 2020, 01:50 am »
Há algumas semanas tive um curto circuito na manete do limpa para brisas. Coincidência, a buzina foi ao ar. Com os testes deu para perceber que a buzina em si está nas devidas condições. O que foi ao ar foi a fita do volante. Ideia do valor da fita para o volante de um clio III?
Enviado do meu GM1913 através do Tapatalk
« Última modificação: 06 de Janeiro de 2020, 12:35 pm por Sls a GPL »
« Responder #36 em: 06 de Janeiro de 2020, 09:55 am »
Se a manete do parabrisas estiver mal montada a buzina não funciona. Vê isso primeiro
Offline kalisteniu
« Responder #37 em: 06 de Janeiro de 2020, 11:45 am »
Viva Pedrob. Define mal montada. Isto porque me parece bem. Há uns dias desmontei a proteção do volante e não vi algo que me parecesse mal montado. Algum ponto de referência?
Enviado do meu OnePlus 7 Pro através do Tapatalk
« Última modificação: 06 de Janeiro de 2020, 12:36 pm por Sls a GPL »
« Responder #38 em: 06 de Janeiro de 2020, 11:53 am »
Aquilo tem umas calhas para a manete encaixar no sitio , mas é fácil ficar ligeiramente deslocada e não faz contacto nos 2 contactos do circuito da buzina. O ideal é desencaixares a manete e verificares
« Última modificação: 06 de Janeiro de 2020, 11:53 am por Pedrob »
« Responder #39 em: 06 de Janeiro de 2020, 11:54 am »
Digo isto porque já me aconteceu o mesmo e foi só remontar a manete
Offline kalisteniu
« Responder #40 em: 06 de Janeiro de 2020, 12:10 pm »
Obrigado pela dica. Vou verificar durante a tarde e darei feedback
« Última modificação: 06 de Janeiro de 2020, 12:37 pm por Sls a GPL »
Offline kalisteniu
« Responder #41 em: 06 de Janeiro de 2020, 13:25 pm »
Feito. Resultou. Obrigado pela dica
« Responder #42 em: 06 de Janeiro de 2020, 13:28 pm »
Maravilha! São estas coisas que ainda dão satisfação ajudar no fórum.
Offline kalisteniu
« Responder #43 em: 06 de Janeiro de 2020, 13:48 pm »
]Pouco percebo de mecânica e afins, por isso não dou palpites. Mas vou seguindo algumas dicas que são uma ajuda preciosa. Certamente iria a uma oficina com o carro e ainda me apresentavam um orçamento daqueles... E assim ficou a custo zero. Maravilha mesmo
« Última modificação: 07 de Janeiro de 2020, 08:29 am por Sls a GPL »
« Responder #44 em: 06 de Janeiro de 2020, 14:02 pm »
Já se sabe... Possivelmente iriam dar orçamento à fita do airbag, novo Renault são a volta dos 150e
