Autor Tópico: comando a distancia Clio II  (Lida 18097 vezes)
Offline rui23jorge
  • Localidade: Montijo
  • Garagem : Clio II 1.2
« em: 13 de Setembro de 2012, 00:33 am »
Já procurei aqui no forum e não encontro nada que me possa esclarecer acerca da minha ideia. Há alguns anos o comando das portas na chave  deixou de funcionar e como na Renault me pediram muito dinheiro por outra chave acabei por desistir e passei a abrir a porta com a chave na fechadura e depois a destrancar tudo no botão da consola. Agora surgiu a ideia de montar um alarme e o comando do alarme ao ligar o alarme tranca as portas e vice-versa, ou então aproveito só o sensor de RF do alarme e os comandos e instalo o sensor no lugar do outro junto ao plafond visto que funciona com 3 fios como o IRDa de origem. Já alguem experimentou isto ?
 Outra coisa, o que é que é necessario instalar para que o carro tranque as portas automaticamente apos ultrapassar os 20 km/h como fazem outros veiculos ?
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
Re: comando a distancia Clio II
« Responder #1 em: 13 de Setembro de 2012, 10:13 am »
Quanto ao trancamento automático após os 20Km/h, acho que ou o carro já tem ou não é muito fácil de instalar. Agora pode é ter e simplesmente não estar activado. Para activares (ou pelo menos tentar) basta ficares a carregar no botão que tranca ou destranca as portas durante alguns segundos 5 / 10 não sei bem, se não fizer nada é porque não terás essa função... (Nem sei se no Clio II essa função existia, mas é questão de tentares...)
Offline maddmaxx
  • Localidade: Gondomar
« Responder #2 em: 13 de Setembro de 2012, 16:20 pm »
Eu tive um Clio II do ano 2000 (1.2) e tinha a opção de trancar as portas automaticamente após o arranque, bastando para isso fazer como foi dito, pressionar o botão durante alguns segundos.
No entanto essa era uma situação de igual interesse para mim, pois recentemente adquiri um Clio II 1.9 de 1999 e NÃO tem essa função, o que é pena, pois gostava que aquilo trancasse as portas.
Tive um amigo que tinha um Clio II de 1998 (1.2tambem) e também trancava. Penso que terá a ver coma  versão de equipamento, o meu atual por exemplo, nem conta rotações tem. terá a ver mesmo com a versão de equipamento.
Offline rui23jorge
« Responder #3 em: 13 de Setembro de 2012, 21:14 pm »
Boas carregar em qual botão ? No que está na consola junto ao cinzeiro? No lado que tranca ou no lado que destranca?
« Responder #4 em: 13 de Setembro de 2012, 21:31 pm »
Nesse mesmo. Carregar na posição para trancar durante 5 ou 10 segundos (não me lembro bem do tempo).
« Responder #5 em: 13 de Setembro de 2012, 21:45 pm »
se é na consola junto ao cinzeiro é um clio II fase I e julgo que essa função apenas está disponivel a partir do clio II fase II onde o mesmo botão situa se por cima do rádio
« Responder #6 em: 13 de Setembro de 2012, 21:47 pm »
No meu de 06-2000 estava disponível.
Um amigo meu que ainda conserva o o clio II dele, 3 meses mais novo, também tem essa função. Ambos Fase I como é lógico.
Não posso garantir, mas acho que esta função apareceu quando a Renault mudou o quadrante do clio II fase I.
« Responder #7 em: 13 de Setembro de 2012, 21:58 pm »
então é isso, a partir de 2000 prai , ainda no clio II fase I
« Responder #8 em: 14 de Setembro de 2012, 10:53 am »
O meu de 98 não possui essa função. Acho que tem a ver com a entrada do quadrante novo, ou seja quando saiu em 99 o quadrante de 4 fichas e entrou o de 2 fichas passou a estar disponivel essa opção mas acho que era apenas no RXE que isso vinha a principio...
A questão do comando, eu também tive esse problema, ainda por cima o meu é dos poucos que possui comando com infravermelhos e, aquando da primeira vez que fui perguntar o preço de um novo (acho que foi em 2003 ou 2004) pediram-me 185€ pelo comando completo. Claro que nem comprar mas em 2007 voltei a perguntei e disseram-me que a renault tinha baixado o preço do comando e agora era 50€..
Offline Icewolf
« Responder #9 em: 14 de Setembro de 2012, 12:49 pm »
o comando do clio II é dos mais facil de resolver, o que acontece é que parte-se sempre 1 perno no botão (dentro do comando), por norma sempre junto a solda, é soldar e está novo.... no meu antigo clio II aconteceu-me isso prai umas 10 vezes....
Offline nohab
  • Localidade: Maia
  • My Clio and Me.
    • Site de Fotografia e comboios :-)
  • Garagem : Clio III phase 1 Initiale
« Responder #10 em: 14 de Setembro de 2012, 12:55 pm »
O que é suposto acontecer ao carregar 10s? No meu caso ao carregar primeiro fecha e passados 5 segundos abre. Se deixar de carregar depois de 5 segundos ele faz só o barulho mas não abre nem fecha. Devemos tentar com o carro parado ou a trabalhar?
« Responder #11 em: 14 de Setembro de 2012, 13:02 pm »
Com a ignição ligada, carregar no botão para trancar as portas e deixar lá o dedo durante 5 ou 10 segundos (não me lembro bem), até aparecer um "bip" sonoro.
« Responder #12 em: 16 de Setembro de 2012, 23:14 pm »
Heap exactamente rui.. Isto faz activar caso esteja desactivo ou vice-versa...
Offline nohab
  • Localidade: Maia
  • My Clio and Me.
« Responder #13 em: 17 de Setembro de 2012, 00:09 am »
No meu não fez nada. Absolutamente nada  :cry:
« Responder #14 em: 17 de Setembro de 2012, 00:54 am »
Mas fez o beep??
