Autor Tópico: Imobilizador  (Lida 4710 vezes)
Offline rui23jorge
  • Localidade: Montijo
  • Garagem : Clio II 1.2
Imobilizador
« em: 28 de Setembro de 2012, 14:52 pm »
A luz vermelha do imobilizador do meu Clio II começa a piscar intensamente e o carro não pega. Já tirei o anel e verifiquei a chave, parece estar tudo em condições. Se nessecitar de comprar um anel ele trás o sensor da chave?
Re: Imobilizador
« Responder #1 em: 28 de Setembro de 2012, 15:06 pm »
O anel é só um leitor, a centralina é que sabe se é a chaves certa ou não. Mas já experimentaste a chaves suplente para ver se funciona?
Re: Imobilizador
« Responder #2 em: 28 de Setembro de 2012, 15:08 pm »
Tem a certeza que é do anel antes de comprares. Faz o que o sls disse, também pode ser os fusíveis.
« Última modificação: 28 de Setembro de 2012, 18:39 pm por carlosjcm »
Offline rui23jorge
Re: Imobilizador
« Responder #3 em: 28 de Setembro de 2012, 18:19 pm »
Obrigado pela ajuda, era mesmo um fusivel de 2A na caixa do lado do condutor.
Depois de po-lo a trabalhar durante 5 min a luz amarela com simbolo de uma resistencia dentro de um quadrado começou a piscar, parei o motor e agora quando ligo a ignição essa luz começa piscar e o carro não pega novamente. Que poderá ser?. Acho que não mexi em mais nada.
Re: Imobilizador
« Responder #4 em: 28 de Setembro de 2012, 23:28 pm »
Pode ser varias coisas, o motor de arranque roda, mas o carro não pega?
O nem o motor de arranque roda?
Quando o puseste a trabalhar, sentias o motor a trabalhar bem ou estava com um trabalhar anormal?
Offline rui23jorge
Re: Imobilizador
« Responder #5 em: 29 de Setembro de 2012, 00:28 am »
Enquanto estava a trabalhar, ao ralenti a luz acendia e quando eu acelerava a luz apagava-se. Depois quando liguei a ignição a luz ficou acesa e quando rodei o resto da chave o motor de arranque trabalha bem mas o motor não pega.
Re: Imobilizador
« Responder #6 em: 29 de Setembro de 2012, 08:08 am »
Faz uma pesquisa por "luz da resistência", já se falou muito sobre esse problema, vê nesse(s) tópico(s), quais as causas e soluções possíveis .
