07 de Junho de 2026, 21:58 pm
Electrónica / Electricidade
Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados
5
6
7
8
23
Tópico: Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados (Lida 235984 vezes)
Re: Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados
Responder #75 em:
13 de Agosto de 2011, 23:07 pm »
Oi?
fcarocha
Localidade: Bragança
Responder #76 em:
13 de Agosto de 2011, 23:46 pm »
sei de um caso na vw que depois de soldar puf..
Audi 80 1.6Td (89)- Lada Niva 1.9d (95)- Mazda 3 1.6d (10)
Responder #77 em:
13 de Agosto de 2011, 23:51 pm »
Só se a central tinha uma avaria, porque isso não dispara assim
E o facto de soldar os fios não altera valor de resistência. Se trabalhas em electronica auto, deverias saber isso. E também deverias saber como é o processo de disparo de um airbag e quais são as variáveis que fazem detonar as cargas explosivas.
Será que as fichas dos airbags têm uma resistência la dentro só para enfeitar? hmmmm
Última modificação: 13 de Agosto de 2011, 23:54 pm por Xmarine
João Pereira
Localidade: Vila Nova de Famalicão
Garagem : Renault Megane Break 1.5 dci
Responder #78 em:
14 de Maio de 2012, 03:26 am »
Boas malta, eu sei que relativamente a avarias dos airbag das Megane II 2008/10 1.5 dci 105 cv, se tem dito muito aqui no forum, mas de todas as maneiras o se passou comigo foi o seguinte, há 3 dias atrás e sem razão aparente, quando peguei na carrinha por volta das 17h, para ir trabalhar, (pois trabalho durante a noite e a carrinha fica no exterior desde cerca das 4h ate por volta das 15/17h) reparei que se tinha acendido a luz do airbag, em conjunto com a luz de service, e com a tal mensagem no cb.
No dia em questão estava calor e bastante sol, e pensei que podia ate estar relacionado com o calor e alguma eventual dilatação de contactos, mas quando voltei para casa já durante a noite e sem calor nem sol o problema manteve-se.
Na sexta feira, e depois de ter passado por aqui pelo cantinho para consultar uma eventual solução resolvi passar no electricista, para encontrar o problema.
A primeira coisa que ele me disse foi realmente que deveriam ser as ligações por baixo dos bancos, e que seria de fácil solução, mas depois de ligar a carrinha a maquina, e de ter verificado as fichas por baixo dos bancos, concluiu por consulta na maquina, que tinha a ver com um integrado que esta ligado ao cinto de segurança do condutor, uma espécie de "centralina". Claro que eu curioso como sou, hoje que estou de folga, dediquei-me a procurar a dita centralina, e penso que descobri, fica no pilar B e tem no max 4x4cm, não a tirei pois tive medo de rebentar o airbag. Li noutro forum que a centralina propriamente dita depois de um acidente tem de ser reiniciada, sei que esta não é essa centralina, mas será que não é essa uma das soluções para o assunto?
Resumindo queria perguntar aos entendidos, se sabem exactamente o que é a tal peça, qual é o preço dela caso seja necessária a substituição e se posso desliga-la sem que o airbag rebente, e se o que o electricista me disse tem algum fundamento ou se é totalmente descabido.
De qualquer das maneiras se conseguir resolver, posto aqui a solução para ajudas futuras. Desculpem pelo "bombardeio" de perguntas, mas sou um pouco "manÃaco" com os meus carros, e o simples facto de ter uma luz amarela no painel, que não a de reserva de combustÃvel faz-me muita confusão agora imaginem com 2
Cumprimentos,
João Pereira
Artur
Louis Renault
Localidade: Odivelas
Responder #79 em:
14 de Maio de 2012, 10:17 am »
desculpa me , mas muito disparate vai nesse post ...
A centralina não tem de ser reiniciada, quando detecta avaria faz acender a luz , avaria corrigida a luz apaga .
o "integrado" que falas e que esta no pilar é o sensor de impacto lateral , nada mais nada menos que isso e raramente avaria , de qualquer forma , custa cerca de 100€ cada ( ou o conjunto , não me recordo ao certo )
aconselho te diagnostico com a clip que é 100% certo nesses casos
Speedy_loiro
0.9 TCe
Localidade: Lisboa - Ameixoeira
Responder #80 em:
14 de Maio de 2012, 10:37 am »
e as fichas por baixo do banco... ja viste ??
João Pereira
Responder #81 em:
14 de Maio de 2012, 22:12 pm »
Ainda não resolvi nada malta, mas de qualquer das formas obrigadão pela preocupação, respostas, e pelo apoio... Vou tentar resolver o mais depressa possivel, e depois postar o resultado. Se existirem mais opiniões, nãose acanhem, todas as opiniões são bem vindas...
João Pereira
luis filipe maia vieira
Localidade: v.n de gaia
Garagem : renault clio 2/1
Responder #82 em:
14 de Maio de 2012, 23:37 pm »
Boas o meu clio tambem tinha esse problema e comecou a acontecer quando o carro estava ao sol.Levei-o ao eletricista e pos-lhe a clip e o que era?A ficha do airbag do tablier desengatada.Por isso nada como o levar ao eletricista e meter-lhe a clip e ver o resultado esperemos que seja pouca coisa.abraco
paulasbrito
Localidade: lisboa
Responder #83 em:
26 de Junho de 2012, 19:19 pm »
Lá venho eu com as luzinhas do meu renault clio...
Não sei se tem alguma coisa a ver com a outra, mas hoje condescendi em ligar o ar condicionado. E acendeu-se a luz do airbag!! Agora não apaga e acende uma a dizer 'SERV' também... o carro parece normal a andar, com a perda de força do AC natural, claro.
Algum truque daqueles milagrosos? 'carrega ali e já está?'
obrigada!
MaNeL
Localidade: Viana do Castelo
Responder #84 em:
26 de Junho de 2012, 19:34 pm »
truque milagroso que deve resolver com 99.99% de certeza a tua dúvida: o botão que diz "pesquisa" no topo dá página
ps: apesar de a resposta ser em tão de brincadeira faz como te digo que não te arrependes
Clio mk3 dci:
paulasbrito
Localidade: lisboa
Responder #85 em:
26 de Junho de 2012, 20:34 pm »
Pesquisei e parece que tenho de encaixar melhor as fichas debaixo do banco, vou tentar assim que alguém me diga onde é que estão essas fichas... :-) debaixo do banco, onde? tenho de retirar alguma peça para lá chegar?
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
Responder #86 em:
26 de Junho de 2012, 20:38 pm »
Usa a pesquisa e até DIY existe.
paulasbrito
Localidade: lisboa
Responder #87 em:
26 de Junho de 2012, 20:49 pm »
ok, já vi a foto. Vou tentar.. chegar lá é que não deve ser fácil.
Viagra
1.6 TCe
Localidade: Amadora
Utilizador: nribeiro
Responder #88 em:
26 de Junho de 2012, 21:20 pm »
E facil. Basta olhares por debaixo deles que as ves.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
paulasbrito
Localidade: lisboa
Responder #89 em:
27 de Junho de 2012, 11:05 am »
Ora então estive a bisbilhotar os cabos debaixo do banco. Tudo parece normal. Mas reparei que este cabo está solto! Não é de debaixo do banco mas vem ali de cima do pé do volante... sou completamente maçarica nisto, mas algo me diz que pode ter a ver com aquilo. O que é aquele cabo? Tem a ver com a luz do airbag?
Desculpem lá a minha total ignorância nestas coisas...
5
6
7
8
23
