Autor Tópico: Saber onde liga tubo de vácuo laguna 2.2dci valvula ref:7700113709  (Lida 18013 vezes)
Offline l_kill_S
  • Localidade: evora
  • Garagem : nao
Olá a todos,
Boa tarde tenho um laguna 2.2dci de 2002 a poucos dias, estive a limpar egr a borboleta abafadora e toda essa zona que estava uma lastima e encontrei um tubo de vácuo tapado com um parafuso suponho que não tenha vindo assim e origem lol gostava de descobrir onde ele vai ligar. O carro funciona perfeitamente mas tem muito lag principalmente ao arrancar.
cumprimentos fica aqui o link da válvula em questão agradeço a ajuda.
« Última modificação: 25 de Setembro de 2012, 02:26 am por sls »
Laguna 2.2 dci initiale
Offline urui
Re: Saber onde liga tubo de vácuo laguna 2.2dci valvula ref:7700113709
« Responder #1 em: 24 de Setembro de 2012, 18:20 pm »
tem essa valvula no carro e está desligada ou não a tem sequer?
Essa valvula é o que faz o corte do turbo, no tubo do intercooler tens um sensor de pressão que quando atinge uma determinada pressão dá informação á valvula que colocas-te a foto e esta abre de forma a cortar o vacuo ao turbo. Se for anulada o turbo fica sem o limite de compressão recomendado o que leva a que o seu tempo de vida também seja encortado.
Na lateral deverá entrar o tubo que vem do deposito de vacuo, e por baixa saí outro tubo que liga ao turbo.
« Última modificação: 24 de Setembro de 2012, 18:21 pm por urui »
Offline l_kill_S
  • Localidade: evora
  • Garagem : nao
« Responder #2 em: 24 de Setembro de 2012, 18:46 pm »
Obrigado pela resposta.
A válvula esta lá mas tem um tubo de saída  corto, o de entrada ta ligado. Em que sitio do turbo vai ligar?
Cumprimentos.
Offline urui
« Responder #3 em: 24 de Setembro de 2012, 18:57 pm »
Vai ligar numa valvula identica a esta...
http://portuguese.alibaba.com/product-gs/turbo-wastegate-k03-389933140.html
Só tem mesmo um sitio. Pode-se ter dado o caso da valvula de vacuo (como tens na foto) estar avariada e terem anulado a mesma, mas isso não deve ser feito.
Offline l_kill_S
  • Localidade: evora
  • Garagem : nao
« Responder #4 em: 24 de Setembro de 2012, 19:01 pm »
esta valvula nao e essa do turbo, eu tenho esse tubo que esta a dizer ligado numa outra valvula que esta perto do turbo...que no gropo vw e a n75 e esta e identica esta e uma outra que esta a frente perto da egr.
Offline urui
« Responder #5 em: 24 de Setembro de 2012, 19:08 pm »
faz assim...tira umas fotos que eu já não estou a perceber nada do que queres, como te digo, a valvula que tens na tua foto tem que estar ligada ao deposito de vacuo (peça cilindrica "grande") e ligada á valvula que se concontra junto ao turbo. Existe um outro tubo de vacuo que liga á borboleta abafadora.
Offline l_kill_S
  • Localidade: evora
  • Garagem : nao
« Responder #6 em: 25 de Setembro de 2012, 14:30 pm »
Boa tarde aqui vai um esquema e mas fotos a detalhar tudo.
Uploaded with ImageShack.us
« Última modificação: 25 de Setembro de 2012, 14:49 pm por sls »
Offline l_kill_S
  • Localidade: evora
  • Garagem : nao
« Responder #7 em: 26 de Setembro de 2012, 14:07 pm »
Ninguem com este motor para confirmar onde liga este dito tubo?
cumps
« Responder #8 em: 26 de Setembro de 2012, 23:23 pm »
Mas essa válvula, tem mais algum tubo ligado , alem desse que foi anulado?
Pelo teu esquema, essa válvula liga ao servofreio? Mas eu estive a ver num esquema desse motor e não vi lá válvula nenhuma., o mais certo foi ver o esquema errado, pois do servofreio, só vai um tubo para a origem do vácuo (caixa de admissão, bomba de vácuo, etc )
Offline l_kill_S
  • Localidade: evora
  • Garagem : nao
« Responder #9 em: 27 de Setembro de 2012, 08:15 am »
Bom dia a válvula tem 1 tubo ligado que vai ligar a 1 t uma das saídas do t vai ligar a uma outra válvula que por sua vez liga ao servofreio e a outra saída do t vai ligar a uma caixa prata que esta na parte de traz do apoio da peça onde  esta a egr borboleta abafadora etc, tal como desenhei no esquema
« Responder #10 em: 28 de Setembro de 2012, 15:04 pm »
O esquema que eu vi, não tinha nada disso, mas também se pode dar o caso de não ser o veiculo correcto, nem o mesmo tipo de motor. E a ref. que deste, também não a consegui ver :(  o teu laguna é este? - (BG0F) consegues ver no VIN do carro, que está no autocolante oval.
Offline l_kill_S
  • Localidade: evora
  • Garagem : nao
« Responder #11 em: 30 de Setembro de 2012, 00:40 am »
Boa noite. Então onde fica esse autocolante ?O meu motor e o g9t 2.2dci
« Responder #12 em: 30 de Setembro de 2012, 08:06 am »
na porta do pendura, colado no pilar B, se vires no tópico http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6425.0, consegues saber qual o veiculo e onde esta localizado o autocolante.
Offline l_kill_S
  • Localidade: evora
  • Garagem : nao
« Responder #13 em: 01 de Outubro de 2012, 18:08 pm »
Boa tarde aqui esta a foto dos autocolantes.
« Responder #14 em: 02 de Outubro de 2012, 00:49 am »
Vê lá se te entendes com isto.....
