Autor Tópico: Ponteiro gasolina megane mk1 ph2 1.4 16v  (Lida 21731 vezes)
Re: Ponteiro gasolina megane mk1 ph2 1.4 16v
« Responder #30 em: 02 de Outubro de 2012, 22:58 pm »
Disseste em cima que o carro já foi ligado à maquina e que nada foi detectado...por isso nao sei mesmo... :huh:
Entendidos cheguem-se a frente
« Responder #31 em: 02 de Outubro de 2012, 22:59 pm »
no sucateiro por uns 40€ ta resolvido :)
Já aqui tens a resposta, é trocar isso.
« Responder #32 em: 02 de Outubro de 2012, 23:03 pm »
Acho que há certas respostas que por vezes ficam por ler, mas pronto...
Offline Jamal
    • AKSER Portugal
  • Garagem : Renault Mégane mk1 ph2 1.4i 16v 2001
« Responder #33 em: 02 de Outubro de 2012, 23:28 pm »
A resposta não ficou por ler mas não vou deixar de responder às pessoas que estão minimamente preocupadas em ajudar a resolver o problema. Aliás, se puder resolver a gastar 5, não vou gastar 40 como qualquer pessoa com cérebro. Aliás, gastar 40e e ficar com 300.000km marcados no carro, não vou gastar de certeza.
« Última modificação: 02 de Outubro de 2012, 23:40 pm por carlosjcm »
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #34 em: 03 de Outubro de 2012, 10:09 am »
Quando desligas o carro o ponteiro fica no sitio certo ou mantém-se num sitio qualquer marado?
Se não voltar ao sitio certo pode ser só mesmo o ponteiro que não está a rodar certo com o eixo dele, não sei se o eixo é completamente redondo ou se tem alguma forma que faça o ponteiro entrar só numa posição, mas se for redondo pode o eixo rodar e o ponteiro patinar e manter-se na mesma posição até que volta a agarrar e lá anda ele mais um bocado ficando assim em posições estranhas...
Offline bre
  • Localidade: Campinas - Belas
« Responder #35 em: 03 de Outubro de 2012, 14:45 pm »
Pelo que li aqui não vale a pena trocar o quadrante...
Pode ser o cabo que esteja a passar mal a informação, quer seja na ficha do quadrante ou junto à bóia. Aparentemente pode estar tudo bem mas os contatos das fichas estarem a fazer mau contato...
Mas vou mais pelo o que o brooklyn_bounce diz, pode estar o eixo moído e o curso do ponteiro altera...
Como salvaguarda quando o carro seja à reserva acende a luz da reserva.
Quanto ao mudar de quadrante que tenha CB, não posso ajudar mas já li aqui algures no fórum que é possivel, poderá é não dar todas as opções...
« Última modificação: 03 de Outubro de 2012, 21:31 pm por sls »
Renault Mégane Break 1.4cc 16V RXE de 95cv - 1999
Rui Vitorino
Offline Jamal
    • AKSER Portugal
« Responder #36 em: 03 de Outubro de 2012, 18:31 pm »
Epah, aquilo quando desligo o carro, o ponteiro baixa o correspondente à quantidade de gasolina que tem mas fica num sítio marado qualquer. Depois faço o teste ao quadrante e ele volta ao normal, fica a marcar normal durante uns tempos, pode ser um dia, duas horas, uma semana.... Até voltar a acontecer outra vez..
Sinceramente, nunca o deixei chegar à reserva desde que isto aconteceu, para não correr o risco de ficar sem gasolina..
Desmontar o quadrante para verificar o eixo do ponteiro, é possível?
« Última modificação: 03 de Outubro de 2012, 21:33 pm por sls »
Offline Icewolf
« Responder #37 em: 03 de Outubro de 2012, 18:59 pm »
é....
Cheguei a desmontar vários do Clio II para mudar os led's...
É muito simples mesmo...
Mas duvido que resolva.... :S
Offline Jamal
    • AKSER Portugal
« Responder #38 em: 03 de Outubro de 2012, 19:40 pm »
Se calhar amanhã vou experimentar isso.. Se resolver, até meto luz branca no quadrante que fica mais bonito. Se não resolver, devo fazer a troca do quadrante então..
« Responder #39 em: 03 de Outubro de 2012, 20:25 pm »
Eu só avançaria mesmo para a troca de quadrante em último recurso...
Esgota todas as possibilidades, leva o carro a outras oficinas, ouve outras opiniões...
« Responder #40 em: 03 de Outubro de 2012, 21:09 pm »
lol se não resolveres o problema então, nem gastas nada, assim poupas dinheiro tal como qualquer pessoa com cerebro
Offline Jamal
    • AKSER Portugal
« Responder #41 em: 03 de Outubro de 2012, 21:29 pm »
E é isso que estou a tentar e pensar fazer..
Kovinha, vê se apareces, caso se avance com isto: http://www.renaultpt.com/index.php?topic=10311.30    :tongue:
« Última modificação: 03 de Outubro de 2012, 21:34 pm por sls »
« Responder #42 em: 04 de Outubro de 2012, 22:56 pm »
Como lá coloquei no post referente aos encontros, vou tentar mas nao sera facil pois tendo a minha Maria longe durante a semana os fins de semana praticamente todos sao para ela, mas vou tentar...
Offline hannibal
  • Localidade: EZ
  • Garagem : Renault Clio Billabong
« Responder #43 em: 13 de Dezembro de 2012, 15:50 pm »
Jamal:
Há novidades? É que no meu Clio de 2003 acontece algo semelhante: desde à umas duas semanas que o ponteiro "baixa" depressa demais, diz-me que já gastei mais do que gastei na realidade e estou curioso para saber se resolveste o teu problema e qual era ele afinal...
Cumprimentos!
