Autor Tópico: Ajuda para problema no meu Clio 1.2 Luna de 1995  (Lida 3807 vezes)
Offline Oldboy
  • Localidade: Mealhada
  • Garagem : Ás estrelas
« em: 21 de Agosto de 2012, 21:04 pm »
Tenho um Renault Clio 1.2 Luna de 1995 que comprei novo nesse ano.
Estou com um problema há já bastantes meses, que por ser intermitente, ainda nenhum mecânico conseguiu diagnosticar a causa.
Acontece que de vez em quando em andamento, sem justificação aparente, se "apaga". Após isso volta a pegar sem dificuldade e tanto pode voltar a "ir-se abaixo" poucos metros á frente como muitos quilómetros depois. A pesquisa de avarias com as máquinas electrónicas não consegue detectar qualquer problema. Este tipo de problema tanto pode acontecer em dias seguidos como estar vários dias sem acontecer. Acontece, portanto esporádicamente. Ainda não tive a sorte de que essa anomalia acontecesse na mão do mecânico embora comigo e com a minha filha (somos os unicos que o usamos) estas "avarias" aconteçam como atrás descrevi. Será que alguém já teve este tipo de problema ou conhece alguém a quem tenha acontecido?
Ficaria muito grato se alguém me pudesse ajudar com a sua experiência.
Re: Ajuda para problema no meu Clio 1.2 Luna de 1995
« Responder #1 em: 22 de Agosto de 2012, 02:33 am »
boas :)
isso tem cara de ser um problema electrico.
o "apaga-se" quer dizer, vai o motor abaixo, ou desliga-se tudo quanto e electrico? acende-se alguma luz no quadrante quando isso acontece?
esse carro nao tem grandes electronicas, por isso a minha aposta vai para algum problema a nivel electrico, algum fio a fazer mau contacto, ou alguma ficha ou mesmo algum rele. acho que devias fazer ispecçao ao sistema electrico
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
« Responder #2 em: 22 de Agosto de 2012, 02:37 am »
A mim acontecia-me exactamente isso no meu de 96. E mais a frio ou a quente? A mim era quando passava de certo ponto da escala de temperatura. Troquei muitos sensores como possiveis causadores disso e nada. E melhor mesmo levares o carro a quem perceba.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
« Responder #3 em: 22 de Agosto de 2012, 08:59 am »
Isso é na certa o sensor de ponto da caixa( volante)
