Autor Tópico: Problema/s  (Lida 7464 vezes)
Offline Mendonça
Problema/s
« em: 24 de Agosto de 2012, 21:22 pm »
Ola
Bem, tenho me vindo a deparar com alguamas situaçoes na minha carrinha. Espero q possam ajudar. Aqui vai:
Em fevereiro deste ano fiquei sem bateria, troqueia por uma com as mesmas especificaçoes, e li aqui como por tudo em ordem como os vidros e etc. De julho para ca, aparece uma mensagem de forma aleatoria, sem razao (aparente) q diz: bateria fraca/stop. o engraçado e q qdo fiquei sem a outra bateria, nao apareceu mensagem nenhuma, por isso acho esta estranha. Nao tenho problemas nenhum em qdo a ligo ou se fico so a ouvir radio durante um tempo com ela desligada.
Desde o domingo passado, e este e mais grave q a bateria, a carrinha perde força, da uns soluços, ou nao sei bem, o ponteiro da temperatura sobe, e aparece a msg a vermelho temperatura da agua. O nivel da agua esta otimo. Se for devagar, sem puxar muito (na autoestrada a 100) nao aprece, mas se paro num semaforo, ou estou no transito e mais frequente.
Gostaria se isto sera algo q eu poderia solucionar (tipo algum sensor ou ficha marada), ou se tem de ir a "faca". E q aqui os mecanicos parece q teem facas na altura de pagar. Corta fundo :D
Peço desculpa se estou a repetir topicos, mas pelo q li, penso q nao.
Re: Problema/s
« Responder #1 em: 24 de Agosto de 2012, 21:35 pm »
Em primeiro lugar deixa a escrita sms se faz favor e em segundo convém dizer qual o carro.
Offline Mendonça
Re: Problema/s
« Responder #2 em: 24 de Agosto de 2012, 21:37 pm »
Nao vejo escrita a sms. Ixt e scrita a sms.  :wink:
renault laguna 2 1.9 dci pvrivilege (2002) se nao estou em erro.
Re: Problema/s
« Responder #3 em: 24 de Agosto de 2012, 21:39 pm »
Ora bem:
"q", "qdo", "msg"...
Será que só no meu computador que aparece isso????
Offline Mendonça
Re: Problema/s
« Responder #4 em: 24 de Agosto de 2012, 21:45 pm »
Sensiveis....ok vou passar a utilizar palavras completas. E ideias para a soluçao do problema?
Re: Problema/s
« Responder #5 em: 24 de Agosto de 2012, 22:14 pm »
Sensiveis? Não.
Apenas gostamos de prezar a nossa língua, apesar de alguns erros que possam ser escritos.
Escrever dessa forma (apesar de haver muito pior) é assassinar a língua.
Adiante, tenho a ideia que um user com carro igual teve um problema idêntico, só não encontro o tópico... :lipsrsealed:
Vou tentar encontrar, mas não garanto nada. :wink:
Offline Mendonça
Re: Problema/s
« Responder #6 em: 24 de Agosto de 2012, 22:43 pm »
Ok. Obrigado. Eu estive a ler vários tópico e nao vi. Se calhar nao cheguei até ele ou passei e nao me apercebi.
Re: Problema/s
« Responder #7 em: 24 de Agosto de 2012, 23:05 pm »
Em primeiro , conforme já foi dito , não se trata de sensibilidades , trata se de que e anda por cá um topico sobre isso , imagina que alguem cego usa um programa para ler o forum ou alguem que vive no estrangeiro ? Já passas a ter mais sensibilidade assim ? Deixa de importar apenas o teu umbigo e passa a importar mais gente a volta ? É bom que sim , pois com respostas dessas " sensiveis " não duras cá muito tempo , pois atitudes dessas são dispensaveis .
Adianta , em principio será problema no quadrante
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
Re: Problema/s
« Responder #8 em: 24 de Agosto de 2012, 23:20 pm »
Problema do quadrante?! Então e a perda de força e os soluços?
Não será o caso de a ventoinha não estar a funcionar e de facto ele aquecer demasiado? Faz sentido que seja só no transito que aconteça pois em estrada aberta acaba por refrigerar só pela deslocação do ar.
Experimenta ligar o carro e deixa-lo a trabalhar até a ventoinha ligar, sempre a controlar a temperatura para não o deixar aquecer demais, se vires que a ventoinha não liga não o deixes subir demasiado a temperatura.
Re: Problema/s
« Responder #9 em: 24 de Agosto de 2012, 23:21 pm »
problema do quadrante a situação de verificar carga de bateria e verificar temperatura .
o resto é a simples resposta chapa 5 , egr , injectores , etc etc etc
Offline Mendonça
Re: Problema/s
« Responder #10 em: 25 de Agosto de 2012, 07:07 am »
Bem então pelo que percebi, não será algo que eu possa resolver "facilmente" em casa, ainda por cima nao tendo muita experiência em mecânica.
Vou levá-la a Renault, e ver o que eles dizem. Assim que souber o que se passa, informo aqui.
Offline Mendonça
Re: Problema/s
« Responder #11 em: 25 de Agosto de 2012, 17:53 pm »
O mecanico hoje tava fechado. Experimentei o sugerido acerca da ventoinha. Realmente ela nao liga, a nao ser que ligue o AC. caso contrario, nada. Limpei um sensor (amanha ponho aqui uma foto), que vem de um tubo que deita ar na parte de tras (superior) do motor, e passou a fazer menos, mas continua a avisar que o motor ta quente.
Re: Problema/s
« Responder #12 em: 25 de Agosto de 2012, 18:20 pm »
A ventoinha só é suposto ligar ao fim de um bom bocado com o carro a trabalhar... Quanto tempo o tiveste a trabalhar sem ela ligar? E o ponteiro da temperatura, como estava? Subiu mais que o normal?
Re: Problema/s
« Responder #13 em: 25 de Agosto de 2012, 19:01 pm »
se o ponteiro subiu mais que o normal e a ventoinha não disparou, experimenta verificar como é que estão os fusíveis, tanto os que estão no habitáculo como aqueles que estão na caixa no compartimento do motor
Re: Problema/s
« Responder #14 em: 25 de Agosto de 2012, 20:30 pm »
é normal que ligue com o ac ligado , se for ventoinha unica , faz as 2 funções
