Autor Tópico: Turbo Laguna II 1.9dci 120cv - 150cv  (Lida 24319 vezes)
Re: Turbo Laguna II 1.9dci 120cv - 150cv
« Responder #15 em: 14 de Agosto de 2012, 08:39 am »
Não. Se for preciso ainda fica pior se não levar ajuste eletrônica
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #16 em: 14 de Agosto de 2012, 10:08 am »
hum, ok.
então e alguém me sabe dizer qual é o turbo e a pressão para a 1.9 120cv e para 2.0 150cv?
Offline aacc
« Responder #17 em: 14 de Agosto de 2012, 10:24 am »
Turbos para Renault Laguna:
« Última modificação: 14 de Agosto de 2012, 23:18 pm por sls »
Offline alvaro carvalho
« Responder #18 em: 14 de Agosto de 2012, 10:33 am »
Por acaso a parte OEM do meu M9R 740  nao está nesse catalogo.
Tem as ref.  8200347344;  473786-C  H;    759171-3;
Garret 1749V;
Sao as referencias que eu leio no Turbo.
Offline aacc
« Responder #19 em: 14 de Agosto de 2012, 11:58 am »
Para se ter uma ideia da complexidade que rodeia
a utilização de um turbo, uma vista de olhos a este site
poderá ser de algum interesse.
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com&u=http://turbochargerspecs.blogspot.com/&usg=ALkJrhgZKeSkJfhtt_xSVnfKwtPD8-Ktng
« Responder #20 em: 14 de Agosto de 2012, 13:28 pm »
Se queres apenas o carro mais solto, uma repro feita para ti, dar-te-ia isso que pretendes.
Acho que devias contactar alguém que faça esse trabalho regularmente e com boas referências.
Provavelmente vais precisar de turbo, colectores, catalisador, linha de óleo, entre outros e no fim, repro para ajustar o novo turbo.
Uma dica: Não aceites que te soldem o turbo aos colectores.
Offline mascondez
« Responder #21 em: 14 de Agosto de 2012, 14:56 pm »
Bem vou tentar explicar a razão pela qual abri este tópico.
Por vezes quando carrego um pouco mais e repentinamente sinto o turbo a "arranhar", isto quer dizer que algo não anda muito bem.
A ideia que me passou pela cabeça foi a seguinte:
-Como os turbos relativos ao modelo da minha laguna davam problemas, talvez se metesse um mais recente neste caso o turbo da Laguna 2.0 150cv o problema deixasse de existir.
- Depois também com é um turbo mais recente já poderia fazer uma reprogramação com mais "segurança".
Então e se trocar turbo e colectores é suficiente?
« Responder #22 em: 14 de Agosto de 2012, 15:00 pm »
Rapaz, lê o que escrevi antes.
Esses motores deram problemas no turbo mas penso que tinha a ver com o tipo de óleo usado e as linhas usadas para o lubrificar.
Se queres avançar com isso força mas consulta alguém batido no assunto e prepara-te para largas umas notinhas.
« Responder #23 em: 14 de Agosto de 2012, 15:40 pm »
Exacto o zigza disse tudo
Offline lagunateam
  • Localidade: Vila Real
« Responder #24 em: 14 de Agosto de 2012, 18:30 pm »
Sinceramente mais vale vender o carro. Eu tenho um e sei o que falo, o problema do turbo por mais que queiras ira manter-se mesmo que metas o do 2.0 dci devido a falta de lubrificaçao do mesm, terias que mudar as tubagens todas para haver correcta lubrificaçao do mesmo. O dinheiro que se ira gastar nessa modificaçao mais vale vende-lo e comprar um laguna a zagolina e mete-lo a gás, mas é a minha sincera opiniao e vale o que vale :wink:
Eu tambem ando com o meu com o turbo meio lixado mas olha é rezar e esperar que ele se aguente, quando for a vida é despacha-lo.
« Responder #25 em: 14 de Agosto de 2012, 18:40 pm »
Tambem acho que nao vale a pena estares a inventar.
O melhor que tens a fazer é despachá-lo, e se gostas mesmo do carro, investires num Laguna2 FaseII.
Até pode ser na mesma o 1.9 desde que seja de 2004 para cá.(o Fase II é só de meados de 2005 para cá)
Offline mascondez
« Responder #26 em: 14 de Agosto de 2012, 21:16 pm »
Não vou nada despachar a minha querida ST, ela esta bem e ate agora ainda nao me deu problemas de maior.
« Responder #27 em: 14 de Agosto de 2012, 22:50 pm »
Já eu tenho uma opinião ligeiramente diferente. Faz-se tudo com os resp€ctivos. Tens é de ter a noção que isso é uma alteração cara.
« Responder #28 em: 15 de Agosto de 2012, 10:53 am »
então se queres fazer as coisas em condiçoes troca o turbo num concessionário renault, até ao ponto em que eu sei, quando esses turbos davam problemas a Renault trocava o turbo e o problema que o causou (linhas de óleo) uma vez que já era um problema identificado.
Alem disso esses carros entopem muito os canais de EGR que se encontram no bloco...
Offline S3rgio
  • Megane 2.0 dCi
« Responder #29 em: 15 de Agosto de 2012, 11:14 am »
A meu ver acho que é uma optima alteração..
Não barata, mas também não é nada de outro mundo..
Um 1749VB que é o turbo dos Seat's Leon 150Cvs e Ibiza Cupra 160..
O Turbo dos 2.0 dCi é um 1749V e não aconselho a colocares pois acho um pouco fraco..
Compra o Turbo, manda fazer uns colectores especificos para encaixar tanto no Turbo como no motor, linhas de óleo em malha de aço por ex, uma boa repro e fica uma coisa muito muito engraçada...
Se tens um carro que estimas e gostas, não deve ser por isto que deves vender ou trocar, pois pontos fracos todos os carros tem, e hoje em dia com o conhecimento que existe e as experiências trocadas através de foruns mais cedo ou mais tarde sabemos como os contornar..
Eu tenho um 2.0 dCi e já experimentei algumas coisas e já sei por exemplo o que aprova ou não..
Um abraço e espero ter ajudado algo ;)
