Autor Tópico: Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados  (Lida 236258 vezes)
Offline stileproject
Re: Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados
« Responder #120 em: 26 de Setembro de 2012, 14:35 pm »
obrigado rui mas eu quero mesmo e fazer so o diagnostico para saber de onde vem o problema, se o mesmo for simples ate eu mesmo resolvo isso se for mais complicado logo se ve :wink:
cumprimentos :smiley:
« Responder #121 em: 26 de Setembro de 2012, 14:37 pm »
Assim é mais complicado.
Por vezes nos encontros de sábado à noite em Lisboa (junto aos Jerónimos) há Clip.
Mas isso é só de vez em quando.
As hipóteses que te indiquei, pelo menos garantem um desconto de 50 %.
« Responder #122 em: 26 de Setembro de 2012, 14:50 pm »
desde ja fico muito agradecido :wink: e quem sabe alguem do forum ate tem clip e possa dar um jeito so para eu saber onde esta o problema se for uma peça por exemplo ( fita de airbag, airbag, etc) eu ate posso conseguir arranjar mais barato e assim poupo uns euros :smiley:
« Responder #123 em: 26 de Setembro de 2012, 15:19 pm »
E é assim, o erro fica registado, mas se não se mantiver, a luz apaga-se, se se mantiver o erro, fica acesa. Normalmente o ultimo erro fica sempre registado. (Foi o que me disseram na renault)
« Responder #124 em: 26 de Setembro de 2012, 15:25 pm »
este foi o unico erro que me apareceu desde que tenho o carro a tres anos para ca, mas como ja se apagou uma vez por uns minutos ate pensei em algum mau contacto em algum fio ou assim mas depois voltou a acender e nao mais se apagou ate hoje, se fosse so apagar o erro seria bom mas ja vi que nao :sad:
« Responder #125 em: 26 de Setembro de 2012, 15:44 pm »
Eu fazia o diagnostico, nem que pague 20€ por isso prefiro a andar a substituir peças á toa e a mexer sem saber de onde é... ;)
« Responder #126 em: 26 de Setembro de 2012, 15:46 pm »
sim e o que pretendo fazer e mesmo o diagnostico e so mexi mesmo onde vi que sabia pois tambem a coisas :assobio: que nao me aventuro :assobio:
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #127 em: 26 de Setembro de 2012, 16:35 pm »
O Clip é demasiado caro para um particular ter. Quanto muito, caso alguém tenha é para fazer "negocio" (como é compreensível) por isso vais pagar sempre..
« Responder #128 em: 26 de Setembro de 2012, 16:41 pm »
sim claro quem tem a clip tem de a pagar tambem, nao quero o serviço de borla mas quanto mais barato melhor que a crise e geral :smiley:
Offline brunopereira7
« Responder #129 em: 02 de Novembro de 2012, 17:44 pm »
Olá a todos,
Já há algum tempo que tenho este problema da luz de airbag... No inicio dava  uns toques nos fios debaixo do banco e conseguia que ela se desligasse, mas agora fica sempre acesa. Fiz o DIY -> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=5876.30
para eliminar a ficha que tantos problemas dá debaixo do banco, mas não consigo resolver a questão... Então fui fazer um diagnostico na máquina e deram os seguintes erros:
B100C - Erro no detonador do airbag do passageiro
B100B - Erro no detonator de airbag da lateral esquerda.
Alguem tem alguma dica?
« Responder #130 em: 02 de Novembro de 2012, 17:48 pm »
O carro alguma vez teve acidente???
« Responder #131 em: 02 de Novembro de 2012, 17:53 pm »
Sim já dei teve um toque com ele mas nada de muito grave.
« Responder #132 em: 02 de Novembro de 2012, 17:56 pm »
Mas se disparou o airbag e não colocaste nova centralina ou gravar por cima pode ser disso. Mas por outro lado dizes que antes mexias nas fichas e apagava, será que fizeste as ligações bem??? Não terás trocada algum fio??
« Responder #133 em: 02 de Novembro de 2012, 18:09 pm »
No toque que dei com ele os airbags não dispararam, foi uma coisa pequena. Quanto aos fios, liguei de acordo com as fichas, penso que não será por ai. Só se for algum cabo partido e não esteja a fazer contacto. Há algum sitio em que possa saber onde ligam  as 2 pontas dos fios que passam na ficha? Assim verificava nas duas pontas se o sinal chegava de um lado ao outro e não havia quebra de sinal pelo meio
« Responder #134 em: 03 de Novembro de 2012, 01:13 am »
Tens, é retirar as coberturas dos bancos e limpar os contactos do airbag lateral do banco. Quanto ao airbag do passageiro, experimenta limpar as fichas que vão ao interruptor que desliga o airbag do passageiro.
Uma coisa muito importante, não uses o multímetro na cablagem dos airbags pois podes provocar a detonação dos mesmos.
Escusado será dizer, que deves ter a bateria desligada, quando mexeres na cablagem dos airbags.
