Autor Tópico: Laguna II - problema  (Lida 2911 vezes)
Offline Bichodumatu
« em: 06 de Outubro de 2012, 23:43 pm »
Boas amigos(as)
Já há uns tempos que ando com uma porta (traseira esquerda) que não tranca nem com o fecho central nem com o fecho automático acima dos 10km, ontem desmontei a quartela e depois de desligar o fecho ficou a fechar com o fecho automático e com o botão dentro mas com o fecho central (comando) não fecha... ALguém pode ajudar??
Desde já agradeço
Cumprimentos,
Bruno
Re: Laguna II - problema
« Responder #1 em: 07 de Outubro de 2012, 12:23 pm »
mas o motor dá sinal de vida? ou pura e simplesmente não chega lá corrente? tens que fazer o teste com um multimetro, se não chegar lá corrente, deve ser algum componente do fecho central que deu o berro, possivelmente na centralina.
Offline Bichodumatu
« Responder #2 em: 07 de Outubro de 2012, 14:19 pm »
O fecho funciona quando o carro alcança os 10km/h e se for accionado no botão interior mas se tentar fechar com o comando/chave/cartão fecha o carro todo à excepção da porta traseira esquerda....
Estranho certo??
« Última modificação: 07 de Outubro de 2012, 14:42 pm por sls »
Offline nelsonjrgomes
« Responder #3 em: 07 de Outubro de 2012, 14:28 pm »
E tens mesmo a certeza que funciona das outras formas? Isto é, podes ouvir o barulho da fechadura, mas tens a certeza que a porta fica trancada? É que o problema habitual é uma peça que se parte no interior da fechadura, e que faz com que deixe de trancar (por vezes, e antes de se estragar de vez, faz um ruído muito mais alto do que é  habitual)...
Offline Bichodumatu
« Responder #4 em: 07 de Outubro de 2012, 20:14 pm »
Fecha de certeza... estou farto de experimentar..... Que mer..... :)
« Última modificação: 07 de Outubro de 2012, 20:43 pm por carlosjcm »
