Autor Tópico: Luz do quadrante acesa após fechar o carro  (Lida 18462 vezes)
Offline naines
  • Localidade: Braga, Portugal
« em: 01 de Outubro de 2012, 13:43 pm »
Boa tarde,
Ando com um problema no meu Megane II 1.5Dci (2004, 3Portas), que após fechar o carro, as luzes abaixo ficam sempre ligadas:
 - sinalizador de porta aberta (toda a area fica ligada);
 - mostrador dos quilómetros (computador de bordo);
 - travão de mão;
Tenho receio que um dia deste fique sem bateria...
No entanto, passei no mecânico e após o diagnostico dá o erro "leitura de cartão" e segundo o mecânico (porque eu não tinha reparado) a direcção não tranca!
Peguei na chave suplente e acontece o mesmo. Segundo o meu mecânico é necessário ir à Renault para reprogramar as chaves!
Alguma sugestão do que possa ser? Ou já lhe aconteceu semelhante problema?
Nota: Já tinha colocado esta questão, mas num tópico diferente!
Já me sugerirão pesquisar por "Cartão", mas os problemas que encontrei estavam relacionados ao fecho/abertura de portas automático ou então a ligar o carro (não detecta o cartão), para este ultimo problema até fizeram um DYI:
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=5409.0
Em relação ao meu problema será a mesma coisa? alguem pode ajudar?
Obrigado,
Naines
Re: Luz do quadrante acesa após fechar o carro
« Responder #1 em: 01 de Outubro de 2012, 21:41 pm »
Mas o carro tranca? ou fica destrancado? quando tentas trancar o  carro com o cartão?
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
« Responder #2 em: 01 de Outubro de 2012, 22:39 pm »
Quer me parecer que o teu problema está no leitor do cartão e não no cartão em si. Tenta ver como está o leitor de cartões. Para o retitar tens de desmontar a parte da frente da consola, mas procura bem no forum que já vi imagens disso por aqui.
Offline naines
« Responder #3 em: 02 de Outubro de 2012, 08:43 am »
Bom dia,
sim o carro tranca normalmente...
somente fica as luzes ligadas e a direcção não tranca!
Vou continuar a tentar procurar no forum mais detalhes!
Naines
« Responder #4 em: 02 de Outubro de 2012, 14:06 pm »
Se o carro tranca com o cartão, quer com o de uso diário quer com o suplente, isso quer dizer que estão os 2 a funcionar bem, por isso, não precisas de os ir reprogramar.
O problema deve estar no carro.
Já verificaste se ficam todas as portas trancadas?
Não será um problema na tranca da direcção?
Algum rele que controla a tranca da direcção que avariou?
Um diagnóstico com a clip, seria o mais correcto a fazer neste momento.
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #5 em: 03 de Outubro de 2012, 10:12 am »
Pelo menos no Fase 2 a direcção tranca assim que desligo o carro. Depois quando abro a porta do condutor desliga-me o rádio e finalmente quando tranco as portas apaga todas as luzes no quadrante, as de tecto e portas. As tuas luzes de tecto desligam ou também ficam ligadas por mais algum tempo depois de trancar o carro?
Offline naines
« Responder #6 em: 03 de Outubro de 2012, 11:16 am »
bom dia,
SLS,
as portas fecham todas. em relação à tranca de portas após desligar o carro ouve.s o "trancar", mas se tentar mexer o volante ouve.s um barulho ao qual parece que algo não esta a trancar... parece que falha algum encaixe (tranca talvez?).
Nota: Troquei a peça ao qual aqui no forum chamam de "fita do airbag";
Acabei agora de falar com a Renault Braga e vou marcar uma hora para fazer um diagnostico.
Brooklyn,
Se deixar a lux em modo sempre "ON", se fechar o carro (2 cliques no botão ou 1 só) a luz não desliga. se deixar em modo automatico (liga qd abre a porta), sim a luz desliga.s após fechar o carro.
thanks,
Naines
« Última modificação: 03 de Outubro de 2012, 14:19 pm por sls »
Offline naines
« Responder #7 em: 04 de Outubro de 2012, 20:49 pm »
Boa noite,
Uma pequena questão...
O radio fora (desmontado) pode "causar o problema" da luz do quadrante não desligar após fechar o carro?
(uma vez que me foi diagnosticado um problema no leitor do cartão e o Radio (se não estou em erro) tem ligações da ignição, este pode ser o causador do problema...)
Obrigado!
Naines
« Responder #8 em: 05 de Outubro de 2012, 07:51 am »
Não me parece que seja do rádio, ele tem 2 entradas de corrente, uma directa (independentemente se a ignição está ligada ou não) e corrente depois da ignição estar ligada. Por isso não vejo como é que o radio pode fazer com que a ignição não desligue.
Eu apontava para o leitor de cartões.
Offline naines
« Responder #9 em: 08 de Outubro de 2012, 09:20 am »
Bom dia,
Obrigado SLS...
De facto como já mencionei, o meu mecânico já fez um diagnostico ao carro e dava como defeito "leitura de cartão".
Estou reticente em levar o carro à Renault, pois o diagnostico que o meu mecânico fez deve ser semelhante ao da Renault, o qual vocês chamam "clip"...
o aparelho do meu mecânico é portatil de cor vermelha e cinza...
É que eu acho que o resultado do diagnostico vai ser o mesmo, e dar pelo menos 43 euros para saber o que já sei custa um pouco! lol
Obrigado,
Naines
« Responder #10 em: 08 de Outubro de 2012, 09:22 am »
naines pelas características isso não é a Clip. Se a que usaram é fiável ou não, não sei, mas a Clip é fiável.
Offline naines
« Responder #11 em: 08 de Outubro de 2012, 11:14 am »
Carlos, obrigado pelo esclarecimento...
Naines
Offline ana_filipa_sr
  • Localidade: SETúBAL
  • Garagem : Renault Megane break
« Responder #12 em: 17 de Outubro de 2016, 01:15 am »
Naine conseguiste resolver o problema? Está-me a acontecer o mesmo :/
