Autor Tópico: Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados  (Lida 236040 vezes)
Re: Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados
« Responder #90 em: 27 de Junho de 2012, 11:09 am »
Colocar uma foto dava jeito.
Offline paulasbrito
  • Localidade: lisboa
« Responder #91 em: 27 de Junho de 2012, 11:13 am »
Uploaded with ImageShack.us
« Responder #92 em: 27 de Junho de 2012, 11:18 am »
Só disseste que era um clio mas convinha quando se coloca uma duvida colocar todos os dados e isso deve ser um clio II. Essa ficha é a que liga ao sensor do pedal do travão senão estou em erro. Caso traves as luzes do stop não devem acender e nada tem a ver com o airbag e convém encaixares isso.
Quanto á luz do airbag, caso seja das fichas não chega olhar para elas, vês que estão encaixadas e está tudo ok, não é bem assim tenta mexer nelas ou mesmo colocar algo a apertar melhor as fichas, uma abraçadeira por exemplo
« Última modificação: 27 de Junho de 2012, 11:20 am por carlosjcm »
Offline paulasbrito
« Responder #93 em: 27 de Junho de 2012, 11:23 am »
ok. Eu só dei uma vista de olhos nas fichas do airbag mas como vi aquele cabo pensei que era daquilo... Mas sendo assim, vou ter de ver melhor os cabos debaixo do banco. Verifiquei se estavam bem escaixadas e estavam... Sim, é um Clio II.
Obrigada.
« Responder #94 em: 27 de Junho de 2012, 11:31 am »
Mas não te esqueças de ligar essa ficha da foto.
Offline Guess
  • Localidade: Ilha da Madeira
  • Garagem : Clio Expression 1.2 75CV 2003
« Responder #95 em: 27 de Junho de 2012, 13:36 pm »
A última vez que mandei lavar o carro devem ter batido aí com o aspirador e fiquei uns 3 dias sem saber que estava sem as luzes de travagem a acender.
Ligar essa ficha é tão fácil como encaixar uma lâmpada.
« Responder #96 em: 27 de Junho de 2012, 18:22 pm »
Não tou a ver que cabo seja esse que referes...
Luz de Serv+Airbag (acendem sempre estas duas em simulatâneo) pode ser:
- a fita de airbag que tenha entregue a alma ao criador
- as fichas debaixo dos bancos que estejam a fazer mau contacto...
Na maioria dos casos, normalmente é sempre as fichas, e nos carros de 3 portas pior ainda... as minhas pareciam estar encaixadas o problema é que já faziam mau contacto... neste caso cortou-se as fichas, soldou-me os fios e nunca mais acendeu  :wink:
Mas isso ligando à Clip também se sabe onde está o erro....  :wink:
Offline rmaraujoo
  • Localidade: Ermesinde
  • Garagem : Megane 1.5 DCI 2004
« Responder #97 em: 15 de Julho de 2012, 01:16 am »
Boa Noite
Tenho um problema e não sei qual a melhor maneira de resolver ao sair de um lugar de estacionamento ao rodar o volante noto uns estalitos quando rodo ou para direita ou para a esquerda e naquele momento pensei que fosse desgaste da coluna da direcção só que quando desliguei o carro e voltei a ligar apareceu me a luz do airbag mais a luz do service será que a fita do aribag saiu fora do sitio? ou a fita do airbag tá f**** =S ele antes tava tudo a funcionar direitinho =S
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
« Responder #98 em: 15 de Julho de 2012, 01:19 am »
A fita do airbag está partida provavelmente.
Liga o carro a uma CLIP (máquina de diagnóstico da Renault) que diz logo onde está o problema, mas pelo que estas a descrever é a fita de airbag a precisar de ser substituida quase de certeza.
Offline rmaraujoo
« Responder #99 em: 15 de Julho de 2012, 01:25 am »
=S tou a ver que vai ser mais um estouro €€ obrigadao =S
« Responder #100 em: 15 de Julho de 2012, 01:40 am »
uma nova é cara, na casa dos 100 € para cima, mas podes encontrar mais barato num centro de abate ou em sites de venda na Internet (ex: ebay)
Offline rmaraujoo
« Responder #101 em: 15 de Julho de 2012, 01:50 am »
Mas é possível aquilo sair do sitio algum cabo do airbag? para fazer aqueles estalitos e por que o fio anda ali a volta =S não sei =S
« Responder #102 em: 15 de Julho de 2012, 02:02 am »
sim, como eu ei de explicar.... aquilo tem um "rolo" de fio lá dentro, e tem uma tampa em plástico que  alem de prender esse rolo de fio , também pode ter os contactos da buzina, entre outras coisas. se essa tampa se partir ou sair do sitio, o fio do airbag, pode sair do sitio onde está enrolado, e fazer os tais barulhos e partir-se.
Tens que tirar o airbag, e depois o volante , e os plásticos de protecção da coluna da direcção (aqueles logo a seguir ao volante),para teres acesso à fita do airbag, e veres em que estado ela está. Ela pode ter reparação ou não, mas normalmente é trocar por outra.
« Responder #103 em: 15 de Julho de 2012, 02:40 am »
nesse preço só usadas, nova é a volta de 250€ pois nos meganes é monobloco, fita de air bag + manetes , tudo junto
quanto ao topico , se deu uns estalidos ao virar e a seguir luz de air bag , é 95% certeza fita de air bag partida
Offline rmaraujoo
« Responder #104 em: 19 de Julho de 2012, 22:30 pm »
Desde já queria agradecer ao Artur e ao Parolo estavam correctos foi a fita do airbag que foi ao ar e assim se foram 240 aurelios ao ar =S mas pronto agora ta fixeeee nunca pensei que a renault nestas questões tem assim um material um bocadito fraco mas pronto ta resolvido Obrigadão malta pela ajuda Cumprimentos =)
