Autor Tópico: Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados  (Lida 235992 vezes)
Offline reidoalcatrao
  • Localidade: alges
  • Garagem : clio 1.2 fase 2
Re: Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados
« Responder #300 em: 04 de Agosto de 2017, 21:18 pm »
fiz á pouco o teste ao quadrante e tudo funcionou bem ,todos os ponteiros iam ao fim e voltavam ,sendo assim não sei pk o conta kms não funciona?tb preciso de comprar uma jante de ferro com pneu pois nao tenho o suplente.
« Responder #301 em: 04 de Agosto de 2017, 22:11 pm »
twingo32v só por causa disso, agora devias deixar o staff do forum dar uma volta no twingo  :laugh: :laugh:
reidoalcatrao, o que é que não funciona, é o ponteiro que marca a velocidade instantânea ou os km percorridos?
Em relação à luz de airbag é fazer o que foi dito neste tópico, normalmente são as fichas dos bancos que dão problema, e a solução mais fiável é eliminar as fichas e soldar os fios, no entanto o problema pode não estar nas fichas dos bancos, por isso é importante fazer o diagnóstico.
  • Localidade: alges
« Responder #302 em: 04 de Agosto de 2017, 22:51 pm »
nem marca a velocidade e acho k nem os kms percorridos
Offline twingo32v
  • Localidade: Holzkirchen
« Responder #303 em: 04 de Agosto de 2017, 23:09 pm »
Estás convidado!
"09 Megane III 1.6 16v 110 Dynamique (D)+ "99 Micra K11 1.0 16v 54cv Salsa (D)
Holzkirhen - Germany
« Responder #304 em: 05 de Agosto de 2017, 00:23 am »
reidoalcatrao, se o carro tiver abs, é provavel que seja este que faça os calculos em relação À velocidade, caso não tenha, é mais certo que seja por um sensor na caixa de velocidades. Se esse sensor estiver avariado, não dá informação velocidade. Como não sei qual das duas situações é, recomendo a ires fazer um diagnostico eletrónico ao carro para confirmar a situação
  • Localidade: alges
« Responder #305 em: 05 de Agosto de 2017, 14:56 pm »
o carro n tem abs ,ja encomendei o tal sensor 35€ ,hoje fui por o carro no elevador e tem k levar apoio da caixa 15€ cinoblocos da barra estabilizadora 2 da ponta e 2 do meio 14€ e mandei vir o filtro d oleo 5€ .
hoje de manha fiz cerca de 50kms fui comprar a sacavem 1 jante com pneu 20€ para ter como suplente o mesmo n tinha roda suplente e o tipo foi 1 bacano deu-me 2 lampadas ,1 p o relogio e outra p o avisador de cinto ja estão funcionais.
Offline aacc
« Responder #306 em: 05 de Agosto de 2017, 19:40 pm »
Tudo muito barato. Bacano.
  • Localidade: alges
« Responder #307 em: 05 de Agosto de 2017, 23:51 pm »
hoje aonde comprei o pneu e a jante o tipo disse-me para eu colocar 1 resistencia 2.5 ou 3.0 entre as fichas do air baig para a luz apagar ,alguem conhece este sistema?
« Responder #308 em: 06 de Agosto de 2017, 00:46 am »
simula a resistência do airbag. Mas sendo este um equipamento de segurança, espera-se que funcione em caso de acidente, por isso, o bom senso diz que devemos ter este equipamento a funcionar correctamente, em vez de atamancado (solução mais fácil).
Entre por em risco a vida de quem vai dentro do carro e perder algum tempo e alguns € para por o equipamento a funcionar correctamente, na minha sincera opinião, é preferível perder tempo e € e solucionar o problema.
  • Localidade: alges
« Responder #309 em: 06 de Agosto de 2017, 07:10 am »
claro,claro tens toda a razão eu n sabia desse contra ,soube que o airbag do banco do pendura ja disparou e o banco foi cozido na lateral e o plastico desse pilar aonde sai o cinto esta partido,sendo assim como faço para apagar a luz do airbag no quadrante?gostava de colocar fotos mas não consigo!!??
« Responder #310 em: 06 de Agosto de 2017, 10:27 am »
Aí a coisa complica-se. Podes não ter airbag, ou teres o módulo do airbag danificado. Começava por ver se o banco ainda tem airbag. Em alternativa, compras um banco completo num centro de abate. Em relação ao módulo já não sei como fazer.
  • Localidade: alges
« Responder #311 em: 08 de Agosto de 2017, 08:13 am »
mas k grande caldeirada ,então se o ligar á maq não se consegue apagar as luzes? :huh:
« Responder #312 em: 08 de Agosto de 2017, 13:36 pm »
As luzes, significa erro, se o erro for permanente e não for reparado, a luz mantem-se acesa.
Por exemplo, se falta um airbag, ligas à maquina, e limpas o erro. quando o carro liga, volta a detectar a falta do airbag, e acende a luz de erro.
  • Localidade: alges
« Responder #313 em: 10 de Agosto de 2017, 20:21 pm »
consegui 1 banco igual com air bag e como novo ,hoje levou o apoio da caixa e os 4 apoios da barra estabilizadora ,ficou outro carro k diferença!! e valvolina nova
  • Localidade: alges
« Responder #314 em: 10 de Agosto de 2017, 20:22 pm »
tb o sensor da velocidade e ja esta funcional
