Autor Tópico: Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados  (Lida 236247 vezes)
Offline Gerimbeta
Re: Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados
« Responder #240 em: 21 de Janeiro de 2016, 09:59 am »
Bom dia.
Como ainda não houve tempo para nada reporto o que tem acontecido.
A luza acende poucas vezes agora e por períodos de 2/3 minutos máximo, por vezes 1 minuto.
« Responder #241 em: 21 de Janeiro de 2016, 23:58 pm »
Isso tem mesmo ar de mau contacto :laugh:
« Responder #242 em: 22 de Janeiro de 2016, 09:49 am »
se há coisa em que não confio é em maus contactos vindo dos airbags... nunca se sabe o que pode acontecer
Offline Gerimbeta
« Responder #243 em: 22 de Janeiro de 2016, 10:52 am »
Bom dia.
Eu que não percebo nada da coisa, dá-me a entender que seja mau contacto na(s) ficha(s).
« Responder #244 em: 22 de Janeiro de 2016, 13:33 pm »
Tens que tratar de as eliminar ;)
Offline Gerimbeta
« Responder #245 em: 22 de Janeiro de 2016, 16:27 pm »
Vou dar um "aconchego nas abraçadeiras".
Offline AlexLuc26
« Responder #246 em: 13 de Fevereiro de 2016, 14:18 pm »
Boas pessoal,
As malditas luzes por estes lados sempre deram trabalho, quando adquiri o clio, ele já acendia mas bastava tocar nos cabos por baixo do banco que apagava.
Já não vinha com as fichas de origem, estava tipo um bolo, tudo enrolado em fita cola  :rolleyes: e já sentia cabos descarnados.
Então um dia... eu e o meu cunhado que é pseudo-electricista  :assobio: andamos a juntar os cabos pelas cores. encontramos no meio do bolo todo até uma lâmpada dos minimos. o que é certo é que as luzes nunca mais se apagaram.
Já se confirmou se não seria a fita do airbag do volante porque fazia um ligeiro tic tac e ligando à máquina, já deu os erros de tensor do cinto, airbag lateral e frontal do condutor.
Após algum tempo a 'brincar' com os cabos, já só acende a do airbag lateral.
Alguém que saiba realmente perceber o que se passa ali!?
que seja de Lisboa e possa dar uma vista de olhos?
Tou prestes a levar o carro à Inspecção e queria esse assunto resolvido..
Obrigado =/
Não me trates pelo nome que me ofendes!
« Responder #247 em: 13 de Fevereiro de 2016, 17:55 pm »
Brincadeiras com fios de airbag só podem dar 2 resultados: ou queimar a unidade ou rebentar airbag's nas trombas :)
Este post foi escrito ao abrigo do "que se f*** o acordo ortográfico".
Offline AlexLuc26
« Responder #248 em: 13 de Fevereiro de 2016, 22:50 pm »
Xmarine, e há forma de saber se alguma coisa queimou? e em relação aos códigos de erro!?
« Responder #249 em: 13 de Fevereiro de 2016, 23:40 pm »
Resolver os fios trocados que tens e depois bater com o carro de frente a ver se ficou tudo a trabalhar :D
« Responder #250 em: 14 de Fevereiro de 2016, 02:04 am »
Sim, é colocar os fios nas posições correctas, de preferência soldados e devidamente isolados. Se as luzes de erro, continuarem acesas, verificar o estado da ficha que está dentro do forro do banco e que vai ligar ao airbag.
E depois de verificar com a maquina de diagnostico, se o problema persiste.
Offline AlexLuc26
« Responder #251 em: 14 de Fevereiro de 2016, 10:55 am »
o problema é que não sei o esquema das ligações nem onde se ligam porque na altura que tirei a fita cola ja havia fios descarnados e soltos..
volto a pedir (com jeitinho): nao há ninguem de Lisboa que perceba minimamente disto? nao tou a pedir nada de borlas..
Offline Demonicangel
  • Localidade: Suiça
« Responder #252 em: 14 de Fevereiro de 2016, 12:00 pm »
Caçoilauto já ouviste falar?
Ele terá conhecimentos de electricistas que te consigam resolver os problemas.
Vê nas parcerias do fórum.
Offline AlexLuc26
« Responder #253 em: 21 de Fevereiro de 2016, 10:26 am »
Sim já tive uns desentendimentos com essa personagem e tudo uqe tenha haver com ele dispenso.
Obrigado na mesma pela ajuda.
Offline Gerimbeta
« Responder #254 em: 22 de Fevereiro de 2016, 12:30 pm »
Bom dia.
Voltando a este assunto.
Abraçadeiras aconchegadas e a luz acende-se muito ocasionalmente e apaga-se 15/20 segundos depois.
Contudo nos últimos dias além do único estalido ao desfazer a direcção de viragem à esquerda, ao virar para a direita em certa passagem da viragem ouve-se um som tipo lixa, sem que se acenda luz.
Dado este facto e ao que fiz nas fichas inclino-me para fita do rotativo estragada.
A questão, já li por aqui que alguém mandou arranjar a mesma, gostava de saber onde, preços em suma a experiência com essa reparação.
