Autor Tópico: [Renault Modus 1.2 16v] Pasta amarela no bocal do óleo  (Lida 19417 vezes)
Re: [Renault Modus 1.2 16v] Pasta amarela no bocal do óleo
« Responder #15 em: 04 de Março de 2013, 20:14 pm »
Who cares se aparece pasta no bocal. É um crime andarem com óleos do Continente quando têm ofertas pouco mais caras e muito melhores.
Offline RubenClio
  • Localidade: Funchal
  • Garagem : Clio 1.2 16V 2004 - Clio 1.9D 1998
« Responder #16 em: 05 de Março de 2013, 21:33 pm »
Vou ter de mudar isso.
Mesmo sendo do tempo, tenho uma fuga na cabeça. No sabado tirei o filtro de ar e os tubos do respiro e estavam completamente cheios dessa "nhanha".
Agora tenho outro problema, é que a temperatura anda marada. Hora tem 2 riscos, depois passa para 4, depois novamente para dois.
Começo a pensar que os meus problemas vao começar com o bicho...
« Responder #17 em: 05 de Março de 2013, 23:58 pm »
Não será o sensor da temperatura avariado?? Quanto à pasta estar entre  o tubo do respiro e o filtro do ar é natural, visto essa pasta ser óleo misturado com a água da condensação, e como a admissão faz vácuo, é natural que puxe essa massa para essa zona, julgo eu.
Offline bruno_twingo
« Responder #18 em: 06 de Março de 2013, 00:16 am »
humm nao acho que seja normal no filtro de ar teres essa pasta amarela  :huh:
Twingo 1.2 75cv 16v 2001
Offline RubenClio
« Responder #19 em: 07 de Março de 2013, 21:51 pm »
Hoje decidi que vou so mudar o oleo e o filtro de oleo e ar. Mas nada do "continente".
Continuo sem ver derrames no vaso do liquido.
O tempo tb vai começar a aqueçer, o que poderá fazer com que a humidade desapareça.  A temperatura agora esta normal. Ja nao esta inconstante.
Falta descubrir  o porque de ja nao parecer o "ok" do oleo  enivekl no painel, quando rodamos a chave.
Offline brunofig
  • Clio 1.2 16v
« Responder #20 em: 23 de Junho de 2013, 16:22 pm »
O facto de subir e descer a temperatura pode ser o termostato colado ou então algum sensor. O nível do óleo é estranho... O sensor não é no bujão do óleo? Não poderás ter dado cabo disso aquando da mudança do óleo?
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #21 em: 23 de Junho de 2013, 21:26 pm »
Isso é um dos sintomas de junta de cabeça com problemas sim.
Só uma pequena correção. Nem sempre é problemas de cabeça. Pode ser apenas o radiador do oleo, se o tiver é claro. :S
« Responder #22 em: 24 de Junho de 2013, 00:57 am »
No bujão do óleo não há la sensor nenhum ;)
