Autor Tópico: Porta traseira lado condutor nao fecha  (Lida 14105 vezes)
Offline Minhoto
  • Garagem : Clio IV
« em: 26 de Agosto de 2012, 00:14 am »
Boa noite.
A porta traseira do lado esquerdo do meu clio III fase 2 não fecha.Sabem o que pode ser ou se há alguma forma mecanica de a fechar até mandar arranjar?
Re: Porta traseira lado condutor nao fecha
« Responder #1 em: 26 de Agosto de 2012, 00:42 am »
nao fecha como? nao tranca?  fechas a porta mas a fechadura nao fecha e a porta fica sempre aberta?
dependendo do que seja, deveras primeiro vereficar se a porta (fechadura) esta nas mesmas condiçoes da outra do outro lado, no caso da porta estar sempre aberta, verifica se por alguma razao o trinco da fechadura, nao tenha ficado na posiçao de fechado.
 no caso de nao trancar,  retira a forra da porta, e verifica se o motor que tranca/destranca a porta esta a funcionar bem, por vezes pode ser so necessario fazer uma limpeza /lubrificaçao da fechadura para voltar a funcionar bem.
Offline Minhoto
  • Garagem : Clio IV
« Responder #2 em: 26 de Agosto de 2012, 01:16 am »
Sim fecham todas as portas menos aquela.trinco da porta fica sempre na posição de aberto.Com uma chave mexi no trinco e coloquei-o na posição de fechado mas só posso fazer isso com a porta aberta.Depois no manipulo interior da porta abri o trinco mas quando fui para fechar o carro aquela porta continua sem fechar.
« Responder #3 em: 26 de Agosto de 2012, 01:19 am »
ou a pistola avariada que faz prender o trinco em cima, ou a propria fechadura avariada
« Responder #4 em: 26 de Agosto de 2012, 01:56 am »
nesse caso parece-me que seja alguma mola da propria fechadura que se estragou. se desmontares a fechadura poderas ver se e coisa que se consiga arramjar em casa.
Offline Minhoto
  • Garagem : Clio IV
« Responder #5 em: 29 de Agosto de 2012, 00:47 am »
No concessionário da Renault onde fui era fechadura nova=155€ mais iva e uma manhã inteira para trocar a fechadura  e demoraram 5 minutos a diagnosticar o problema.Numa oficina de pessoal conhecido o electricista tirou o forro á minha frente trocou uma peça estragada no motor da fechadura e em cerca de 10 minutos estava o problema resolvido e não paguei nada.isto tudo leva a pensar:confiar no concessionários das marcas para quê?Apesar da crise toda ainda atiram areia para cima dos olhos dos clientes.
« Responder #6 em: 29 de Agosto de 2012, 04:11 am »
Não vao se chatear contigo... é leva novo e tá pronto...
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
« Responder #7 em: 29 de Agosto de 2012, 07:29 am »
Minhoto, os concessionarios simplesmente trocam a peca defeituosa por nova e penso eu que raramente reparam. Alguem que me corrija se estiver a dizer asneira. Por isso sai mais caro.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
Offline Megatron
  • Localidade: Queluz
  • '04 Laguna II Break 1.9 dCi Privilege
« Responder #8 em: 29 de Agosto de 2012, 09:55 am »
A minha porta da Laguna também estava assim.. rodei la uma coisinha.. bati a porta.. e agora não abre :D
Quer dizer.. por dentro.. se andar aos empurroes, consigo..
A minha da frente, do lado direito, também esta a fazer o mesmo barulho que esta fazia, antes de ficar sempre aberta.
Tenho que arranjar €€ para as arranjar.
Spritmonitor.de" border="0
Offline abeirokid
« Responder #9 em: 16 de Junho de 2013, 18:25 pm »
Como encontrei este tópico e para não abrir outro, venho perguntar se o acesso à fechadura é fácil ?
É que a minha Laguna começou a fazer hoje barulho, exactamente na porta igual à do utilizador que criou o tópico.
Na porta traseira do lado esquerdo. Já meti um bocado de WD40 mas continuou igual. Só faz o barulho quando é a abertura, quando se fecha não faz nada.
Já ouvi falar de uns clips que se gastam e até existe à venda para reparação DIY.
Alguém pode ajudar ?
Obrigado!
« Responder #10 em: 17 de Junho de 2013, 00:24 am »
Sendo um laguna, julgo que o acesso à fechadura não seja tão fácil como num clio. Estamos a falar de qual laguna?
Offline abeirokid
« Responder #11 em: 17 de Junho de 2013, 01:22 am »
Lag II Ph I de 2002.
« Responder #12 em: 17 de Junho de 2013, 09:02 am »
Agora é só esperar que alguém que tenha um laguna II fase 1, se chegue à frente e diga se é difícil ou não chegar à fechadura. Eu sei, pois já se falou no fórum sobre isso, que nos lagunas mais recentes, é extremamente difícil, nesse não sei, por isso mais vale esperar por quem já tenha mexido num, antes de ir fazer asneirada lol.
