Autor Tópico: Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados  (Lida 236396 vezes)
Offline Gerimbeta
Re: Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados
« Responder #210 em: 06 de Janeiro de 2016, 22:44 pm »
Entretanto sem fazer nada e após 2 centenas de km  a luz tem estado apagada.
Offline Gerimbeta
« Responder #211 em: 07 de Janeiro de 2016, 11:35 am »
Voltámos ao mesmo.
« Responder #212 em: 07 de Janeiro de 2016, 11:53 am »
« Responder #213 em: 07 de Janeiro de 2016, 12:25 pm »
À partida diria que será mesmo o rotativo do volante. Os dos bancos geralmente só se "calam" com mexida nas fichas. Hás-de experimentar se quando aparece a sinalização do airbag não tens problemas com mais nenhuns comandos, como por exemplo CC, buzina, luzes, etc.
Offline Gerimbeta
« Responder #214 em: 07 de Janeiro de 2016, 13:03 pm »
Vou ver isso luís.
Eu dei umas mexidas nas fichas mas nada mais.
O rotativo é onde passam essas ligações? Estragas ligações ou é o rotativo que se estraga?
Offline Apocallypse
  • Localidade: Loures
« Responder #215 em: 07 de Janeiro de 2016, 14:45 pm »
Se for do rotativo, não é problema da ficha. será mesmo a fita partida(é relativamente normal acontecer). E implica ou a substituição do rotativo completo, ou a reparação(há já quem o faça).
Usando a pesquisa, ou olhando um pouco mais abaixo neste separador, encontravas isto http://www.renaultpt.com/index.php?topic=1049.0
Offline Gerimbeta
« Responder #216 em: 07 de Janeiro de 2016, 16:29 pm »
Há necessidade de desligar a bateria para se desencaixar e voltar a encaixar as fichas dos airbags debaixo dos bancos?
Pode-se usar os sprays de limpa contactos?
« Responder #217 em: 07 de Janeiro de 2016, 17:17 pm »
Não me parece que haja essa necessidade, mas sinceramente também não me parece que vá ser daí. Mas experimenta. A do meu sogro anda com problemas na ficha do Banco do pendura. Mas basta abana-la um bocadinho e normaliza. E só dá alarme, quando a regulação do Banco é mexida.
Só ainda não soldei aquilo porque o acesso é complicado como tudo!
Offline Gerimbeta
« Responder #218 em: 07 de Janeiro de 2016, 17:30 pm »
Assim por alto tou inclinado que seja nas fichas por nem sempre a luz estar acesa.
« Responder #219 em: 07 de Janeiro de 2016, 21:45 pm »
Não perdes nada em desligar a bateria.
Para quem nunca olhou para uma ficha de airbag, estas tem umas pequenas molas que ligam os dois terminais da cablagem que serve para eliminar/ evitar que haja electricidade estática na cablagem a fim de evitar a activação  dos airbags por descargas electrostáticas.
Não sabendo em que estado possa estar a ficha, estar a mexer nela com a bateria ligada, pode-se causar algum tipo de curto circuito ou descarga electrostática, por isso mais vale jogar pelo seguro. E sim, podes usar o spray de limpeza de contactos.
Offline Gerimbeta
« Responder #220 em: 08 de Janeiro de 2016, 11:09 am »
Obrigado pelas dias sls, vou ver se vejo isso no fds.
Por curiosidade, hoje a luz tem andado sempre desligada e já fiz uns bons km's.
O estalido que dá no volante é uma única vez e quando a direção está a desfazer de uma viragem à esquerda. No sentido oposto não faz. Isto acontece à mais de um ano.
Offline Gerimbeta
« Responder #221 em: 11 de Janeiro de 2016, 12:11 pm »
Boas, ainda não consegui olhar para a cena.
Mas mais uma achega, com o estalido a direcção deixou de trancar.
Obrigado e bom dia.
« Responder #222 em: 11 de Janeiro de 2016, 12:36 pm »
Airbag com problemas geralmente origina que a direção deixe de trancar. Só não sei se acontece com qualquer airbag, ou se acontece apenas quando o problema é com o do volante.
Offline Gerimbeta
« Responder #223 em: 12 de Janeiro de 2016, 10:38 am »
Bom dia Luís.
Ainda não tive tempo para olhar para isto, mas há dois dias que não acende nada!!
« Responder #224 em: 12 de Janeiro de 2016, 14:38 pm »
No meu, também estala, mas é nas rodas dentadas no indicador de voltas da fita, ou seja, tem um mecanismo que indica se a fita encontra-se no centro do numero de voltas ou se está mais enrolada para um lado ou para o outro, verifica se esse estalo não é disso.
