09 de Junho de 2026, 16:12 pm
Electrónica / Electricidade
Curiosidade do meu Laguna
Tópico: Curiosidade do meu Laguna (Lida 6572 vezes)
aacc
Localidade: Coimbra
Garagem : Twingo 1.2 1995 GPL; DACIA Sandero SCE 2018
14 de Agosto de 2012, 09:06 am »
Mais uma curiosidade do meu Laguna II dCi 1.9 de 2001.
Agora para colocar o motor a trabalhar, preciso de manter o pé
em baixo na embraiagem, enquanto carrego no botão Start/Stop.
Enquanto que dantes bastava ter o carro em ponto-morto.
Não resulta manter longamente premido o botão Start, se apenas estiver desengatado!
brooklyn_bounce
Localidade: Portimão
Megane II Break Fase II 1.5Dci 105Cv.
Garagem : Megane II Break 1.5Dci 105Cv - Exclusive
Re: Curiosidade do meu Laguna
14 de Agosto de 2012, 09:47 am »
E antes não precisavas de carregar no travão?!?!? No Megane é preciso travão, se tiver engatado é que é preciso também embraiagem, só não sei se nesse caso é preciso só embraiagem ou as duas coisas, não me lembro...
O que te pode estar a acontecer é a valvula de stops estar marada e então não estar a dar indicação de que estás a carregar no travão, se assim for também não deves ter luz de stops...
DB - Megane II Break 1.5Dci 105Cv - Exclusive
aacc
Localidade: Coimbra
14 de Agosto de 2012, 10:04 am »
Viva
Não, nunca foi preciso carregar no travão, mas realmente a tua observação,
que posso não ter stops é pertinente.
Vou verificar isso, neste momento tenho o carro na oficina, com uma fuga
de lÃquido de refrigeração.
Mas obrigado
mascondez
Localidade: Viseu, Portugal
Garagem : Laguna Break II 1.9 Dci Privilege
No meu caso isso por vezes também acontece, como por exemplo hoje de manha, cheguei ao carro
um "click" no start/stop e nada carrego no pedal da embraiagem e de novo no start/stop e pegou logo.
O Meu Projecto ---> Renault Laguna II 1.9dci 120cv ST<---
deathophobia
Localidade: Nelas
procuro padrinho que trabalhe num IPO
Garagem : Clio RSi Mk1 ph3 Laguna Break 1.9 dci Privilege
14 de Agosto de 2012, 10:33 am »
se tiveres o carro engatado ela não pega, ou carregas na embraiagem ou desengatas...
se tiveres a luz do botão boa, (não a verde mas sim a de iluminação do botão)repara que para ele pegar a luz tem de estar ligada, se o botão não estiver iluminado ela não pega, vê-se bem é a noite...
TC
0.9 TCe
Localidade: Aveiro
14 de Agosto de 2012, 11:05 am »
Tanto quanto sei pela minha Laguna de 2003 não é necessário o pé no travão para meter a trabalhar. Acho que isso só surgiu depois nos Megane... Basta o carro estar desengatado ou então engatado mas pé a fundo na embraiagem...
Relativamente ao problema de só arrancar com a embraiagem pode ser o sensor de marcha-atrás que está marado ou assim. O melhor é falares com o mecânico que ele poderá confirmar fisicamente o problema...
Blurr
Localidade: Ponta Delgada
16 de Agosto de 2012, 21:35 pm »
Isso parece-me que o sensor que diz se está engatado ou não marou-se e indica sempre que o carro está engatado...
alvaro carvalho
17 de Agosto de 2012, 00:03 am »
Nos LagunasII Fase2 de 2005 a 2007 é necessario pôr o pé no travao, ou na embraiagem para pegar.
Nao basta estar em ponto morto.
aacc
Localidade: Coimbra
24 de Agosto de 2012, 22:44 pm »
e pronto, hoje à noite a luzinha já acende quando ponho em ponto-morto
e já posso dar ao cartão. Isto sem ter feiro rigorosamente nada, digam lá se
o meu Laguna não é curioso!
