Autor Tópico: Ajuste elevação faróis Xénon  (Lida 22063 vezes)
Offline nfreitas
  • Localidade: Corroios
  • Garagem : Mégane ST Dynamique S Energy 1.5 dCi 110
« em: 27 de Agosto de 2012, 10:25 am »
Comprei uma Mégane ST com faróis de Xénon e reparei agora que o farol da esquerda (interior da faixa de rodagem) está relativamente mais alto que o de fora.
Alguém sabe se existe alguma regulação perto do farol, como existe nos carro com faróis "normais"!?
É que não existe nenhuma regulação no interior, pois supostamente eles ajustam a elevação automaticamente!
E alguém sabe onde são esses sensores?
Re: Ajuste elevação faróis Xénon
« Responder #1 em: 27 de Agosto de 2012, 10:36 am »
Na minha ideia com a carrinha ainda é nova não te chateias vais logo aonde compras-te e eles tem que resolver :wink:
Offline nfreitas
« Responder #2 em: 27 de Agosto de 2012, 10:38 am »
Comprei em segunda mão, já não está na garantia! :(
« Responder #3 em: 27 de Agosto de 2012, 10:44 am »
Então a história ai é outro, deixa vir alguém que perceba mais do assunto para te conseguir resolver o teu problema :smiley:
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #4 em: 27 de Agosto de 2012, 11:24 am »
À partida a própria óptica tem uma "regulação base" e será essa que tens de mexes, nos sensores não vale a pena a não ser que eles não estejam a funcionar, até porque segundo sei eles baixam ou levantam as duas ópticas ao mesmo tempo... Tenta perceber se eles estão a ajustar as ópticas para teres certeza que estão a funcionar. O ajuste dessa óptica deve ser feito nela mesma ou no motor de ajuste...
Offline Megatron
  • Localidade: Queluz
  • '04 Laguna II Break 1.9 dCi Privilege
« Responder #5 em: 27 de Agosto de 2012, 11:27 am »
Por cima do farol, deves ter um buraco, onde entra uma chave hexagonal.. é só rodar para um lado, ou para o outro..consoante o desnível.
Aconselho-te a fazer isso em frente a uma parede branca, de noite(depois de identificares o buraco) e obviamente com as luzes ligadas.
Eu consegui acertar as da minha Laguna a olhómetro e o gajo da inspecção, não se queixou. :P
Spritmonitor.de" border="0
« Responder #6 em: 27 de Agosto de 2012, 11:34 am »
O ideal não será isso, isto é a maneira correcta (peço desculpa por estar em Português do outro lado do Atlântico):
A adicionar a isto não esquecer que os mesmos devem ser regulados caso os mesmos não tenham auto nivelamento, com o interruptor de altura dos faróis na posição 0 (posição mais alta).
Offline Megatron
« Responder #7 em: 27 de Agosto de 2012, 11:37 am »
Só estou a tentar ajudar, dando a informação de como fiz com a minha, tendo resultado bem.. ^^
Offline nfreitas
« Responder #8 em: 27 de Agosto de 2012, 11:38 am »
E estamos a falar de uma Laguna com farois de Xénon, certo?
Mas aquilo não devia ajustar-se automaticamente!?
Offline nfreitas
« Responder #9 em: 27 de Agosto de 2012, 11:41 am »
Os carros com faróis de Xénon de origem, tem ajuste automático de elevação de acordo com a carga, e não tem o interruptor de altura dos faróis. :)
« Responder #10 em: 27 de Agosto de 2012, 11:44 am »
Tal como mencionei, para veículos que não tenham auto-nivelamento (devia ter escrito sensores de auto-nivelamento, dado que todos os veículos de fabrica com Xénon trazem os mesmos) tens o nivelador manual. E tal como escreveste, ajusta-se automaticamente mas tem sempre um valor fixo de base, senão podem ficar mais baixos ou mais altos.
« Última modificação: 27 de Agosto de 2012, 11:46 am por Black Phoenix »
« Responder #11 em: 27 de Agosto de 2012, 11:48 am »
Acho que em 1º lugar se deve ler com atenção:
A frase do Black Phoenix dá a indicação para o caso de não existir auto nivelamento.
O ajuste de altura é automático, mas para alem desse, existe um ajuste manual em cada óptica e é deste que o Megatron fala.
Offline nfreitas
« Responder #12 em: 27 de Agosto de 2012, 11:55 am »
Obrigado a todos,
Quando chegar a casa já vou ver disso.
PS: Por acaso não sabem se existe por ai o Service Manual da Mégane III!?
« Responder #13 em: 27 de Agosto de 2012, 11:58 am »
Existe.
Usa a pesquisa que encontras. :wink:
Offline nfreitas
« Responder #14 em: 27 de Agosto de 2012, 13:43 pm »
Pesquisei aqui no fórum e não encontrei.
Encontrei foi um torrent na net com o Service Manual da Mégane II.
Podes me dar mais pistas ou a localização concreta!?
