Autor Tópico: luzes das palas não funcionam "help"  (Lida 3112 vezes)
Offline andretdi
  • Garagem : Clio III 1.5dci
« em: 28 de Setembro de 2012, 03:21 am »
boas, fui buscar o carro ao estofador, tinha mandado repara um banco e o fazer o tecto, fui a experimentar as palas e corri o espelho e a luz que tem não acende, nem de um lado nem de outro...
reparei onde fica a ficha para quando se roda a pala acender estava montado ao contrario, rectifiquei e vi se a fita estava colocada... e não resolveu..
vi se os fios estavam ligados as luzes,
vi se as lâmpadas estavam queimadas e nada...
não sei o que fazer mais ....
se pudessem dar uma ajuda...
Re: luzes das palas não funcionam "help"
« Responder #1 em: 28 de Setembro de 2012, 08:17 am »
E os fusíveis? verificaste?
Já perguntas-te ao estofador, se quando andou a mexer no carro se não desligou alguma ficha?
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #2 em: 28 de Setembro de 2012, 11:29 am »
Vê se chegam 12v à ficha...
Essa fita vem do pilar A do lado do condutor, deves ter uma ficha na base do pilar onde passa de cabos a fitas, confirma se está tudo bem ligado por ai também... Isto se não chegarem 12v à ficha lá em cima...
Offline andretdi
« Responder #3 em: 03 de Outubro de 2012, 21:12 pm »
já verifiquei todas as fichas, inclusive tirei o tecto as fichas estão todas ligadas, será que tem algum fusível?
« Responder #4 em: 03 de Outubro de 2012, 21:14 pm »
Já viste se lá chegam 12v?
« Responder #5 em: 03 de Outubro de 2012, 23:18 pm »
O brooklyn_bounce tem razão verifica se chega corrente antes da ficha... Se não chegar o problema está para trás..
