08 de Junho de 2026, 00:25 am
Electrónica / Electricidade
Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados
15
16
17
18
23
Tópico: Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados (Lida 236261 vezes)
Gerimbeta
Localidade: Parede
Re: Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados
Responder #225 em:
12 de Janeiro de 2016, 18:45 pm »
E a direcção tranca?
Isso só desmontando o volante certo?
Última modificação: 12 de Janeiro de 2016, 19:34 pm por sls
Responder #226 em:
12 de Janeiro de 2016, 19:35 pm »
O meu tranca porque é mecânica.
Se a vossa tranca for electrónica talvez isso influencie.
Gerimbeta
Localidade: Parede
Responder #227 em:
13 de Janeiro de 2016, 14:31 pm »
sls, acho que é mecânica pois tem que se rodar manualmente um pouco para trancar.
Responder #228 em:
13 de Janeiro de 2016, 16:42 pm »
Se for de chaves na coluna da direcção costuma ser mecânica, se for de cartão é electrónica
se for mecânica, nada tem a ver com qualquer erro electrónico, tranca assim que se tire a chaves e o volante esteja em posição que o trinco do canhão prenda.
Nas electrónicas não sei como é que funciona.
luisnogueira
Localidade: Parede
Responder #229 em:
13 de Janeiro de 2016, 20:23 pm »
A tranca é eléctrica.
Gerimbeta
Localidade: Parede
Responder #230 em:
14 de Janeiro de 2016, 10:02 am »
Bom dia.
Obrigado pelas explicações da ambos. Algo que desconhecia.
Gerimbeta
Localidade: Parede
Responder #231 em:
17 de Janeiro de 2016, 21:12 pm »
As funções do vilante mais CC e limitador com a luz acesa funcionam todas bem?
Meti o spray de contactos.
As fichas têm uma espécie de ancora que segura o fio pouco antes da ficha à "carroçaria", no caso da do condutor estava solta, fixei-a.
Resultado a luz agora está continuamente acesa!!!
Responder #232 em:
18 de Janeiro de 2016, 11:09 am »
Provavelmente o problema está ai no sitio onde mexeste.
A fita do airbag é fácil de verificar se está estragada ou não, mas para isso é necessário retira-la do carro.
Isso implica retirar o airbag e o volante para depois tirares a caixa onde está a fita e as manetes.
Depois verificas a continuidade de cada pista da fita. Tens que a retirar a caixa da fita, coma direcção a direito. Depois com essa posição como referencia, medes a continuidade de cada pista e rodas a parte da fia que vai ligar ao air bag, umas 2 voltas para a esquerda, depois retornas novamente 2 voltas para a direita para que fique novamente na posição inicial.
Repetes essa operação da mesma forma, mas desta vez para a direita.
Repetes esta operação para cada pista.
Se por alguma vez for perdida a continuidade da pista, significa que está partida.
Podes fazer o teste com um multÃmetro medindo a resistência, ou com um led e uma pilha, ou algo que faça o mesmo efeito.
Gerimbeta
Localidade: Parede
Responder #233 em:
18 de Janeiro de 2016, 11:24 am »
sls eu não mexi na fita, só na ficha do banco, entretanto a luz voltou a ligar e desligar.
Desliguei o air bag do pendura e a luz acende e apaga na mesma.
Obrigado e bom dia.
Demonicangel
Localidade: Suiça
Responder #234 em:
18 de Janeiro de 2016, 12:02 pm »
Acho que deves seguir o conselho do sls, pois o problema deve estar mesmo na fita.
Gerimbeta
Localidade: Parede
Responder #235 em:
18 de Janeiro de 2016, 12:15 pm »
Vou ver se vejo isso junto de alguém com o clip
Alguém sabe onde posso mandar arranjar?
Responder #236 em:
18 de Janeiro de 2016, 14:05 pm »
caçoilauto
Gerimbeta
Localidade: Parede
Responder #237 em:
18 de Janeiro de 2016, 15:05 pm »
Exactamente.
Responder #238 em:
18 de Janeiro de 2016, 16:44 pm »
Esqueci me do xsmarine, se ele tiver a dele também é uma hipótese
Gerimbeta
Localidade: Parede
Responder #239 em:
18 de Janeiro de 2016, 16:56 pm »
Yep ok.
15
16
17
18
23
