Autor Tópico: Megane Break II 1.5dci 101 cv Sensor chuva/luz  (Lida 12087 vezes)
Offline peterpan304
  • Garagem : Megane Break II 1.5dci 101
« em: 25 de Setembro de 2012, 22:58 pm »
Boa noite malta, sou novo neste forum e estou com um problema irritante na minha megane break 2004 1.5dci 101cv.
Tive um problema nas espias dos elevadores dos vidros da frente que teve de levar os kits novos, fui a uma oficina sem ser reanult e ficou 5*.
No dia a seguir quando começou a chover liguei as escovas e acendeu a luz service e com uma mensagem a dizer "Deficiencia limpa vidros" e agora diz tb deficiência luz automática apenas quando o carro esta a trabalhar, pois com o motor desligado não dá erro nenhum e os sensores funcionam normalmente... WTF?! Alguém me pode ajudar? Será erro na centralina?
Agradeço desde já alguma solução ou sugestão.
Cumps  0:))
Re: Megane Break II 1.5dci 101 cv Sensor chuva/luz
« Responder #1 em: 25 de Setembro de 2012, 23:02 pm »
Isso só ligando á máquina para se ver qual o problema, dado que aparece mensagem mas funcionam na mesma é isso certo???
PS: Nota, já que escreves as palavras todas tenta também escrever a palavra "também" em vez de "tb". Obrigado!!!!
Offline peterpan304
« Responder #2 em: 25 de Setembro de 2012, 23:12 pm »
Nota: abreviatura "tb" de também saiu-me na escrita, se bem que isto não é uma aula de portugues... lol ;)
Eu já estou a ver que não me safo de uma ida à maquina CLIP já que no meu mecânico não deu erro nenhum. O problema é que quando ligo o motor e ligo as luzes automáticas ou as escovas automáticas a luz do service aparece e as escovas não param de limpar e dá mensagens de erro no dispaly, (deficiencia limpa vidros/deficiências luzes aut.) quando desligo o motor, mexo nas escovas ou automatizo as luzes já não dá erro nenhum... Agora nestes dias de chuva faz muita falta!..
« Responder #3 em: 25 de Setembro de 2012, 23:20 pm »
A CLIP é a máquina mais fiável para a renault claro, pode o sensor ter alguma avaria.
Offline peterpan304
« Responder #4 em: 25 de Setembro de 2012, 23:23 pm »
Pois, eu desconhecia a tal CLIP... Nunca tive este problema mas desde que foi ao mecanico veio assim. Tudo isto foi depois de terem colocado os kits dos elevadores das portas dianteiras!... Poderá haver um erro na centralina?!?!
:rolleyes:
« Responder #5 em: 25 de Setembro de 2012, 23:31 pm »
Podes sempre desligar a bateria uns minutos e voltar a ligar a ver no que dá contudo parece-me que é o sensor que entregou a alma ao criador...
Offline peterpan304
« Responder #6 em: 25 de Setembro de 2012, 23:42 pm »
 :sad:
Já desliguei a bateria, tive de voltar a por o código do radio e tudo, até já desliguei fusíveis e mesmo assim ainda continua.... Será que um novo ou em segunda mão ficará caro? (caso tiver de substituir)?
cumps
« Responder #7 em: 25 de Setembro de 2012, 23:46 pm »
Um novo vai custar uns €€€ valentes isso deve andar para valores perto dos 150€
Offline peterpan304
« Responder #8 em: 25 de Setembro de 2012, 23:48 pm »
Mas explica-me uma coisa isto poderá eventualmente corrigido na CLIP?! O que te parece?  :cool:
« Responder #9 em: 25 de Setembro de 2012, 23:49 pm »
A CLIP vai te dizer qual o problema.
Offline peterpan304
« Responder #10 em: 25 de Setembro de 2012, 23:50 pm »
Vou deixar ai uns 25€ para o diagnostico certo?!
« Responder #11 em: 26 de Setembro de 2012, 00:01 am »
Quanto a isso não te sei dizer, dependo dos sitios/zonas se és cliente da marca ou não......pelo que tenho ouvido e visto pode ir desde os 0€ até ao valor que levam por 1h de mão de obra.
Offline peterpan304
« Responder #12 em: 26 de Setembro de 2012, 00:08 am »
Amanha vou aqui ao representante na minha terra, entretanto já andei a ver na net que se pode substituir a placa com o sensor, que ronda os 30/40€... Espero que seja erro de sistema..
Quando comprei o carro não trazia manual e nunca tive acesso a um, pensei que pudesse fazer um reset com os botões das manetas, mas só consegui testar o quadrante.
Eu falo centralina porque ele ultimamente anda a fazer consumos elevados para o normal, na CLIP irá aparecer o motivo destes consumos também e/ou dará para corrigir?!
« Responder #13 em: 26 de Setembro de 2012, 13:21 pm »
Quanto ao manual, tens um tópico sobre manuais, pode ser que encontres lá o teu.
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=303.0
Offline manganao
  • Localidade: Caldas da Rainha
  • Garagem : Renault Megane II 1.4 4P
« Responder #14 em: 15 de Novembro de 2021, 14:08 pm »
:rolleyes:
Estou com o mesmo problema qual foi a solução?
