Autor Tópico: Clio II de 2002 com barulho estranhos tipo "roçar"  (Lida 7427 vezes)
Offline André Silva
  • Localidade: Torres Vedras
  • Garagem : Renault clio II 2002
« em: 18 de Setembro de 2012, 21:23 pm »
 Boa noite pessoal eu tenho um clio 1.2 16v de 2002 privillege e hoje fui de Torres Vedras a Oeiras e quando estava a entrar na A5 o carro comeca a fazer grande barulho, parecia algo a "roçar" em plásticos que ate sentia turpidaçoes no interior e aumentava com a velocidade, desliguei o carro e voltei a ligar e ja nao fazia so um bocado mais a frente e que voltou a fazer, e depois quando regressei ja nao fez nada, o que será?
Re: Clio II de 2002 com barulho estranhos tipo "roçar"
« Responder #1 em: 18 de Setembro de 2012, 22:52 pm »
Complicado colega.. Desde um plástico da cava da roda a roçar numa roda até um apoio de motor partido...
« Responder #2 em: 18 de Setembro de 2012, 23:10 pm »
Também faz com o carro parado? Ou apenas em andamento?
« Responder #3 em: 19 de Setembro de 2012, 05:27 am »
Já abriste o capot? já viste se não tens nada solto no interior do compartimento do motor? e por baixo do carro?? já espreitaste? para ver se não tens a protecção do motor solta?
Experimenta fazer uma verificação visual à parte da frente do carro, a ver se encontras alguma coisa fora do normal que provoque esses ruídos .
Offline André Silva
« Responder #4 em: 19 de Setembro de 2012, 20:43 pm »
Pois na cava nao vi nada, e sim parado tambem fazia barulho.
« Responder #5 em: 19 de Setembro de 2012, 20:47 pm »
Ora se parado também faz barulho, procura saber de onde vem o barulho e tomar atenção às partes em movimento a ver se apanhas qualquer coisa.
« Responder #6 em: 19 de Setembro de 2012, 21:30 pm »
então rodas não é tira logo essa hipotese.. Tem que ser motor..
Offline André Silva
« Responder #7 em: 20 de Setembro de 2012, 20:11 pm »
O problema é que me faz muita confusao mesmo deixar o carro ligado, da a sensaçao que esta a estragar se mesmo algo, da me a sensaçao que vem da frente do lado esquerdo, será que o mecanico da com o problema?
« Responder #8 em: 20 de Setembro de 2012, 20:32 pm »
Lado esquerdo como quem ta virado para o carro?
« Responder #9 em: 20 de Setembro de 2012, 21:31 pm »
a mim cheira-me a um plástico a bater no alternador, ou nessa zona, mas para veres isso, basta abrires o capot e espreitar, e tentar localizar o barulho, é escusado ir ao mecânico, para verificar isso, é que se continua a bater, podes danificar a correia do alternador, e depois ai sim, tens que ir mesmo ao mecânico....
« Responder #10 em: 20 de Setembro de 2012, 23:55 pm »
Tens razão sls pode ser o alternador ou algum rolamento da correia de comando.. Perigoso colega... Verifica isso quanto antes...
Offline André Silva
« Responder #11 em: 21 de Setembro de 2012, 20:25 pm »
Agora nunca mais fez, anda com erros de electronica porque volta e meia acende se a luz do airbag e tambem ja se acendeu da temperatura alta ou o que é, e o relanti fica instavel, nao sei o que se passa com isto, fui ao mecanico ele apagou os erros mas isto acontece me quando ando devagarinho com o carro quando mando uma sapatada no acelerados as avarias apagam, é muito estranho.
« Responder #12 em: 21 de Setembro de 2012, 20:26 pm »
A luz do airbag pode ser a ficha do banco ou fita do airbag. Quanto à outra luz convém saber qual é. Procura uma imagem no google e mostra qual a luz que acende.
Offline André Silva
« Responder #13 em: 21 de Setembro de 2012, 20:40 pm »
portanto a 2 do meio a contar debaixo, por baixo do da gasolina
Offline André Silva
« Responder #14 em: 21 de Setembro de 2012, 20:42 pm »
e uma que tem a resistencia, pus foto mas nao apareceu
